> Вентиляция спортзала, Правильно ли посчитан расход воздуха..
aspry
сообщение 29.11.2010, 18:46
Пользователь №: 5638
Всем здравствуйте.
Уважаемые, у меня такая ситуация... Есть спорзал в подвале дома S= 83.08 M2, V=215.8 M3. Посчитано при 4-х кратном обмене 863 М3 в час нужен расход воздуха. Планируется установить приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла. Поскажите пожалуйста правильно ли посчитано... Схемка помещения имеется. установка в метрах 4-ёх от зала.
Огромное спасибо!
JJJJ
сообщение 29.11.2010, 19:15
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Формально, надо посчитать еще на саннормы и ассимиляцию. Думаю ассимиляция определит воздухообмен.
Так для 12 чел занимающихся одновременно("тяжелая работа"), с учетом тепла от света(всего 5 кВт полного тепла) и принятом перепаде температур 22,6/27 гр. потребуется 2500м3/ч.
ivan-l-ing
сообщение 29.11.2010, 19:29
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Откуда взяли норму по кратности?
aspry
сообщение 29.11.2010, 19:44
ivan-l-ing: Кратность взял из таблиц.. Я не из России.
JJJJ: 12-ти человек точно не будет smile.gif 2 - 3
сообщение 29.11.2010, 21:21
Принимайте 80м3/час на одного человека и не мучайтесь...
aspry
сообщение 30.11.2010, 1:32
Если считать по людям: 2, ну 3 человека - 240 м3 в час, если по кратности: 4 х 215,8 = 863 м3 в час.
Получается чуть больше однократного обмена будет... если людей считать..
Сообщение отредактировал aspry - 30.11.2010, 1:33
shev
сообщение 30.11.2010, 11:21
Пользователь №: 882
 по нормам получается 12-13 человек одновременно. 80м3/час + кондиционер на лето
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:45
