> Требования к помещениям при установке в них газовых приборов.
Саша2
сообщение 2.12.2010, 21:45
Пользователь №: 18709
Некоторые нормативные документы носят почему-то "рекомендательный характер и необязательны к применению", поэтому хотелось бы узнать где все-таки прописаны требования к газифицируемым помещениям, а именно: объем помещений в зависимости от типов и количества установленных в нем газовых приборов, окна, естественное освещение, наличие вент. канала и т.д.?????????
Ответов (1 - 20)
hjvf301084
сообщение 4.12.2010, 5:45
Пользователь №: 77069
СНиП 42-01
СП 42-102, 103
Опиши ситуацию и я тебе напишу все требования которые надо применять
Саша2
сообщение 5.12.2010, 22:20
СНиП 42-01
СП 42-102, 103
Только пожалуйста опишите на что конкретно ссылаетесь (документ, пункт).
Например какой объем помещения должен быть при установке следующих газовых приборов (в одном помещении), наличие окна с форточкой, обязательно ли данное окно должно выходить на улицу или можно в смежное помещение также имеющее окно с форточкой выходящее на улицу, минимальая высота данных помещений, нужен или нет вентиляционный канал:
1. УГОП-П-16 -1шт.
2. АОГВ - 1шт.
3.ПГ-2 - 1шт.
4.ПГ-4 - 1шт.
5.ВПГ - 1шт.
6.АОГВ+ПГ-2
7.АОГВ+ПГ-4
8.АОГВ+ВПГ
9.ВПГ+ПГ-4
10.АОГВ+ВПГ+ПГ-4
Кстати эта задача легко решалась при помощи СНиП 2.04.08-87, который к сожалению сейчас не действует.
Саша2
сообщение 5.1.2011, 22:36
Уважаемые специалисты в данной области, прошу обратить внимание на данную тему и ответить на вопрос сылаясь на пункты действующих нормативных документов.
мурад
сообщение 6.1.2011, 10:17
Пользователь №: 21333
ох уж эта фраза "рекомендательный характер и необязательны к применению"
1-эта фраза написана не для исполнителей, а для контрольных и надзорных служб, это им нельзя писать замечания ссылаясь на такие пункты которые рекомендательны, а для нас исполнителей и разработчиков, даже указания в какой нибудь уважаемой книжке уже обязательны(поскольку помогают нам принять решения)
2-если вы не исполняете рекомендуемую норму, то просто неисполнить ее таКже не имеете право, просто вам нужно обосновать такое отступление, а Без обоснования отступления норма становиться обязательной
Саша2
сообщение 27.1.2011, 19:27
По поводу рекомендательного характера все понятно. Спасибо.
По поводу требований к помещениям в СНиП 42-01
СП 42-102, 103 полной информации не нашел. Кто может ответьте пожалуйста подробно на вопрос в сообщении №3 данной ветки. Спасибо.
Гость_КиПяТок_*
сообщение 28.1.2011, 22:56
Наличие вентканалов в помещении где располагается газ. оборудование обязательно. Окно в помещении где располагается газ. оборудование должно обязательно выходить на улицу, так как оно выполняет функцию легко сбрасываемой конструкции.
Саша2
сообщение 29.1.2011, 11:33
А по поводу объемов помещений?
Vict
сообщение 29.1.2011, 13:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СП 41-108 п 4.2.4
Саша2
сообщение 29.1.2011, 19:14
В п.4.2.4 СП 41-108 сказано только по поводу объема помещения в котором размещен теплогенератор с закрытой камерой сгорания, а как быть с остальными газовыми приборами (газовая плита, ВПГ) и еще
"Настоящий Свод правил предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения (далее - жилые здания). Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.
Свод правил не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа "В")"
Так что тема пока открыта, может кто даст вразумительный ответ.
Сообщение отредактировал Саша2 - 29.1.2011, 19:15
lentyai
сообщение 31.1.2011, 19:13
Пользователь №: 16652
пп. 2.7.1 - 2.7.5 ПБ 12-529-03 - кажется все делают в соответствии с этими пунктами blink.gif . Объем помещения не важен, главное обеспечить трехкратную вентиляцию и площадь остекления (легкосбрасываемых конструкций)
Гость_Элис_*
сообщение 31.1.2011, 19:57
Приказ МЧС от 2009г. № напишу завтра, для нас это один из основных документов, там прописаны все объемы и дымоходы и окна с форточкой, п.5 и куча подпунктов (все конкретно, без рекомендательного характера)
Скажу сразу объем 15м3 любого помещения, где устанавливается газовое оборудование (в т.ч. и ПГ-4)
lentyai
сообщение 31.1.2011, 23:18
Гость_Павликс_*
сообщение 10.3.2011, 8:51
Здравствуйте!
А кто подскажет? Имеется помещение с газовым котлом (80 Квт) в административном здании. Ограждающие конструкции помещения имеют предел огнестойкости REI 45., имеется выход из помещения в коридор. По требованиям дверь должна иметь предел огнестойкости ЕI 30. Возникает вопрос она должна быть сертифицирована или нет.
Кто знает проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.
GASPAR
сообщение 10.3.2011, 20:36
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище, полгода наза сдавали объект муниципальному заказчику - там требовали сертификаты на всё - вплоть до краски и грунтовки (слава богу до шурупов и дюбилей не докопались). По правильному - сертификат вроде бы и надо. А что, кто-то требует?
Гость_Павликс_*
сообщение 11.3.2011, 8:31
Пока никто не требует.
Я тоже склоняюсь к тому, что дверь должна быть сертифицирована.
Кто му же нашел это требование, хотя документ рекомендательный:
СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ":
"4.6. Ограждающие и конструктивные материалы для автономных котельных должны иметь техническое свидетельство, гигиенический и пожарный сертификат соответствия требованиям российских норм и стандартов".
llirik_83
сообщение 2.7.2015, 16:29
Пользователь №: 147591
Товарищи, помогите с вопросом.
В подвальном этаже 2-х этажного коттеджа (чечня) хотят установить газовую плиту...сделать кухню.
Вопрос: установка газовой плиты в подвале влечет за собой выполнение каких-либо норм? В частности интересует вопрос по остеклению (нужно ли? и какая площадь) и нужен ли отдельный вход с улицы? Может что-то еще надо предусмотреть (вентиляция, так понимаю 3-хкратная механическая)?
Леха 83
сообщение 3.7.2015, 8:34
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Дом одноквартирный, или блокированный? Если да то газ можно заводить в подвал. Если нет то нельзя. В общем помещение должно быть 15м.куб. и остекление 0.03м.кв. на 1м.куб помещения.
Эксплуататор газ...
сообщение 6.7.2015, 11:04
Пользователь №: 224907
ни чего "нереального" в ентом нет... так и есть, поддерживаю !!!!
абракадабра 1963
сообщение 6.7.2015, 21:40
Пользователь №: 244422
Как то не совсем понимал, что значит рекомендательный характер документа.
Мурад, большое спасибо за удачное разъяснение.
llirik_83
сообщение 16.7.2015, 12:34
Это обычный коттедж на одну семью. У него есть подвальный этаж, 1 этаж и технический этаж (под крышей). В подвале планируется котельная (с ней все понятно) и кухня с газовой плитой - вот по ней-то и вопрос - а не нужно ли предусматривать и для кухни отдельный вход с улицы...и вообще можно ли ее располагать в подвале? Может еще какие требования есть?!
Сможете подсказать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:24
