2 страниц V  < 1 2
> Умягченная вода
Alge
сообщение 3.12.2010, 16:35
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
Цитата(BUFF @ 3.12.2010, 13:27) *
Вижу полную непригодность
а не затруднит в двух словах описать причины непригодности?
/*ну хотя бы чтоб грамотно отшивать "впарщиков" smile.gif
Цитата(timmy @ 3.12.2010, 15:14) *
А Дытнерский вроде бы термины эти синонимами считал: ультрафильтрация (обратный осмос)
я не знаком с этим, несомненно, весьма почтенным гражданином :-)
а ваще - учите матчасть :-)
микрофильтрация 100-1000 нм
ультрафильтрация 10-100 нм
нанофильтрация 1-10 нм
обратный осмос <1 нм
termit
сообщение 3.12.2010, 17:02
Пользователь №: 14323
А Дытнерский вроде бы термины эти синонимами считал: ультрафильтрация (обратный осмос).
ультрафильтрацию с гиперфильтрацией не путаете?
Гость_BUFF_*
сообщение 3.12.2010, 17:24
а чего там объяснять? что будет, рано или поздно, с тонкой трубкой, внутрь которой мы закачиваем дерьмо под давлением?
И никакие химпромывки не помогут.
timmy
сообщение 3.12.2010, 18:12
Сообщение #34
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Так и я не знаком. Мне только с учениками его удалось встретиться. Так то он основатель советской школы мембранщиков и еще учебники писал, по которым я учился. Ну значит правильно я сомневался, не так он писал значит.
timmy
сообщение 3.12.2010, 18:18
Сообщение #35
Из: Алабино
Нет. Вижу полную непригодность. И позиция тех, кто их впаривает, чтобы обеспечить продажи, откровенно бесит.
А что бесит? Вы не подумайте чего, просто любопытно мне. Может они сильно дешевше, чем остальные мембраны?
Alge
сообщение 3.12.2010, 18:56
Сообщение #36
Цитата(BUFF @ 3.12.2010, 17:24) *
а чего там объяснять? что будет...
не, неправильный ответ :-) этак можно все что угодно нафантазировать...
что будет со шторными мембранами в мбр? как быстро они из строя выходят? как скоро забиваются вусмерть, рвутся, расслаиваются? /*не, это чисто риторика - можно не отвечать :-) да и в курсе я*/
и срок эксплуатации мембран в 5 лет - скорее рекламные сказки (хотя, бывает что и больше служат), более честные производители говорят "в среднем три года" - и это при низких нагрузках, с квалифицированным обслуживающим персоналом, с постоянными химпромывками...
так что все забъется :-) другое дело - за какое время и, самое главное, сколько будет стоить как замена мембран так и эксплуатация (энергия, химия и т.д.) за одинаковый период (ну, лет десять, например). вот что сравнивать надо.
а "бесят производители" - не синоним "полная непригодность" :-)
нууу... в те времена это вполне могли быть синонимы :-) такчто он писал правильно с позиции своего времени :-)
но все течет, все меняется...
timmy
сообщение 3.12.2010, 19:12
Сообщение #37
Из: Алабино
дак времена то эти не так давно и были. Дытнерский просто не смог защитить доктора наук в традиционных школах и Касаткин обратил его внимание на мембраны. Ну он такой раз-два и вот у него уже группа учеников, потом всесоюзные слеты пионеров-мембранщиков... Ну и докторскую защитил по ходу дела. И было это в 1970-2000-х. Недавно совсем.
шликштас
сообщение 28.12.2010, 16:27
Сообщение #38
Пользователь №: 9056
есть ли какие то требования для труб дистилированной воды? после филтров получаем воду 2класса для лаборатории, с агрегатом сразу идёт и небольшой резервуар,a потом дистрибуционная петля по которой и идёт дистилёвка, вот из каково материала она должна быть и что к ней ещё надо?
сообщение 28.12.2010, 18:40
Сообщение #39
Нержавейка.
шликштас
сообщение 28.12.2010, 22:10
Сообщение #40
вы так думаете или знаете, например в англиской литературе пишут что нержавейка а где то нашёл что может быть и ПП, какие аргументы что нелзя исползовать ПП
сообщение 28.12.2010, 22:15
Сообщение #41
Дистилированная вода считается химически очень активной. Во всех рекомендациях предлагается только нержавейка. Возможно что и ПП труба пройдёт, но вот переходов и фитингов к ПП трубе из нержавейки не изготавливают. А цветной метал или сталь не пройдёт - окислится ...
Вы имеете отношение к Литве?
Знаете, что на литовском значит шликштас?
шликштас
сообщение 28.12.2010, 22:54
Сообщение #42
знаю если так назвался, главное что на руском интерестно звучит, спасибо за ответ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:17
