> Однонаправленный воздушный поток (ламинарный), расчет кратности воздухообмена
galycinogen
сообщение 1.12.2010, 8:58
Пользователь №: 37828
Задача такая. Есть комната 8мх6мх2м (ДхШхВ). Поток воздуха однонаправленный сверху в низ скорость воздуха 0,3 м/с. Нужно рассчитать воздухообмен по скорости движения воздуха в комнате.
Подскажите я правильно мыслю: Расчет ведем по простой всем известной формуле по которой считают скорость, сечение и расход воздуховодов V=L/3600*F. Из нее выводим L=3600*F*V соответственно получаем : L=3600*48*0.3=51840 м3/час Затем делим на объем (96м3) и получаем кратность воздухообмена 540 Это реально??? Что то цыфра меня очень пугает
Сообщение отредактировал galycinogen - 1.12.2010, 8:59
daddym
сообщение 1.12.2010, 9:54
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
galycinogen
сообщение 1.12.2010, 10:03
daddym а Вы сталкивались с проектированием чистых комнат??
Vik
сообщение 1.12.2010, 10:33
Пользователь №: 2260
Кратность по скорости?
Весело!!
Кратность - по расходу. А расход считайте там, где точнее. Никак не в самом помещении. Скорость 0,3 для чистого помещения много, а для воздуховода - ОЧЕНЬ мало.
Вы проектируете, обслуживаете или как?
Т.е. ЭТО уже работает, или только на бумаге?
galycinogen
сообщение 1.12.2010, 10:59
скорость 0,2-0,3 написано в задании. Взял 0,3 решил что лучше больше чище будет))
Я проектирую чистое помещение. Там форсунки и насосы собирать будут.
В ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, ПРИЛОЖЕНИЕ В, Т а б л и ц а В.2 написано:
Однонаправленный поток воздуха в чистом помещении обычно задается средней скоростью потока. По этому и считаю по скорости.
Гость_Alex N_*
сообщение 1.12.2010, 12:45
Посчитайте какой воздухообмен требуется, затем это количество воздуха раздайте так, чтобы в р.з. зоне скорость была 0,2-0,3 м/сек.
daddym
сообщение 1.12.2010, 13:07
Из: Moscow
Я занимаюсь в основном ЦОД, это не совсем то, точнее совсем не то rolleyes.gif
Воздухообмен похожий но целиком на рециркуляции, да и фильтры минимальные. К тому же требования к максимальной неравномерности температуры в отличии от.
Но по чистым комнатам у LordN в библиотеке есть хорошие книжки.
galycinogen
сообщение 1.12.2010, 13:37
В смысле у Вас там все на рециркуляции?? Если да то можете подсказать литературу по расчетам рециркуляции воздуха. Я просто в вентиляции недавно а мне уже такие объекты суют что у меня мозг пухнет ))
Сообщение отредактировал galycinogen - 1.12.2010, 13:37
daddym
сообщение 1.12.2010, 19:52
Из: Moscow
Из библиотеки LordN:
Введение
Проектирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:52
