> Уравнительные баки в бане
iryna
сообщение 3.12.2010, 9:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 54135
Здравствуйте, подскажите, при проектировании бани необходимо предусматривать запасные уравнительные баки холодной и горячей вод. Их необходимо размещать именно так, чтобы вода поступала самотеком к прибору?
В МЕТОДИЧЕСКИх РЕКОМЕНДАЦИях
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ говориться:
Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы производственного водопровода.
Возможно ли с помощью насосов подавть воду к приборам из бака?
Vict
сообщение 3.12.2010, 11:55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
да
iryna
сообщение 3.12.2010, 11:58
Из: Челябинск
Благодарю вас за ответ, Vict, а подкажите пожалуйста баки для горячей воды проектируют ОВ-шники?и размещают их совместно со своим теплообменником или котлом? получается что и оборудование для нагрева воды тоже необходимо размещать высоко?
Vict
сообщение 3.12.2010, 12:04
полуинтеллигент
нет... ВиВовцы
сначала внимательно думайте, а потом уж вопросы подобные...
Какая связь по высотам между теплооборудованием и баками?
iryna
сообщение 3.12.2010, 12:28
Из: Челябинск
чтобы баки были с горячей водой всегда, необходимо, чтобы вода в них циркулировала, и логично будет их разместить совместно с теплообменником?
Михаил I
сообщение 3.12.2010, 13:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Бак можно теплоизолировать и рассчитать объем его таким образом, что вода там не стоит сутками и не остывает, а расходуется и наполняется.
iryna
сообщение 3.12.2010, 13:25
Из: Челябинск
Спасибо за ответ.
Вообщем, баки необходимы при проектировании бани на 70 мест?
Сообщение отредактировал iryna - 3.12.2010, 13:27
Vict
сообщение 3.12.2010, 13:58
полуинтеллигент
дефушка, раз вы ваяете по этим рекомендациям, то уж прочтите их внимательно..
Жангильдин
сообщение 7.6.2016, 7:08
Из: Нью-Йорк
Пользователь №: 218255
Цитата(iryna @ 3.12.2010, 14:25) *
Спасибо за ответ.
Здравствуйте. Подобрали бак?
PesPes
сообщение 7.6.2016, 9:42
Пользователь №: 211546
Лизок
сообщение 23.9.2016, 12:44
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092
Судя по истечению времени вопрос возможен не актуален уже. Но я проектирую баню и собираюсь там установить пневмобаки на запас объема воды согласно СНиПу рассчитанные на 30мин. И расположение его не имеет значение, так-как бак будет уже под напором и давить соответствующим давлением, просто насосная установка включиться через 30 минут ))) Кто бы опроверг мою идею использования пневмо-баков как регулирующую емкость?
Dima_UA
сообщение 23.9.2016, 13:08
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
обьем пневмобака?
Лизок
сообщение 23.9.2016, 13:21
Объем нужен на 4.5 м3/час.
Расчет еще не делала, но буду делать согласно СНиП "Внутренний водопр. и кан" и возможно даже поставлю 3-4шт. бака, в зависимости от расчета.
Сообщение отредактировал Лизок - 23.9.2016, 13:25
Лизок
сообщение 23.9.2016, 13:59
Расчет делаю, напишу сразу-же - какой объем бака. На гор. воду буду считать так-же, только сделаю обвязку с циркуляционным насосом.
Согласно СНиП @Внутренний водопровод и канализация зданий" у нас в РК номер СНиПа другой, но все формулы такие-же.
Регулирующий объем емкости:
W=8,59м3/час (мах.объем по расчету, такой-же напор будет подавать насосная установка)/(4*2)- число включения насосов берем 2 раза, так-как нам нужна емкость рассчитанная на 30мин.=1,07м3/час;
Полная вместимость емкости: V=1,07*(1,2/(1-0,75)) = 5,138м3.
Вывод: пусть даже без расчета нам все равно нужен был объем 0,5 от макс.часового: 8,59/2=4,3м3/час. По расчету чуть больше - поэтому подбираем пневмобак на 5138 литров blink.gif ОГО, что-то большеват.... но из имеющихся в продаже пневмобаков мах. объем 700литров: 5000/700=7 штук.
Да, сам ответ меня не порадовал, это не выгодно столько баков и это только на хол. воду, а на гор. на 3 бака больше.
Dima_UA
сообщение 23.9.2016, 14:11
Из: Львов Украина
на такой малый часовой расход и баков как таковых не нужно.
Вы уверены в правильности расчетов?
Лизок
сообщение 23.9.2016, 14:27
Делала расчет на Бани и банно-оздоровительные комплексы - с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: по посетителям 30 женщин и 30 мужчин, ИТОГО 60 посетителей. И еще парикмахерские на 8 человек. Мне он не кажется маленьким.
Dima_UA
сообщение 23.9.2016, 14:36
Из: Львов Украина
посмотрите пример в справочнике Тугай
Лизок
сообщение 23.9.2016, 14:37
Спасибо!!!
yfray
сообщение 5.10.2021, 13:31
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Подскажите пожалуйста, надо-ли предусматривать повышение напора на выходе из баков для подачи воды к санитарному прибору?
nick2
сообщение 6.10.2021, 6:35
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цель?
Соблюдение требований по минимальному напору?
yfray
сообщение 7.10.2021, 17:42
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(nick2 @ 6.10.2021, 6:35) *
Цель?
Да.
В принципе додумал сам, от баков идет технолгический водопровод а он уже не регламентирется по СП 30. Принимается по заданию технологов.
Serg Ivanov
сообщение 7.10.2021, 18:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нельзя. На то они и уравнительные.
7.11. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников - на часовой расход воды.
7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания.
7.13. Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы производственного водопровода.
7.14. Оборудование запасных уравнительных баков следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
7.15. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...hl=%E1%E0%ED%FF
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:50
