2 страниц V  < 1 2
> Замкнутый контур теплоснабжения., Задачка для пытливых умов...
сообщение 7.12.2010, 16:20
Пользователь №: 32666
Цитата(vnvik @ 7.12.2010, 13:46) *
Запас карман не тянет???
В данном случае именно неоттягиваемый запасом карман привёл к локальному перегреву и отключению по защите.
pankratk
сообщение 8.12.2010, 0:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Попробовал ещё раз пересчитать потери на трение. Используя таблицу в экселе, проверенную годами, получились те же 7 м.в.ст. с учётом КМС. Но если воспользовться таблицей для гидравлического расчёта трубопроводов из старого Щекина, то навскидку получается около 11 м.в.ст. без учёта местных сопротивлений. А если взять значение удельных линейных потерь из Староверова (табл. II.1), то потери без учёта КМС - 7.5 м.в.ст. Можно предположить, что суммарные потери не превысят 10 м.в.ст. для расхода 4 м3/ч. А расчётный расход по проекту был 1,8 м3/ч, так что по расчёту насос должен проходить. Как раз в такие моменты и не хватает практического эксплуатационного опыта, ведь теория теорией, а по факту картина бывает совсем иной.
сообщение 8.12.2010, 0:31
Вот и я об этом. Если бы хоть одна система отопления дала свои расчётные потери! Я бы ушёл в поэты... Пусть мужики перекладывают на 65, хуже не будет, поскольку некуда.
сообщение 8.12.2010, 1:11
Сообщение #34
.. а по факту картина бывает совсем иной.
Вот насос уже и показал вам где у него рабочая точка на характеристике- это к слову о верности теоретического вашего расчета. Насосы сами расчеты не делают- железяки работают в реале и выдают истинное значение.И через эту точку и идет характеристика этой системы вашей из труб и прочего "обвеса". Это только гидравлическая часть проблемы.
Вы к тепловой части позже перейти хотите?
pankratk
сообщение 8.12.2010, 1:15
Сообщение #35
Из: Владивосток
Честно говоря, питаю надежду, что решив вопрос с гидравлической частью, тепловая решится сама собой. Но, в любом случае, будем решать проблемы последовательно.
Ведь вы имеете в виду недостаточную поверхность теплообмена змеевиков, если я правильно понял?
Сообщение отредактировал pankratk - 8.12.2010, 1:16
сообщение 8.12.2010, 1:17
Сообщение #36
да.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 4:12
