RLU220, Сименсс |
6.12.2010, 23:39
Пользователь №: 84576
Входные данные. Температура в помещении +35С. Требуемая температура в помещении +21С. Есть приточно-вытяжная система вентиляции с рециркуляцией. Идея в том чтобы поддерживать желаемую температуру в помещении с помощью воздухообмена. Есть одно ограничение - температура воздуха в приточном канале не должна быть ниже +10С. Контроллер RLU220 от Сименс. В нём есть стандартная программа A08. Но датчика приточного воздуха на схеме нет. Я так понимаю, что надо редактировать конфигурацию и добавлять ещё датчик приточного воздуха. Потом прописать его на один из входов (х2?). Вопросы. 1. Что это за опция? • Внешняя или внутренняя уставка ограничения минимума. 2. Можно ли добавить датчик приточного воздуха и где его прописать? Можно, конечно, использовать план Б (код аппликации А16).
7.12.2010, 8:16
Пользователь №: 6040
На форуме спросить, конечно, хорошо, но мне кажется, что лучше обратиться к техподдержке производителя. Здесь есть вся контактная информация: http://www.sbt.siemens.ru/contacts/3104/Даже фотографии специалистов есть. У нас по Синкам семинар проводил Евгений Кубицкий. Вполне себе отзывчивый человек, не думаю, что откажет в помощи. Советую обратиться к нему. Кстати, когда он поможет - расскажите здесь же на форуме решение. Возможно, еще кому пригодится.
7.12.2010, 13:35
Пользователь №: 3837
Задам вопрос в этой теме, чтобы не плодить тем по этому гуану. У меня есть две приточки наружного размещения с автоматикой "Корфа". Т.е. их стандартный ящик и стандартный узел обвязки. Во время стоянки системы часто срабатывает капиллярный термостат. Термостат установлен обыкновенным способом - капилляр прекреплен к корпусу калорифера и находится от его поверхности на расстоянии ~3 сантиметра. Как заставить Семена держать повышенную температуру воды в контуре во время стоянки системы, чтобы разогревалось пространство около калорифера? Настроил следующие параметры:
SET-ON = +20С XP = 5К SET-OFF = +50С OFF XP = 5К OFF TN = 3.30 АСК = АСК3
Т.е. по идее должен держать +50С в калорифере во время стоянки и здорово греть окружающее пространство. Тем не менее термостат срабатывает. Может что-то подшаманить с коэффициентами ПИ-регулятора:
У кого какие идеи?
7.12.2010, 15:28
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Рад видеть Вас снова,Abysmo,с приездом! Сработка термостата ЗОЗ в стоянке редчайший случай,думаю,контроллер здесь ни причём. На практике один раз было такое,дребезг контактов,дефектуется элементарно постукиванием по корпусу термостата,возможно это Ваш случай.
7.12.2010, 16:54
Пользователь №: 2942
Корпус термостата стоит внутри установки или снаружи прилеплен? Для наружной приточки его обязательно внутрь ставить, иначе может срабатывать от охлаждения корпуса, а не капилляра. Тоже с таким сталкивался.
7.12.2010, 17:02
Термостат целиком стоит внутри установки. Раньше быль настроен на +7С, сейчас снизили уставку до +4С - все равно срабатывает. Причем на обеих приточках, но в разное время (хаотично), т.е. версия с дефектным термостатом отпадает. При том, что при работе установки все функционирует как надо - термостат рабочий, проверял его и снегом и просто перекрывал задвижку узла регулирования. Отследить срабатывание никак не получается - заказчик говорит, что обычно это происходит ночью - утром он приходит, горит красная лампочка.
Сообщение отредактировал Abysmo - 7.12.2010, 17:04
Гость_Boris Blade_*
7.12.2010, 17:12
Кран открыть вручную и после посмотреть че будет.
7.12.2010, 17:39
Насос проверить - работает, не слабоват ли? Попробовать прощупать на стоянке трубки калорифера - мож подзабиты какие. Если насос слабоват, то при работе установки давление сети вкупе с насосом нормально проталкивают воду, а в стоянке, при почти закрытом клапане, через забитые трубки со слабым насосом может почти не течь - вот и обмерзает. А датчик на обратке где-как стоит? Может по нему аварийка, а не по термостату, проходит? Если стандартный корфовский щит с RLU220 - там фиг поймешь из-за чего авария была, когда ее уже нет. Отдельно входа для термоса в нем нет, просто рвет датчик обратки. А лампочка на их блочке потом до посинения горит, пока не перезапустишь.
Сообщение отредактировал ViS - 7.12.2010, 17:43
7.12.2010, 17:44
Насос пашет как сумасшедший  Трубки еще не должны были забиться - установка только пущена в эксплуатацию. Датчик обратки погружной, вкручен в трубу на выходе из калорифера. По нему никак запуск установки не блокируется, так как у RLU220 нет релейных выходов. Контроллер тупо открывает клапан на 100% и пишет FROST. Точно установлено, что причина аварии - термостат. Сам удивляюсь, приточка наружного исполнения, стенки теплоизолированны. Открываешь крышку - внутри жара, а термостат срабатывает  Да лампочка горит до посинения, а еще звонок звонит. Было требование заказчика про звуковую сигнализацию - так и трезвонит всю ночь, пока с утра не сбросят аварию.
Сообщение отредактировал Abysmo - 7.12.2010, 17:51
7.12.2010, 17:46
О том и речь, что утром уже неясно - термостат отрабатывал или датчик на обратке по холодной воде. Так что не стоит на термостате именно зацикливаться  ээээ.. Не, 220-й после прогрева и пропадания аварии должен кран закрыть, не держать открытым. Если мерзнет - будет его всю ночь открывать-закрывать.
Сообщение отредактировал ViS - 7.12.2010, 17:48
Гость_Boris Blade_*
7.12.2010, 17:50
Может насос какой нибудь ночью отключають.
7.12.2010, 17:52
Прямой городской ввод. Сейчас (на улице -5С) подают +80С, в морозы подавали +120  Короче мистика
Сообщение отредактировал Abysmo - 7.12.2010, 17:53
7.12.2010, 17:54
Дааа... без бубна и огненной воды тут никак  Шамаша нада, аднака
Гость_Boris Blade_*
7.12.2010, 17:58
А явление стабильно и регулярно или эпездодическески. У них насос вроде не постоянно работает, а включается при понижении ниже некоей температуры в обратке. Возможно кран открывается, после насос включается, а вода в трубе подачи уже успела остыть.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.12.2010, 18:09
7.12.2010, 18:35
Неа, насос у них тупо выключателем управляется  Если 220-й контроллер, у него дискретных выходов вообще нет. Если 222-й или 236-й - там может быть.
Сообщение отредактировал ViS - 7.12.2010, 18:36
7.12.2010, 18:54
Из: г.Москва
[quote name='Abysmo' date='7.12.2010, 17:44' post='591405'] Точно установлено, что причина аварии - термостат. Сам удивляюсь, приточка наружного исполнения, стенки теплоизолированны. Открываешь крышку - внутри жара, а термостат срабатывает  Чудес не бывает,исправный термостат в достаточно тёплой среде срабатывать НЕ БУДЕТ,необходимо локализовать источник аварии,а устранение дело техники. Если авария по заморозке,то источники-термостаты по воде и (или) воздуху,допы по контролю циркуляции теплоносителя,датчик температуры обратного теплоносителя,датчик приточного воздуха(переохлаждение канала).
Гость_Boris Blade_*
7.12.2010, 18:57
Если не ошибаюсь у корфа нет термостата на обратке, датчик обратки аварию не отрабатывает как и датчик притока.
7.12.2010, 19:02
Из: г.Москва
Цитата(Abysmo @ 7.12.2010, 17:44)  Да лампочка горит до посинения, а еще звонок звонит. Было требование заказчика про звуковую сигнализацию - так и трезвонит всю ночь, пока с утра не сбросят аварию. Возможно не совсем стандартная автоматика от Корфа?
7.12.2010, 20:31
Насос работает постоянно у Корфа - включается тумблером. Контроллер 220 - у него нет релейных выходов вообще. Т.е. контроль температуры обратки работает само по себе, а контроль температуры по термостату сам по себе. При этом отключение вентилятора только по термостату, так что элемент не просто ключевой, а жизненно необходимый.
Явление эпизодическое - может быть а может и не быть.
Завтра беру бубен в руки и лезу в приточку... о результатах отпишусь.
7.12.2010, 20:38
ЭЭЭэээ. Вот пришла тут в голову смешная мысль... а может все дело в плохо протянутых клеммах? В стоянке в районе корпуса термоса прохладнее или теплей, не суть, все расширяется/сжимается и плохой контакт теряется? Вот нам и разрыв. Или то же с датчиком обратки? Или наоборот - нарушена изоляция кабелька и коротит датчик обратки. Эффект тот же будет. И еще, датчик обратки и воздуха не перепутаны местами в подключении к контроллеру? P.S. Раз у ж мистика - будем перебирать все мыслимые и не мыслимые варианты
Сообщение отредактировал ViS - 7.12.2010, 20:42
7.12.2010, 21:28
Завтра попробую все выяснить. Датчики не перепутаны - подключал лично. Опять же, при работе системы все в норме. Термостат дурит в стоянке.
7.12.2010, 23:08
Пользователь №: 2964
Да- уж! Судя потому как это серйозно обсуждается, корф со своим 220рлу напихал ой как много шкафов! Мне тож досталось! А шо делать? Пиходится все это оживлять... Да, еще синусы от них - отдельная тема! Лишь бы продать...
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 7.12.2010, 23:10
7.12.2010, 23:30
Ох, только не надо про Синусы...
Гость_Boris Blade_*
8.12.2010, 6:23
А что Синусы?
8.12.2010, 10:32
Синусы мне только глюкавые попадались. Благо немного их было.
8.12.2010, 10:50
Из: г.Москва
Если речь о ЧП,то те,что встречались мне работали безупречно (хотя их тоже было немного и к Корфу никакого отношения не имели).
8.12.2010, 11:14
Да, ЧП. У меня были от Корфа, штук 8-9 пробегало. Сейчас уже не вспомню за давностью в чем именно, но проблемы какие-то были со всеми.
Гость_Boris Blade_*
8.12.2010, 12:10
Проблем вроде не имел, любопытно стало.
8.12.2010, 19:48
Из: г.Москва
Цитата(Abysmo @ 7.12.2010, 21:28)  Завтра попробую все выяснить. Датчики не перепутаны - подключал лично. Опять же, при работе системы все в норме. Термостат дурит в стоянке. Разбирает любопытство о результатах!
8.12.2010, 23:04
Ну в общем приехал я с утра, посмотрел - Симен-семеныч работает как надо и держит в обратке честные 50С путем периодической инжекции теплоносителя во внутренний контур. За эту ночь срабатываний термостата не было. Полез на крышу, сунул нос в приточку - в секции калорифера жарко. В секции вентилятора то же жарко. Ну в общем почесал я голову, после этого подошел к заказчику и сказал ему: "Забей на это, летом поменяем термостат и размотаем капилляр по поверхности"  P.S. Термостаты стоят фирмы S+S Regeltechnik.
Сообщение отредактировал Abysmo - 8.12.2010, 23:07
