Ворос специалистам по втс. |
Гость_Boris Blade_*
4.12.2010, 18:12
Ситуация такая, имеем приточно-вытяжную установку втс с рекуператором и предподогревом приточного воздуха в виде электрокалорифера и штатного модуля управления электрокалорифером. Вопрос в следующем: каким образом регулируется температура после электрокалорифера? Не слишком глубокое изучение схемы дает результат, что никаким, я прав или нет?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 4.12.2010, 18:30
4.12.2010, 19:46
Пользователь №: 2942
А зачем ее регулировать после калорифера-то? Калорифер используется как вторая ступень нагрева и включается в работу только когда не хватает первой.
4.12.2010, 19:54
Пользователь №: 27392
Я дико извиняюсь, но откуда такая дикая схема - неужели поляки дошли до такой подлости, что разработали настолько хреновую схему или всетаки это отдельные листы без каких либо подробностей. Да и кстати на основе какого контроллера сие исполнено?
Гость_Boris Blade_*
4.12.2010, 20:09
Цитата(ViS @ 4.12.2010, 21:46)  А зачем ее регулировать после калорифера-то? Калорифер используется как вторая ступень нагрева и включается в работу только когда не хватает первой. Это не второй подогреватель после водяного калорифера, по физическому размещению. Эта секция стоит штатно после заслонки - фильтра , перед рекуператором. Щас картинку скопирую.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 4.12.2010, 20:14
4.12.2010, 20:15
Можно без картинки  По размещению - предподогрев. По сути работы - второй, а то и третий. Если остальные (рекупер, водянка) не вытягивают - тогда подключается этот электрический. В последнюю очередь, как самый энергожрущий элемент. Экономят, однако
Сообщение отредактировал ViS - 4.12.2010, 20:17
Гость_Boris Blade_*
4.12.2010, 20:17
Цитата(proliv4 @ 4.12.2010, 21:54)  Я дико извиняюсь, но откуда такая дикая схема - неужели поляки дошли до такой подлости, что разработали настолько хреновую схему или всетаки это отдельные листы без каких либо подробностей. Да и кстати на основе какого контроллера сие исполнено? Да это не только поляки, часто такие схемы встречаю. Предподогрев перед рекуператорами. По мне так лучше основной нагреватель на расчитанный на 100% + глубокое регулирование рекуператора. Раньше читая в форуме некоторых авторитетных авторов и описания как спасти рекуператор от обмерзания, постоянно сталкивался с рекомендациями, вроде необходимости предподогрева до некоей темепературы, при которой рекуператор не обмерзает. Однако на практике наблюдаю, что у штатного контроллера предподогрева нет входа для датчика температуры . Интересно да?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 4.12.2010, 20:36
Гость_Boris Blade_*
4.12.2010, 20:24
Цитата(ViS @ 4.12.2010, 22:15)  Можно без картинки  По размещению - предподогрев. По сути работы - второй, а то и третий. Если остальные (рекупер, водянка) не вытягивают - тогда подключается этот электрический. В последнюю очередь, как самый энергожрущий элемент. Экономят, однако  Ну я его ставлю обычно как третье регулирование. Мне все же интересно каким образом осуществляется регулирования в штатной схеме. Или это мастерски подобранные мощности на минимальную расчетную температуру, чтобы рекуператор выдавал расчетные параметры.
4.12.2010, 20:43
И всеже повторюсь - на каком контроллере исполнено сие произведение? Может всетаки рекуператор рекуператором, но и эл.нагрев - это не кот чихнул и если вместо "чиха" будет фейерверк, то простыми извинениями тут ну никак не отделаешся. Должен-же в конце концов вплетен в это контроллер блок с аналоговыми входами, дабы контролировать температуру в помещении,будь то лето или зима (тем более что в последнее время температура зимой приятно удивляет холодами - по крайней мере на Северо-Западе нашей необьятной).
4.12.2010, 20:45
Как вариант - завязка на датчик наружки. И дальше тупо: холодней на улице - больше греет. Только П, без И и Д
Гость_Boris Blade_*
4.12.2010, 20:54
Цитата(proliv4 @ 4.12.2010, 22:43)  И всеже повторюсь - на каком контроллере исполнено сие произведение? Может всетаки рекуператор рекуператором, но и эл.нагрев - это не кот чихнул и если вместо "чиха" будет фейерверк, то простыми извинениями тут ну никак не отделаешся. Должен-же в конце концов вплетен в это контроллер блок с аналоговыми входами, дабы контролировать температуру в помещении,будь то лето или зима (тем более что в последнее время температура зимой приятно удивляет холодами - по крайней мере на Северо-Западе нашей необьятной). На каком контроллере мне не известно, знаю что конроллер с логотипом ВТС. В принципе удобно. Силу на кадую секцию тащить не надо Кстате, заметил одну особенность: слабая помехозащищенность по входу 0....10В Другие входы не изучал. Кое что мне еще не понравилось, чуть позже обясню ососбенности конструкции, если кому то будет интересно.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 4.12.2010, 21:02
4.12.2010, 20:56
ViS Re:Как вариант - завязка на датчик наружки.
Дико извиняюсь, но каким это образом произойдет завязка? Разве что будет терморегулятор, а для "датчика наружки" я что-то входов на схеме не увидел.
Гость_Boris Blade_*
4.12.2010, 21:07
Цитата(proliv4 @ 4.12.2010, 22:56)  ViS Re:Как вариант - завязка на датчик наружки.
Дико извиняюсь, но каким это образом произойдет завязка? Разве что будет терморегулятор, а для "датчика наружки" я что-то входов на схеме не увидел. Датчиов температуры мной не найдено. Вопрос остается, для технологов ОВ тоже в общем то. Цитата(ViS @ 4.12.2010, 22:45)  Как вариант - завязка на датчик наружки. И дальше тупо: холодней на улице - больше греет. Только П, без И и Д  Варианты мы и сами плавализнаем, интересна работа штатной схемы.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 4.12.2010, 21:05
Гость_Boris Blade_*
4.12.2010, 21:28
Впервые увидел как из рекуператора льется вода и довольно таки неплохо. ОВ менедежер меня спросил почему. Сначало я ответил: это ты меня спрашиваешь? после объяснил. Льется на пол, дренаж не сделан. хи Какие же они тупые, проектировщики и монтажники ОВ.
4.12.2010, 21:39
Цитата(proliv4 @ 4.12.2010, 20:56)  ...каким это образом ... Цитата Датчиков температуры мной не найдено . Дык, этим всем основной контроллер рулить должОн. У девайса, к которому показали схему, на то есть вход 0-10v. Его дело маленькое - повиноваться безропотно тому Y-ку, которого ему "шеф" выдаст  P.S. Я так понял схем штатной автоматики (комплектной?) у вас нет? Тогда нет смысла гадать, что да как  Будут схемы - все прояснится, не будет - сами сделаете, как захотите (правильно  )
Сообщение отредактировал ViS - 4.12.2010, 21:42
Гость_Boris Blade_*
4.12.2010, 22:23
Че дают то и делаем насколько понимаем. Вопросы однако остаются.
4.12.2010, 23:54
Из: Tallinn
Пользователь №: 44738
какие могут быть вопросы!? у вас инструкция на контроллер, который просто включает и выключает тэны. для начала - у вас VTSый агрегат идёт с автоматикой или без? если с автоматикой, то все температурные датчики вешаются на главный контроллер ACX EVO, к которому так же подключается и этот элемент если установка без автоматики, то монтируйте свой контроллер, и управляйте этим элементом как хотите так и запускайте
Гость_Boris Blade_*
5.12.2010, 0:42
Цитата(drMustdie @ 5.12.2010, 1:54)  Если нечего сказать-лучше промолчать.
Гость_Boris Blade_*
5.12.2010, 8:51
Переформулирую вопрос. Есть ли в штатной схеме втс контроль температуры после электрокалорифера предподогрева?
5.12.2010, 11:54
Пользователь №: 35184
Страница 22: 3.5. МЕНЮ ВЕНТУСТ. ВХОДЫ
Гость_Boris Blade_*
5.12.2010, 12:40
Ага таки есть как я понял.
Гость_Boris Blade_*
6.12.2010, 18:23
Исчо вопрос. Как обстоит дело с надежностью этого модуля электрокалорифера.
8.12.2010, 16:19
Пользователь №: 84936
эл.предногрева в штатной схеме нет. он работает за счет своего модуля + термостата по воздуху, отдельно устанавливаемого для этого нагревателя
модуль более или менее надежный. если в него не тыкать лишнего
Гость_Boris Blade_*
8.12.2010, 18:11
Цитата(kelt79 @ 8.12.2010, 18:19)  Очень интересно , а можно подробнее.
