> Управление яркостью по времени.
karavad
сообщение 2.12.2010, 16:42
Пользователь №: 17915
Помогите пожалуйста, никак не могу сообразить как решить следующую задачу.
В коридоре стоит датчик присутствия и выключатель. Если день (определяется по таймеру), то светильник включается на последнюю яркость (подойдет вариант 100%), а если ночь, то на пониженную яркость (скажем 30%). При этом не важно откуда его включили (датчик или выключатель), однако выключатель должен иметь возможность регулировать яркость, при необходимости. Предположительно оборудование Gira.
Konstantin_X
сообщение 3.12.2010, 8:53
Пользователь №: 10828
Я для решения этой задачи всегда использую диммера BJE6197( у них есть однобитные preset для передачи байтных значений), а логику переключения день/ночь строю на блоке логики, например ABL/S от АВВ. Все работает как часы.
karavad
сообщение 3.12.2010, 10:26
Большое спасибо за оперативный ответ, попробую.
Мажет еще варианты у кого есть?
D. Alexey
сообщение 3.12.2010, 16:03
Пользователь №: 53825
Тоже что Костя посоветовал, толmк вместо ABL/S использовать LM/S. Я Вам 500 Евро сэкономил, половиной поделитесь?
Гость_Дмитрий Сукачев_*
сообщение 28.1.2011, 15:13
В датчиках присутствия Theben вы можете установить значение яркость для дневного и ночного режимов. По команде с таймера датчик переключается из режима в режим и днем включает светильники с большей яркостью, чем ночью.
Описание решение можно посмотреть в скрепе.
Прикрепленный файл  CompactOffice__________.pdf ( 445,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
karavad
сообщение 28.1.2011, 15:26
Спасибо Дмитрий!
Теперь точно не забуду, файл скачал.
ineggo
сообщение 28.3.2011, 10:11
Пользователь №: 75129
Эм.. может я тоже секрет открою, но в BJE 6197 уже есть блок логики, и значение день/ночь можно сделать без дополнительных устройств вообще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:51
