> демпферные трубки, сервис отзовитесь
alexius_sev
сообщение 3.12.2010, 17:16
Пользователь №: 79559
Здравствуйте! Демпферная трубка, для чего она и с чем ее едят...вычитал с чем ее приправляют:
Снижение температуры (ну манометры берутся на рабочую температуру,не катит)
Снижение пульсации давления, верится с трудом, что такая трубка сможет так сильно снизить пульсация, ведь ее длина около 0,5-0,3 метра...
Защита от гидроударов, тоже верится с трудом, воду так не обманешь....
Поделитесь своим опытом и вашими впечатлениями при их работе с манометрами...
(думаю закладывать ли просто трубу или же эти демпферные трубки)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.12.2010, 17:16
gilepp
сообщение 3.12.2010, 18:21
Пользователь №: 26
Температуру снимает хорошо (на пар ставлю всегда). Пульсации снижаются в общем-то не сильно, снижение происходит за счет объема среды в трубке и небольшого проходного сечения (трубки, крана, входного отверстия манометра / датчика давления / реле давления).
tiptop
сообщение 3.12.2010, 19:18
Если это то же самое, что и трубка Перкинса...
Впечатления плохие. Конечно же, никакого демпфирования там нет и быть не может.
Хуже того, манометры на них раскачиваются от вибрации и иногда даже входят в резонанс. И вообще всё это как-то - "на соплях".
Ставьте обычные полдюймовые трубки - или прямые (такой длины, чтобы ручка шарового крана могла быть повернута вниз и не упиралась в теплоизоляцию), или отводы.
Манометры на них не трясутся. Если кто-нибудь когда-нибудь обопрётся ногой, то ничего страшного не произойдёт.
Для демпфирования колебаний измеряемой среды используйте манометры с демпферами или глицеринонаполненные - http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-7-2.
А трубки Перкинса имеет смысл использовать только на парУ.
сообщение 4.12.2010, 1:26
Пользователь №: 8854
Демпферные трубки (Перкинса - одна из разновидностей) предназначены только для одной цели - создания естественного гравитационного затвора для теплообмена на чувствительном элементе манометра (трубки Бурдона, улитки и пр.), а короче - просто для снижения температуры. Действие высокой температуры длительное время на чувствительный элемент, изготовленный из нагартованной бронзы приводит к отпусканию и изменению его упругих свойств. Внешне - через определенное время ваш манометр не будет доходить до нуля при снятии давления. Корректировать такие манометры бесполезно - уже нужно менять. То же при присоединении датчиков давления с сапфировыми мембранами у которых плывет характеристика от изменения температуры. Вот только для этого и служат присоединительные трубки с температурным затвором, исключающим естественную (гравитационную циркуляцию вдоль линии подачи давления. А снижение пульсаций - только через камерные присоединители манометров. Защита же от вибраций- через специальные антивибрационные шланги и с применением виброустойчивых манометров.
alexius_sev
сообщение 4.12.2010, 1:58
приходим к вводу что они нужны только для защиты от температуры)))
Хотелось бы узнать этот чувствительный порог этих чувствительных элементов из нагартованной бронзы: 70 ,или 95 ,или 130 ,или 150?
а не пойдет ли труба Dy15 с приваркой в середину трубы сбоку с U образным хвостом ниже места приварки?
А для датчиков давления (там же кварц?) ?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.12.2010, 2:14
Прикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 2,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
alexius_sev
сообщение 4.12.2010, 2:15
Увидел в тех. описании ограничение температуры -20/+80, тогда действительно надо ставить "охлаждение" ))))
Но вот этот вариант трубы подходит? в pdf в сообщении 5
сообщение 4.12.2010, 15:33
U- образная S - образные трубки тоже подойдут. В датчиках давления кварца не бывает. Кварц - это генераторы частоты и стабилизаторы частоты в часах. В датчиках толстостенные сапфировые мемраны с нанесенными резистивными дорожками на внутренней и внешней стороне при изгибании мембраны нижние растягиваются, а верхние сжимаются изменяя сопротивление, которое фиксируется схемой датчика. Но чувствительные элементы имеют ТКЕ (температурную зависимость) и дрейф нуля. Читайте. Применять датчики без термодемпфирования - низзя.
tiptop
сообщение 4.12.2010, 15:53
Отличный вариант.
И для воды, и для пара.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.12.2010, 16:10
alexius_sev
сообщение 4.12.2010, 19:43
просто я давно в универе , что-то припоминаю, что кварц под действием давления начинает сжиматься (пьезоэффект) и увеличивается то ли напряжение то ли ток)))...прошу не бить....
сообщение 5.12.2010, 1:48
Под воздействием давления сжимается все, даже сила воли! А Вы наверно, говоря про кварц, имеете ввиду пьезокерамику, у которой под действием давления возникает потенциал на обкладках и наоборот - при подведении потенциала (напряжения) происходит сжатие пьезокерамического элемента. Это акустика. Причем здесь давление и теплоснабжение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 19:54
