> i.Lon Smartserver - использование TCP
Гость_potaptris_*
сообщение 30.11.2010, 11:49
Кто-нибудь сталкивался с программированием i.Lon Smartserver-а? Кто знает, как использовать при написании драйвера (FPM) возможность обмена сообщениями через TCP/IP? В официальных документах рассказывается, как работать с COM портом по протоколу RS-232, RS-485, а про TCP/IP соединение пишется как-то смутно и в целом - что такой функционал отсутствует, но вот в этом форуме товарищ написал, что вроде как ему удалось настроить связь через TCP/IP (http://ilonsmartserver.com/forums/t/43.aspx). В этом сообщении он говорит, какие функции он использовал, но не говорит как, а там все не очень просто (разные структуры, типы, возвращаемые значения - ничего этого не описано).
Вообще задача - установить соединение через TCP/IP и передать значения LonWorks переменных и считать обратные значения.
Или, может быть, есть другие пути передачи информации через TCP? Буду очень благодарен laugh.gif
sir_puding
сообщение 30.11.2010, 14:02
Пользователь №: 9644
В смартсервере за деньги можно активировать опцию ip-852 и будет у вас возможность организовать туннелирование LON через ip. На компе создадите виртуальный лоновский интерфейс прилинкованый на этот канал.
Гость_potaptris_*
сообщение 30.11.2010, 14:09
Не совсем правильно сформулировал задачу.
Связь со смартсервером должен осуществлять не удаленный компьютер, а другой контроллер, который умеет создавать TCP соединения, посылать и принимать ТСР пакеты. Но он не сможет поддерживать туннелирование.
Мне нужно каким то образом при помощи моего драйвера открыть ТСР соединение и отправить информацию в нужный порт без дополнительных протоколов более высокого уровня. Так, как это делается, скажем, с RS232.
sir_puding
сообщение 30.11.2010, 17:14
Так что вам мешает создать и отправить IP пакет с нужным содержимым (информацией). В вашем контроллере реализуйте инкапсуляцию в Ip-852 и все нужные вам функции протокола LON. В теории можно все свести к небольшому количеству однотипных пакетов с захардкожеными хэдерами --- на практике много вкуривания стандарта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 18:21
