> Загрязнение конденсата.
Trasher
сообщение 3.12.2010, 14:14
Пользователь №: 65713
Заказчик будет получать пар с ТЭЦ, а про возврат конденсата вопрос решается. Как можно прикинуть загрязнение конденсата на выходе с производства. Пак с продуктом не контактирует, только с теплообменниками.
JJJJ
сообщение 3.12.2010, 14:50
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Загрязнение? Чем? Ржавчина и окалина на фильтрах осядет, солей почти не будет - конденсат можно в обратно котел.
Trasher
сообщение 3.12.2010, 15:08
Т.е. если я правильно понимаю, загрязнения в пар/конденсат попадают в остновном из продукто с которым контактирует? А как получается повышенное содержание железа в конденсате? Обезжелезывание проводить не придется в моем случае?
JJJJ
сообщение 3.12.2010, 15:45
Из: Московская обл.
Мне кажется что конденсат не возьмет растворимых солей железа из труб(их внутренняя поверхность уже покрыта нерастворимыми солями), а нерастворимые соберете на фильтрах.
Но я не уверен. Послушайте еще мнения специалистов.
Synoptyk
сообщение 3.12.2010, 15:48
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Скидывайте в бак запаса и берите пробы на анализ.
Trasher
сообщение 3.12.2010, 15:55
Анализы это хорошо! По ним все сразу ясно, вот только этот пар еще только в проекте, т.ч. пробы взять будет тяжко)) Я сейчас пытаюсь понять, кокого качаства получится возврат конденсата. А через конденсатные насосы замасливание не происходит? Или оно ничтожно мало?
gilepp
сообщение 3.12.2010, 18:05
Пользователь №: 26
Конденсат может быть "грязным" от попадания в него продуктов, который он греет (утечки через теплообменники например). Такое бывает на старых предприятиях, с большим количеством потребителей и широкой трубопроводной системой с конденсатопроводами из стальных труб, которые интенсивно корродируют.
Через конденсатные насосы вряд ли. Обычно это либо центробежные насосы, либо насосы, качающие паров или сж. воздухом. От них никаких загрязнений нет.
Есть специальные средства непрерывного контроля качества конденсата на разные параметры (проводимость, мутность и пр.).
Заранее прикинуть каким будет конденсат невозможно - только пробы. Обычно если утечек продукта в конденсат нет, то качество конденсата таково, что его вполне могут принимать котельные.
Сообщение отредактировал gilepp - 3.12.2010, 18:07
Trasher
сообщение 6.12.2010, 11:03
Спасибо! Собственно так себе и представлял. Заовд новый, оборудование тоже новое, поидее подсосов продукта быть не должно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:09
