> Подключение 2-х котлов в каскаде к дымоходу
iazz
сообщение 6.12.2010, 4:34
Пользователь №: 20184
Пытаюсь разобраться в вопросе, можно так подключить котлы к дымоходу, дабы потом не возникло проблем со сдачей котельной.
Дано:
2 котла Viessmann Vitola 200 по 50 кВт с турбогорелками, работают в каскаде.
дымоход - вертикальная часть из керамики Shiedel Uni, подключение к нему котлов из сендвича
предусмотрена заслонка с электроприводом, автоматически закрывающаяся при выключении горелки
схема подключения прилагается
[attachment=45044:Kotly.jpg]
Вопросы:
При прочтении СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" возник вопрос по пункту
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Тут получается 2 отвода на 90 + 2 тройника
Отвод продуктов сгорания от бытовых газо вых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном -уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.
Вопрос, допускается ли такое подключение котлов?
Какие еще документы регулируют устройство дымоходов в данном случае?
mwn1
сообщение 6.12.2010, 16:51
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 83687
На мой взгляд лучше бы поставить по дымоходу на каждый котел.
Ведь по четежам внутри дымохода перемычки нет, а надеяться на электрозадвижку нельзя-может не сработать.
Думаю что так скажут при сдаче.
Во вторых- тройник- это изменение направления движения.
Поэтому поворот и тройник можно считать одно и тоже.
Что-то тягоприрывателя не увидела...
Игорь_А
сообщение 6.12.2010, 19:26
Пользователь №: 82290
Предложенное подключение скорее всего не будет работать.
По мимо указанного СНиП нарушен пункт инструкции по монтажу котла Vitola 200 раздел монтаж присоединений на стороне отходящих газов п.1 стр 10 - избегать резких изгибов. А на чертеже присутствует по два поворота на 90 и тройник.
Возможно подключить два котла на одну трубу. но нужно чтобы повороты были не более 60. дымоходы проложены с уклоном. и подключены к дымовой трубе если не с противоположных сторон то хотя бы под углом около 120 между ними
Valiko
сообщение 6.12.2010, 22:18
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
из личного опыта: вход в дымовую трубу лучше делать в разных уровнях или под углом (т.е.не встречно), с установкой в общей трубе направляющей перегородки. классическое решение на такой мощности - индивидуальные газоходы
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 9:32
