> Реконструкция системы отопления, Расчет теплопотерь
Elektro
сообщение 1.12.2010, 21:03
Пользователь №: 35362
Доброго времени суток!
Поручили выполнить проект реконструкции отопления 2 этажного здания 1962г постройки (бывшый детсад). здание несколько лет стояло заброшенное старую систему полностью растащили на металолом. Из разговора с заказчиком понял что стены кровлю дополнительно утеплять не будут единственное что установят новые стеклопакеты.
Вопрос заключается в следующим при расчете теплопотерь здания как то учитывается ухудшение характеристик материалов из которых построено здание или нет и как это сделать.
Заранее благодарен за советы!
SNip
сообщение 7.12.2010, 12:50
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223
Что то слышал про ухудшение свойств ограждающих конструкции из за их влажности повышенной - если без кровли стоял дом и климат влажный может потребоваться просушка стен. Где то здесь находил информацию - поищите. И если проект пойдет через экспертизу то расчет надо будет по ограждающим конструкциям приводить к требуемым параметрам.
mwn1
сообщение 8.12.2010, 15:15
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 83687
Экспертиза всегда геморойное место.
Надо утеплителя 100-150 мм- а его нети небудет.
Вопрос в другом- какая степень ответственности за проект?
Если лишь сделать и сдать пройти экспертизу- пуши мол так и так реконструируем ограждающие конструкции: ложим слой теплоизоляции и т.д.т.п. Про потерю характеристик ограждений можешь не писать возьми термич.сопротивление больше требуемого снипом ( мол так и так 8,5 см толщины утеплителя нет берем 10 см и вся любовь.) Радиаторы и трубы подбирай под расчетное термическое сопротивление.
А если с тебя потом будут спрашивать че не греет:
расчитывай радиаторы,мощность котла( теплообменника), трубы и насос из того что имеешь: старые стены без утеплителя.
А для экспертизы дополнительную тепловую нагрузку придумай как нагрузка на ГВС, вентиляцию, подогрев воды в бассейне или еще чето.. При этом напиши что подбор радиаторов осуществлялся по графику не 90-70 а скажем 65-55. (По тех. заданию заказчика).
При этом накинь процентов 10-15% на систему отопления тепловой нагрузки - малоли .
Ведь я так понимаю что никто не будет проводить опыты по определению термическогосопротивления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:23
