> Мультисплит от Midea. Как монтировать?, Вопрос по подключению 2х 18 блоков.
Судак
сообщение 1.12.2010, 16:26
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662
Здравствуйте. У меня возник вопрос. Есть кондиционер мультисплит Midea M40A-27HR c 2мя 18 внутренними блоками MST2I-18HRIN1. На наружном блоке 4 порта (возможность подключения 4х внутренних блоков) с трубами 6,35 и 9,53. На внутреннем 18 блоке 6,35 и 12,7. как подключить к наружному блоку - внутренний? Просто втюхать переходник с 9,53 на 12,7 или совместить 2 порта в один и сделать из 4х, 2?
Crossfire
сообщение 2.12.2010, 12:43
Пользователь №: 66169
Добрый день. Используйте только два порта, например, А И В. С переходником Вы правы, так и делается. Переходник лучше ставить у наружного блока. Но все это в случае, если наружный блок M4OAC-27HRDN1 или M4OC-27HRDN1.
Судак
сообщение 2.12.2010, 13:37
Из: Днепропетровск
Спасибо за ответ! Я так и думал. Но всё равно боюсь за производительность 18 блока, длина трассы не малая. Сранно почему не указывается схема монтажа таких блоков в техническом руководстве?
Crossfire
сообщение 3.12.2010, 12:18
А чего боятся? В комбинации блоков к Вашему наружному комбинация 2*18 есть, это как раз есть в service manual. По поводу пайки переходника, нигде не указано, но на заводском семинаре сказали паять переходники. Длины трасс на этот блок, общая 60м, на каждый блок не более 15 метров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:55
