ППМ (ППМИ) трубы - защита от у.ф.л. (солнца), Защита ППМ (ППМИ) изоляции от воздействия ультрафиолетовый лучей |
30.11.2010, 9:38
Из: Астрахань
Пользователь №: 64387
Добрый день!!! В рунете, на сайтах завода производителя... везде говориться, что в случаи прокладки труб в ППМ изоляции в надземном исполнении необходима защита полимера (изоляции) от воздействия ультрафиолетового излучения (солнца). Мол, можно окрасить простыми акриловыми красками светлых тонов, серебрянкой или кремнийорганическими эмалями саму изоляцию и все. Но нигде не приводится пример марок и типов, тем более ГОСТ и ТУ на них. А грунтовка? В итоге нашел парочку - БТ-177, КО-813, КО-83... Что в итоге на самом деле подходит и лучше для эксплуатации мне не понятно. Подскажите, пожалуйста, решение этого маленького вопроса!
30.11.2010, 9:46
Пользователь №: 79559
заложи ППМ, в 2 раза дешевле в совокупности с монтажем, и при замене протечного участка, в 3 раза затрат меньше. и не нужно от ультрафиолета защищать
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.11.2010, 9:47
30.11.2010, 9:49
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Алексиус, у него и так ППМ Цитата что в случаи прокладки труб в ППМ изоляции в надземном исполнении необходима защита полимера (изоляции) от воздействия ультрафиолетового излучения (солнца). Надо сказать - чем его покрасить правильно )))
30.11.2010, 9:54
Цитата(Машинист @ 30.11.2010, 9:49)  Алексиус, у него и так ППМ Надо сказать - чем его покрасить правильно ))) блин еще не проснулся,.... дискуссию недавно читал, ППМ против ППУ с какой-то женщиной непонятной))) на авоке..... остался виимо убеждение , что все лепят ППУ)))) если наружка постоянка, не хотите ли применить оцинковку? или же времянка то рубероид?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.11.2010, 9:57
30.11.2010, 10:09
Из: Архангельск
Там отчет хороший был в конце той темы.
А про краску - покрасьте серебрянкой, или акриловой. ГОСТ или ТУ на сайте производителя есть всегда.
Недавно, недели две назад, в одном славном районном городе ходили по сетям - у них почти на всем протяжении ППУ скорлупы вообще безо всякой защиты висят; пожелтели, трухой идут потихонечку, но держатся, пальцем не отковырять во всяком случае. Фоткать не стал - эка невидаль. На тактичное замечание, о необходимости покровного слоя - ответили не придирайся по пустякам ))) Люди живут настоящим. А ППМ попрочнее будет. Насчет оцинковки, я против - упрут со звоном, не дожидаясь ночи. Рубероид тоже - лохмотья.
30.11.2010, 10:22
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата Техническое задание №__ ОАО "МТК" на разработку проекта реконструкции участков сети тепловой магистральной 1. Данные конструкций... Протяженность... Диаметры... Тип прокладки... Год ввода в эксплуатацию... 2. Обоснование необходимости ремонта Износ теплопроводов от наружной коррозии. Конструкция изоляции армопенобетон. Протекают швы в строительных конструкциях канала. Попадание воды сверху. 3. Проектом необходимо предусмотреть Тип прокладки бесканальная в ППУ изоляции. Предусмотреть систему ОДК. "МТК" меняет ППМ на ППУ. Десятки Техзаданий выставлены на тендер. Хотя ППМ проще, дешевле, удобнее. Сами себе проблемы создают?
30.11.2010, 10:23
Из: Астрахань
Так если ГОСТ или ТУ на сайте производителя есть всегда, там где смотрел ничего не было. Звонил даже, сказали про какой-то Кортек-КО с ТУ 1721-009-1784808-2002. В инете так и не нашел. Если не сложно дайте ссылочку на рассмотрение!!!!
30.11.2010, 10:41
Цитата(Contra @ 30.11.2010, 10:22)  "МТК" меняет ППМ на ППУ. Десятки Техзаданий выставлены на тендер. Хотя ППМ проще, дешевле, удобнее. Сами себе проблемы создают? слышали такое слово ЛОББИРОВАНИЕ и ОТКАТ? И сравните сколько в России заводов ППУ и ППМ, и что если ППМ лучше, гос-во даст встать завода ППУ? Ипанутая система Три дня за ненормативную лексику
Сообщение отредактировал andrey R - 30.11.2010, 11:10
30.11.2010, 10:55
Из: Архангельск
Цитата "МТК" меняет ППМ на ППУ. Десятки Техзаданий выставлены на тендер. Хотя ППМ проще, дешевле, удобнее. Сами себе проблемы создают? Я бы не называл это проблемами. Это явный прорыв, революция.
Сообщение отредактировал Машинист - 30.11.2010, 11:11
11.4.2011, 22:01
Из: Архангельск
Цитата(Dimanich2100 @ 30.11.2010, 11:23)  Так если ГОСТ или ТУ на сайте производителя есть всегда, там где смотрел ничего не было. Звонил даже, сказали про какой-то Кортек-КО с ТУ 1721-009-1784808-2002. В инете так и не нашел. Если не сложно дайте ссылочку на рассмотрение!!!! Поздно, но лучше чем никогда, вдруг еще кто искать будет  . Эмаль кремнийорганическая Картэк-КО по ТУ 1721-009-17804808-2002 http://www.ppmi.ru/kremniiorganicheskaya_emal_kartek.html
12.4.2011, 13:48
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
КО-813 и никаких гвоздев. очень стойкая краска. можно еще цвет выбрать для разнообразия так сказать :-) в Чите по городу зеленая магистраль Ду1000.
12.4.2011, 14:20
Из: Архангельск
Цитата(ekuzin @ 12.4.2011, 14:48)  КО-813 и никаких гвоздев. очень стойкая краска. можно еще цвет выбрать для разнообразия так сказать... подача - красненьким, обратка - синеньким )))
13.4.2011, 8:39
Из: Иркутск
подача - красненьким, обратка - синеньким ))) - прикольно. но если серьезно лично у нас КО-813 зарекомендовала себя с лучшей стороны и есть еще одно приятное свойство - дождь смывает с нее пыль и она как новенькая! В ирке храм покрасили ей 6 лет назад - до сих пор смотрится как будто только с реставрации. Но если это город, то цвет лучше с архитекторами согласовать -на всякий случай.
