> Сопротивление автомата Сименс на 1А
Гость_De-niska_*
сообщение 4.12.2010, 17:54
При работе столкнулся с таким : Внутреннее Сопротивление от входа до выхода порядка 70 Ом так и должно быть?? Как-то странно.
Гость_SAM_*
сообщение 4.12.2010, 19:28
А вы закон Ома знаете?
Если да, посчитайте падение напряжения на автомате при номинальном токе и сопротивлении 70 Ом.
Гость_De-niska_*
сообщение 4.12.2010, 20:24
Поконкретнее, товарищ, а то не понятно, вы о чем? Я- про сопротивление, которое есть, на показания прибора закон ома не влияет, а вы о чем?
Гость_mike-altai_*
сообщение 4.12.2010, 21:25
Конкретнее некуда...
На автомате падает напряжение (U=I*R) 1A*70Om=70V.
Мощность, рассеиваемая на автомате (P=I*U) 1A*70V=70Wt. Он у Вас горячее паяльника?
Сергей В.
сообщение 6.12.2010, 14:25
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(De-niska @ 4.12.2010, 16:54) *
... Внутреннее Сопротивление от входа до выхода порядка 70 Ом так и должно быть??
Гость_De-niska_*
сообщение 6.12.2010, 19:25
Цитата(Сергей В. @ 6.12.2010, 15:25) *
Я понимаю, что так быть не должно. Просто нет образца (эталона), какое должно быть? Автомат за 1700 руб не должен ломаться в принципе. Воткнул вместо него ИЭК, но вопрос остался: Почему так много ом??? Разобрал, но визуально все в норме, какаято фигня
Сергей В.
сообщение 7.12.2010, 11:13
Из: г.Харьков
1. Какое должно быть - можно поискать в техническом описании на автомат. Навскидку: сотые доли ома.
2. А Вы правильно все замерили?
3. При таком внутреннем сопротивлении автомат должен выглядеть так:
Прикрепленный файл  19112010584.jpg ( 77,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
П.С.
И на старуху бывает проруха.
П.П.С.
Место нагрева должно хорошо просматриваться. Так что одно из двух... wink.gif
Сообщение отредактировал Сергей В. - 7.12.2010, 11:19
Гость_De-niska_*
сообщение 7.12.2010, 20:55
[quote name='Сергей В.' date='7.12.2010, 11:13' post='591194']
Поискал- не нашел, мобыть, плохо искал, не знаю, но R точно 70 омиков. Автомат, как выяснилось, в работе небыл, с-но и не грелся.
Сергей В.
сообщение 7.12.2010, 21:53
Из: г.Харьков
Включите ради интереса. Можно на небольшие вольты, лишь бы пригрелось.
Любопытно однако.
ARTEM_1
сообщение 14.12.2010, 17:35
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
День добрый вот моделька авт от сименса 5SY6101-7 C1 отлючающая способность 6000 сопративление во влюченном состоянии 1,3 ом проверил пять штук с разных партий.
DrAlex
сообщение 14.12.2010, 18:26
Пользователь №: 63766
Замеры лучше выполнить косвенным методом то есть
замеряем напряжение на входе автомата
замерям на выходе
вычисляем падение напряжение
и далее по формулам находим внутреннее сопротивление
Rapid
сообщение 14.12.2010, 18:49
Пользователь №: 77347
А у ИЕКа то сколько? Тем же тестером на том же пределе.
Pzotov
сообщение 14.12.2010, 19:46
Пользователь №: 15568
Измерять китайким тестером переходное сопротивление?
У нормальных производителей контактной аппаратуры есть еще такой термин, как минимальный ток, который может обеспечить изделие..
А в принципе, как уже ранее замечалось, нужно измерять падение напряжения при номинальном токе..
Гость_nwe_*
сообщение 14.12.2010, 20:58
Откуда вы такой автомат выкопали?
Выбросьте его на помойку.
Привожу данные по чешским автоматам, которые использую сам :
Номинал : 1А
Номинальное рабочее напряжение : 230/400 В
Предельная коммутационная способность : 20 кА
Внутреннее сопротивление на полюс : 1,4 Ом
Мощность рассеивания на полюс : 1,4 Вт
Pzotov
сообщение 15.12.2010, 10:41
Номинал : 1А
Аналогично и ваш чешский туда же.
Хотя нет - не прав...
Тут приводиться не переходное сопротивление контакта (оно обычно миллиомы), а больше сопротивление
теплового биметаллического элемента. Обычно контактная группа у всего типаряда одинаковая, а вот термоэлемент
разный.. На токи менее 6А, он как правило выполнен в виде катушки а не пластины - потому такие автоматы дороже стоят..
Видимо нужно исходить из того, что на термоэлементе должна рассеиваться мощность 1-2Вт - исходя из этого можно
примерно прикинуть сопротивление в зависимости от номинала..
Сообщение отредактировал Pzotov - 15.12.2010, 10:51
Гость_nwe_*
сообщение 16.12.2010, 22:54
Чего прикидывать, можете отталкиваться от данных по чешским автоматам :
http://www.oez.com/uploads/oez/files/ks/32...01-08_RU_UA.pdf
Страница В11.
У других европейских производителей будет очень близко.
А вот у Китая.... может быть что угодно...
- Кому угодно?
- Тому, кто играет!
Pzotov
сообщение 17.12.2010, 15:46
Не все производители эти данные приводят. Например у Шнайдеров и Мюллеров не встречал (по крайней мере в русских каталогах)....
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 16:35
Не припомню, что бы контроль специзделий был по сопротивлению.
Контролировали таймером по времени отключения при нагрузке соответствующим током.
Pzotov
сообщение 17.12.2010, 18:39
Контролировали падение напряжения при номинальном токе..
Сопротивление контакта вещь сама по себе очень эфемерная
Гость_nwe_*
сообщение 24.12.2010, 21:34
Непонятно, почему столько "ботвы" из-за копеечного автомата? Стоит он 150-200 рублей.
Почему у автора вопроса он стоит 1700 рублей? Какое-то спец.изделие?
Pzotov
сообщение 28.12.2010, 14:11
Ну на токи менее 6А как правило автоматы дороже стоят, тем более Семэны
Гость_De-niska_*
сообщение 2.1.2011, 17:56
спасибо большое, ваши замеры сняли все вопросы, все остальное - вода в ступе
В н-Тагил легко доставят автомат сименс на 1А за 1700 руб., за 2 месяца, из москвы, потому воткнул ИЭК за 150 руб., а провода от блокконтактов закоротил - как я пронимаю, так и живет вся Россия.
Tigr
сообщение 5.1.2011, 1:17
Пользователь №: 29832
Все просто, слегка подгорели или окислились контакты, при подаче напряжения - "пробъет", и сопротивление снизится. Можно просто несколько раз пощелкать и замерить снова, значения станут другими rolleyes.gif
костян челябинск...
сообщение 20.1.2011, 18:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 37835
Ну, коль есть блок-контакты, то скорее всего это не просто автомат, а мотор-автомат. Тогда цена его понятна, хотя даже для Семэна и Н.Тагила.. Блин, позвони в Е-бург в Русский Свет или какую другую фирму, они тебе за эти деньги штук пять их притащут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:16
