Тихие фанкойлы, посоветуйте |
26.7.2011, 9:40
Пользователь №: 85268
Цитата(zenat @ 25.7.2011, 14:28)  я не писал что это излишнее. я хотел сказать что посчитать не совсем получится. а по поводу 1 пункта с вами ........................ P.S. хотел спросить а у Вас существует расчет например в екселе? К сожалению, так и не удосужился. Времени не было.
27.7.2011, 16:33
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а каких производителей которые выпускают фанкойли тихие остались тайной за 7 замками............
27.7.2011, 21:17
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Смотрите фанкойлы с тангециальными вентиляторами - такие стоят в сплитах. Они правда ест-но низконапорные (5-10Па) но тихие. Carrier смотрите напольно-потолочные в корпусе и без.
27.7.2011, 21:35
Цитата(zenat @ 27.7.2011, 16:33)  а каких производителей которые выпускают фанкойли тихие остались тайной за 7 замками............ Наберите в гугле: тихие фанкойлы
3.11.2011, 13:05
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Добрый день! Продолжу тему… Необходимы высоконапорные (100Па) канальные фанкойлы на 10 кВт, не шумные, около 40 дб. Устанавливаться будут в офисе. Разводку планирую гибкими воздуховодами, длина воздуховодов 5-7 метров. Рассматривал, китайские, DANTEX, но они выдают 60 и более дб. Подскажите какого-нибудь производителя?
3.11.2011, 17:42
Цитата(Evgeniy_K @ 3.11.2011, 14:05)  , но они выдают 60 и более дб. Ну так боритесь с шумом....
7.11.2011, 9:22
Из: Moscow
Цитата(azar @ 3.11.2011, 18:42)  Ну так боритесь с шумом.... Это дополнительные затраты и лишняя работа при монтаже...
7.11.2011, 9:56
Пользователь №: 2260
Что-то тут напутано. ограничение ночного шума в 45 дБА - это для улицы. Замеряется на расстоянии 2м. от окна. Ограничение шуму внутри спальни - 30 дБА. Замеряется при открытой форточке. Насчет ФК карриера - вот данные по шуму некоторых
Сообщение отредактировал Vik - 7.11.2011, 9:58
7.11.2011, 12:30
Из: Moscow
Цитата(Vik @ 7.11.2011, 10:56)  Что-то тут напутано. ограничение ночного шума в 45 дБА - это для улицы. Замеряется на расстоянии 2м. от окна. Ограничение шуму внутри спальни - 30 дБА. Замеряется при открытой форточке. Насчет ФК карриера - вот данные по шуму некоторых В офисе 50 дБ ограничение Буду фэнкойлы закрывать звукопоглощающим материалом, по-мимо изоляции.
17.3.2021, 10:59
Пользователь №: 103554
Подниму старую тему. А какие варианты звукоизоляции канального фанкойла есть? Сам фанкоил можно снаружи минватой заизолировать, но от корпуса шум думаю не так уж и высок. А как быть с воздушным шумом распространяемым по каналам? Делать внутреннею облицовку воздуховодов/пленума? Нашел K-flex и ISOTEC HVAC Slab для таких целей, первый горючий, второй по сертификату не горит. Как учитывать и надо ли что у облицовки другая шероховатость в отличии от стального канала? Как быть с загрязнением облицовки?
5.11.2021, 12:50
Пользователь №: 103731
Цитата(cpt @ 17.3.2021, 10:59)  Подниму старую тему. А какие варианты звукоизоляции канального фанкойла есть? Сам фанкоил можно снаружи минватой заизолировать, но от корпуса шум думаю не так уж и высок. А как быть с воздушным шумом распространяемым по каналам? Шум в каналах решается просто - низкие скорости (их сильно и не поднять - в фанкойлах вентиляторы, как правило, не напористые) + SonoDec и иже с ним + грамотные ВРУ. Для меня гораздо бОльшая проблема - шум от самого фанкойла. Пока наилучшего эффекта удавалось достигнуть зашивая блок минватой и поверх - деревянными панелями (или двумя слоями гипрока). Но это колхоз, громоздкий и невозможно затрудняющий сервис. Должно быть что-то более технологичное. Что?
5.11.2021, 22:25
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Цитата(vsklokoch @ 5.11.2021, 12:50)  Должно быть что-то более технологичное. Что? Доводилось уменьшать шум от вента 1000*500 не изолированного. Известная всем теплоизоляция чёрная 32-я в 2 слоя довольно хорошо справилась. Ещё вариант - добавить к этому "пирогу" автошумку на бутиловой основе с фольгой. Или у того же известного всем производителя есть решения по акустике - не пробовал в деле. Но также тяжеленькая как и автошумка. Что вспомнил. Надеюсь пригодится.
6.11.2021, 12:29
Цитата(327 @ 5.11.2021, 22:25)  Ещё вариант - добавить к этому "пирогу" автошумку на бутиловой основе с фольгой. Да, спасибо. Битум - наше все! У на некоторых моих объектах отделочники всегда оклеивают этим профиля, перед установкой гипрока. Цитата(327 @ 5.11.2021, 22:25)  Известная всем теплоизоляция чёрная 32-я в 2 слоя довольно хорошо справилась. Насколько я схватил макушек шумоизоляции, легкий мягкий слой всегда следует за твердым тяжелым (и в обратную сторону это работает гораздо хуже. А тут только мягкость. Как она будет гасить шум, мне не понятно. Сделать громкий шум средним - задача куда проще, чем сделать тихий шум неслышимым. То что называют колхозом, как раз и отличается непросчитываемостью (=непредсказуемостью). В любом случае, благодарю за советы.
6.11.2021, 17:08
Цитата(vsklokoch @ 6.11.2021, 12:29)  Да, спасибо. Битум - наше все! У на некоторых моих объектах отделочники всегда оклеивают этим профиля, перед установкой гипрока.
Сделать громкий шум средним - задача куда проще, чем сделать тихий шум неслышимым. То что называют колхозом, как раз и отличается непросчитываемостью (=непредсказуемостью). В любом случае, благодарю за советы. не пойму как вы прочли текст выше, но эта шумка... она вязкая и тяжелая и хорошо меняет резонансную частоту самого покрытия. и вибрация в ней как бы "вязнет" .а в обратную сторону . кстати, очень часто не работает. первым клеим вязкий тяжелый материал, крепим на клей и резьбовое через вибропрокладки, а потом мягким и легким. единственное- смотреть на акустическое оформление всяких домашних кинозалов и хайэндлюбителей с их комнатами для прослушивания- это несколько другое.Там не устранение вибрации от источника, там другие принципы совсем.
6.11.2021, 17:13
Эммм... На гашение звука (в средних и нижних частотах) влияет массивность изоляции. Отсюда у итальянцев есть шикарная многослойка "Апломб" с разными индексами. Один из слоёв - лист свинца.
6.11.2021, 19:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Есть ещё вариант - использовать несколько мелких фанкойлов вместо одного большого.
6.11.2021, 20:39
Цитата(Skaramush @ 6.11.2021, 17:13)  Эммм... На гашение звука (в средних и нижних частотах) влияет массивность изоляции. Вот мне как-то так же представлялось. Цитата(SSA @ 6.11.2021, 19:37)  Есть ещё вариант - использовать несколько мелких фанкойлов вместо одного большого. Опа! Интересно. Покопошусь, но распихать почти не реально. Перепроверил схемы вентилирования всех помещений. Пафос запредельный. Заказчик+дизайнеры выкрутили ... руки так, что задачка не сходится (потолки не опускать, ВРУ щелевые на стенах, зоны размещения ВРУ ограничены, уровень шума - как в склепе (до 20 дБ(А) - самый край крестовского острова, машин почти нет. Фон и правда практически никакой)). Одними фанкойлами не обойтись. Смотрю на холодные потолки и активные четырехтрубные радиаторы. Цитата(Skaramush @ 6.11.2021, 17:13)  у итальянцев есть шикарная многослойка "Апломб" с разными индексами. Один из слоёв - лист свинца. Пояндил. Не нашел.
7.11.2021, 0:04
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(vsklokoch @ 6.11.2021, 19:39)  Пояндил. Не нашел. гуглом пользуйтесь там она, там же и с другими цифпами естьну и зная производителя и название найдете больше правда по моей ссылке не Цитата(Skaramush @ 6.11.2021, 16:13)  у итальянцев а Германия. может и не та быть
Сообщение отредактировал yozik - 7.11.2021, 0:06
7.11.2021, 8:13
Вот, познакомьтесь Там и ещё есть. В России нашёл только остатки продаж, а они собирались под Москвой завод строить.
7.11.2021, 10:10
А есть смысл делать внутреннюю шумоизоляцию статкамер и воздуховодов? И если да, то чем?
7.11.2021, 10:50
КСД - есть прямой смысл. Кстати, типовых шумоизолированных - сколько угодно.
7.11.2021, 12:44
Ну мне, интересен вариант когда каналы и камеры в строительном исполнении, типа ГВЛ оклеенный шумкой сделать.
7.11.2021, 12:44
Цитата(Skaramush @ 7.11.2021, 8:13)  Спасибо. Приятное знакомство.
