> Трубы на давление свыше 25 атмосфер
frolovA
сообщение 1.12.2010, 13:29
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста какие трубы можно использовать при давлении свыше 25 атмосфер (25-30 атм)
По трубам будет идти вода Максимальный диаметр трубы Ду 80
Подскажите ГОСТ на такие трубы или марку стали Какие трубы надежны в эксплуатации?
Стальные бесшовные подойдут?
lexa00
сообщение 1.12.2010, 14:37
Пользователь №: 7247
Только они и подойдут. Либо другие стальные.
frolovA
сообщение 1.12.2010, 16:46
А какое максимальное рабочее давление держат стальные бесшовные трубы?
shadow
сообщение 1.12.2010, 20:41
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Труба не обязательно должна быть бесшовная. Скажите что собираетесь транспортировать с таким давлением тогда более развернутый ответ получите.
lexa00
сообщение 2.12.2010, 9:42
100атм. точно выдержат.
Надо считать, зависит от толщины стенки. Есть такой ГОСТ 3845-75. Посмотрите.
И к теплосетевикам обратитесь - у них паропроводы, или нефтянникам-там тоже большие давления.
Вопрос ещё в арматуре, подберёте арматуру на такое давление?
frolovA
сообщение 2.12.2010, 23:16
Собираюсь транспортировать воду По арматуре тоже подскажите производителя пожалуйста
frolovA
сообщение 7.12.2010, 11:30
Трубы по ГОСТ 3262-75 какое давление выдерживают?
Vict
сообщение 7.12.2010, 11:31
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
а гост почитать времени нет?
frolovA
сообщение 7.12.2010, 11:36
Прочел Vict ГОСТ 3262-75
2.8. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление:
2,4 МПа (25 кгс/см2) - трубы, обыкновенные и легкие;
3,1 МПа (32 кгс/см2) - трубы усиленные.
По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое давление 4,9 МПа (50 кгс/см2)
Кто-нибудь занет марку производителя чья запорная арматура выдеживает 30 м вод ст.?
Vict
сообщение 7.12.2010, 11:39
полуинтеллигент
Чё курили то?
frolovA
сообщение 7.12.2010, 11:44
Vict я не имел в виду что вы не знаете ГОСТ 3262-75
Я написал что прочел его по Вашему совету
frolovA
сообщение 7.12.2010, 12:05
Подскажите пожалуйста марку производителя чья запорная арматура выдерживает 30 атмосфер?
Подскажите пожалуйста марку производителя чья запорная арматура выдерживает 25 атмосфер?
lexa00
сообщение 7.12.2010, 12:10
Любой производитель.
А вот 30атм. - это повторюсь к теплосетевикам. У них есть Broen и т.п.
frolovA
сообщение 7.12.2010, 12:16
Подскажите пожалуйста какие трубы лучше всего использовать при давлении свыше 25 атмосфер (25-30 атм)
По трубам будет идти вода Трубы от Ду50 до Ду150 Стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78 или лучше какие-то другие?
OVOK
сообщение 7.12.2010, 12:26
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ОБВЯЗОЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВСН 185-85 Миннефтегазстрой
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СНиП 2.04.12-86
НОРМЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ РД 10-400-01 2001
Vict
сообщение 7.12.2010, 13:00
полуинтеллигент
вот нафига повторять свои вопросы? Думаете здесь тупые собрались?
Используйте трубы по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76... если хотите чего то особенного - ознакомьтесь с гостами на трубы и вперед!
Сообщение отредактировал Vict - 7.12.2010, 13:03
BUG87
сообщение 10.12.2010, 12:54
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Разные собрались!
TupotaElena
сообщение 25.12.2012, 13:38
Пользователь №: 175629
Я конечно извиняюсь, пожалуйста помогите блондинке, держат ли давление 25 атм трубы ГОСТ 8732-78?
lexa00
сообщение 25.12.2012, 16:59
Да. Я думаю кратковремнно и 100 атм новые выдержат.
SVKan
сообщение 25.12.2012, 19:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Вы уверены, что Вы в размерностях не путаетесь?
И что Вам действительно нужны трубы на 25-30атм?
1МПа = 10атм = 10бар = 100м водяного столба
(немного округлил кое где, но для таких подсчетов можно считать что равны)
T-rex
сообщение 25.12.2012, 21:26
Пользователь №: 163378
Я бы не рискнул ставить на давление больше 25 кгс/см2, что либо, кроме ГОСТ 8732 - спокойнее так
Skorpion
сообщение 26.12.2012, 11:49
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Для златокудрой блондинки.Думаю, что в ГОСТе написано.
А в связи с чем возник Ваш вопрос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:56
