> Котел и бак для ГВС, вопросы по подбору, ( для коттеджа)
eddie
сообщение 3.12.2010, 18:42
Пользователь №: 11982
Доброго времени суток!
Имеется коттедж. Два надземных этажа, один подземный этаж и неотапливаемая мансарда. Тепловая мощность системы отопления 30 кВт. В коттедже предусмотрен санузел и ванная комната, возможно, с джакузи.
Для теплоснабжения планируется установить котел на твердом топливе КЧМ-5. Данные котлы выпускают следующей теплопроизводительности: 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80 кВт.
Для системы ГВС придется ставить бак косвенного нагрева.
1. Как правильно учесть в этом случае тепловую мощность системы ГВС?
2. Какого объема принять бак?
3. Бак какого производителя посоветуете?
Сообщение отредактировал eddie - 3.12.2010, 18:47
alexius_sev
сообщение 3.12.2010, 20:42
Пользователь №: 79559
у будеруса посмотрите методику подбора бака подогревателя
сообщение 4.12.2010, 0:49
Пользователь №: 8854
История типичная (постоянно сталкиваюсь) - строит четырехуровневый дом с джакузи и пр., но кончились деньги для заказа проекта на инженерное оборудование дома, помогите люди добрые, кто чем сможет. Самое забавное - что после советов, хозяин набирает журналов типа "умный дом", "дом своими руками", нанимает бригаду шабашников и, тыкая в страницы, говорит "вот что-то в этом духе, но в пределах моего очень ограниченного бюджета"
сообщение 4.12.2010, 2:58
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
а это кто ?шабашники
сообщение 5.12.2010, 1:41
Особая примета - берутся за любую работу и готовы работать с любыми предлагаемыми материалами и комплектующими заказчика. Такой тандем - хозяин перетряхивает все китайские рынки в поисках самых дешевых материалов, а исполнители их лепят и работают без договоров. Потом жалуются третьим сторонам, шабашники - какой заказчик жлоб и кидала, хозяин - о том что не стало совсем специалистов, все - только бы деньги урвать, и как теперь исправлять.
сообщение 5.12.2010, 3:35
Из: Ленинграда
кушать хотят,работать любят.
eddie
сообщение 6.12.2010, 11:55
Alexius sev, благодарю за ответ.
Рекуператор, испытатель: все, что вы здесь написали не имеет никакого отношения к моим вопросам и обсуждаемой теме. Форум создан для взаимопомощи, а не для глупых шуток.
Сообщение отредактировал eddie - 6.12.2010, 11:56
mwn1
сообщение 6.12.2010, 12:32
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 83687
Для подбора бойлера косвенного нагрева воспользуйтесь методикой расчета расчетного расхода воды из СНИП "Внутренний водопровод ".
После получения величнины расхода воды расчитайте количество тепла на его нагрев.
Полученное значение мощности соответствует мощности бойлера косвенного нагрева.
Обратите внимание на санитарное оборудование
Выбирете самое вместимое санитарное оборудование ( ванны) и их количество.
По вместимости ванны прикиньте что это максимальный расход горячей воды за первые 10-15 минут.
(Просто народ больше ждать не любит).
Мощность котла=отопление+ГВС.
На твердотопливный котел подберите буферную емкость.
Желательно подобрать котел с большей мощностью (чтобы хозяину дома не пришлось ночью подыматься и подкидывать угольку в топку).
Расчет буферной емкости найдете в инструкции по проектированиютвердотопливных котлоагрегатов фирмы Viessmann на сайте компании.
Обратите внимание на объем топки и число часов горения полной загрузки.
По своему опыту скажу- геморой еще тот твердотопливный котел по сравнению с другими.
Обратите внимание на то, что необходимо место для складирования топлива, чтобы оно оставалось сухим во время его хранения на территории дома.
Удачи.
Гость_fanat2_*
сообщение 16.1.2011, 19:33
Из опыта отопления дома площадью 300 м2 котлом КЧМ-5 (без ГВС):
- только уголь,
- топка каждые 5-6 часов (1 раз ночью при морозах)
- вся котельная в угле и пыли,
- чистка дымохода каждый сезон.
В итоге через 3 года заменили на дизельный котел
расход примерно тонна в месяц (без ГВС).
Так что рекомендую заранее предусмотреть возможность установки котла с дизельной горелкой и с погодозависимой автоматикой или датчиком температуры помещения (реальная экономия 10 -20% топлива).
Для подготовки ГВС лучше сделать систему с комбинированным бойлером косвенного нагрема и электротеном (типа Дражицы 200 л. - 25 тыс. руб.) и автоматическим трехходовым клапаном, тогда мощность котла можно расчитать только по затратам на отопление, также экономия топлива).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 14:15
