> Расстойние от ГРПШ до резервуаров резервного отплива
chp6
сообщение 29.11.2010, 16:33
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Подскажите на каком расстоянии от подземнвх резервуаров резервного топлива (дизельное) котельной должен находится ГРПШ (среднее/низкое давление)
chp6
сообщение 1.12.2010, 10:08
Из: РФ
Связывался по этому вопросу с межрайгазом. Там ничего путного не посовятовали, разве что брать как до резервуаров СУГ. Но во всех норм. документах что просмотрел расстояние от резервуаров даётся до сетей и зданий и сооружений. Только в НПБ 11-98 есть технологические установки категории Ан, Бн, Гн но данное НПБ для АЗС. Так же до технологического оборудования дают расстояние СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы -100м, и ПБ 09-566-03 Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением - 40м. Но мне кажется (возможно я и не прав) резервуары резервного топлива не относятся к данным группам складов.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - подскажите какое расстояние следует принимать.
Process
сообщение 1.12.2010, 12:58
Пользователь №: 31405
ИМХО надо выдержать нормативное расстояние от подземных резервуаров до здания котельной, следовательно до ГРПШ расстояние от резервуаров должно быть не меньшим чем до котельной, т.к. допускается пристраивать ГРП к отдельностоящим одноэтажным котельным.
chp6
сообщение 1.12.2010, 13:10
Из: РФ
Вроде логично. Но в данном случае получается приравнивание ГРП к обычным зданиям и сооружениям. Это думаю будет не правильно.
В моём случае шкаф на стене котельной висит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:29
