2 страниц V  < 1 2
> RLU220, Сименсс
aslanbek
сообщение 8.12.2010, 23:16
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Жаль,что не получилось изловить глюк(периодические дефекты самые тяжёлые в диагностике),неисправность проявившись раз,добровольно без посторонней помощи само никуда не исчезнет! rolleyes.gif
Abysmo
сообщение 8.12.2010, 23:53
Пользователь №: 3837
Дороговато такие глюки ловить, проще заменить термостат и перемонтировать капилляр.
Анатолий1
сообщение 9.12.2010, 0:37
Пользователь №: 2964
А это не одно и тоже(тенмостат и капилляр)? Или я че-то упустил?
Термостат на обратке, допускаю. А капилляр в канале за калорифером?
Usach
сообщение 9.12.2010, 8:37
Сообщение #34
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
А по мне - так всё нормально работает. Просто сети тепловые "дурят", вот тепло периодически и пропадает. Такое бывает. Особенно когда "рядом" где-то ПНС стоит или ЦТП крупное. Судя по тому, что и 120 бывает - очень похоже...
aslanbek
сообщение 9.12.2010, 9:23
Сообщение #35
Из: г.Москва
Под "термостатом" подразумевается капиллярный электромеханический термостат защиты калорифера от замерзания по воздуху,у которого капилляр является чувствительным элементом и разматывается по всей площади теплообменника за ним по ходу движения воздуха.
ViS
сообщение 9.12.2010, 10:21
Сообщение #36
Пользователь №: 2942
Цитата(Abysmo @ 8.12.2010, 23:04) *
"Забей на это, летом поменяем термостат и размотаем капилляр по поверхности" smile.gif
Занятный итог. На дворе зима, когда и нужна защита - так сейчас забьем, а чинить будем к тому времени, когда в ней не будет необходимости smile.gif И заказчик согласен? Всем бы таких сговорчивых заков smile.gif
Сообщение отредактировал ViS - 9.12.2010, 10:22
Usach
сообщение 9.12.2010, 13:15
Сообщение #37
Из: г.Новосибирск
А зато летом как здорово чинить защиту от замораживания!!
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.12.2010, 14:16
Сообщение #38
ВОпрос интересный. Срабатывать может и не мз-за автоматики. Автоматика может быть абсолютно испраной. Автоматчик сдает свою работу, срабатывать может из-за внешних причин. А ремонтник или ,сервисник по новомодному , совсем другая история.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.12.2010, 14:19
aslanbek
сообщение 9.12.2010, 14:24
Сообщение #39
Из: г.Москва
Но срабатывает в конечном итоге именно автоматика,нет?
Usach
сообщение 9.12.2010, 15:09
Сообщение #40
Из: г.Новосибирск
Бугага!!
Насос останавливается из-за перекоса фаз. Но ведь питающая сеть, то не виновата! Ведь "срабатывает в конечном итоге именно автоматика" защищающая насос.
aslanbek
сообщение 9.12.2010, 15:13
Сообщение #41
Из: г.Москва
Бугага!!
Сообщение отредактировал aslanbek - 9.12.2010, 15:15
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.12.2010, 15:22
Сообщение #42
Работу производило несколько участников например: вентлиляция, водопроводчики, электрики и автоматчики. Каждый выполнял работу согласно некоему заданию. Каждый и сдавал свою работу, а чаще не сдавал. Вопрос : а почему автоматчик должен отдуваться за чужую, сделанную или чаще не сделанную работу? Как это обычно бывает.
ViS
сообщение 9.12.2010, 15:26
Сообщение #43
Такова наша нелегкая доля.... huh.gif И ведь хрен изменишь так просто это положение вещей... bang.gif
aslanbek
сообщение 9.12.2010, 15:30
Сообщение #44
Из: г.Москва
Не должен,но автоматчик из всех перечисленных,"белая кость" на любой стройке,и именно он и никто другой, "назначает"(диагностика) виноватого,а устранение неисправности-дело техники(читай сантехники,электрики и т.д.)!
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.12.2010, 15:36
Сообщение #45
По моему тупому мнеиию, каждый должен сдавать свою собственную работу в заранее оговоренных рамках. А как и что принимать в целом должон человек способный объединить, принять и проанализировать деятельность каждого. Правда таких еще поискать надо.
ViS
сообщение 9.12.2010, 15:40
Сообщение #46
Даа.. Мечта... Но, как многие из мечт, в текущей реальности - практически утопия smile.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.12.2010, 16:02
Сообщение #47
Т.е решения должен принимать компетентный и профессиональный управленец.
Автоматика , как я понимаю и есть уровень управления и по факту этим часто занимаются автоматчики. Хотя есть и еще один уровень - программист , а лучше разработчик всей системы в совокупности. А если такого разработчика нет -то тогда бедааа.
Короче похоже искусство управления начинает забываться.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.12.2010, 16:07
Abysmo
сообщение 9.12.2010, 18:44
Сообщение #48
Так я же писал выше при работе она срабатывает нормально! Проверял несколько раз.
Заказчик жалуется, что срабатывает защита именно в стоянке. Когда она вообще не должна срабатывать smile.gif А от чего она там срабатывает мне честно говоря пох*ру. Может, как писали выше, сети тепловые дурят. Приточки сидят на прямом городском вводе.
Я бы и сейчас его перемонтировал, но трубы подвода к калориферу мешают. Так как приточки наружного размещения, то экспериментировать с ними сейчас не хочется. Надо сливать весь контур с крыши, переть на крышу компрессор, продувать калорифер и т.п.
ViS
сообщение 9.12.2010, 18:49
Сообщение #49
Да ну. остановил приточку, открыл клапан, открыл байпас - через калорифер течет кипяток. Перемонтировать термостат - час максимум, при открытых кранах в стоянке поди не разморозится.
P.S. Трубы подвода - снаружи установки, термостат у вас внутри установлен. Как те трубы могут мешать перемонтировать термос?
Сообщение отредактировал ViS - 9.12.2010, 18:51
Abysmo
сообщение 10.12.2010, 22:38
Сообщение #50
Чтобы заменить термостат надо откручивать трубы от калорифера. Другого способа нет, уже исследовал установку со всех сторон. Это же "КОРФ" smile.gif
ViS
сообщение 10.12.2010, 23:53
Сообщение #51
Прям дюже любопытно стало, что ж там за конструкция такая, что без снятия труб термос не поставить smile.gif Представить не получается smile.gif Фотками никак нельзя разжиться?
Abysmo
сообщение 11.12.2010, 10:15
Сообщение #52
Чтобы поставить термостат надо полностью монтажнику залезть внутрь приточки. Чтобы влезть внутрь надо снять крышку секции со стороны обслуживания. Через крышку секции у Корфа сделан подвод труб, при этом после выхода из калорифера трубы загибаются буквой "Г" и идут внизу по крыше. Т.е. крышку можно отодвинть от корпуса максимум сантиметров на 10 (на длину верхней полки буквы "Г"), так что туда влезает только рука и можно крутить настройки термостата, но заменить его никак. Спереди у калорифера фильтр, сзади фреоновый испаритель, а с со стороны, противоположенной сороне обслуживания сплошная глухая стенка на всю длину приточки.
ViS
сообщение 12.12.2010, 17:59
Сообщение #53
Теперь понятно smile.gif По сути, дело не в "это же КОРФ", а в загнутых слишком близко трубах smile.gif
z242
сообщение 14.12.2010, 20:59
Сообщение #54
Пользователь №: 84576
Цитата(Mars @ 7.12.2010, 8:16) *
На форуме спросить, конечно, хорошо, но мне кажется, что лучше обратиться к техподдержке производителя.
Здесь есть вся контактная информация: http://www.sbt.siemens.ru/contacts/3104/
Даже фотографии специалистов есть.
У нас по Синкам семинар проводил Евгений Кубицкий. Вполне себе отзывчивый человек, не думаю, что откажет в помощи. Советую обратиться к нему.
Кстати, когда он поможет - расскажите здесь же на форуме решение. Возможно, еще кому пригодится.
Ура-ура-ура.
Вот решение от Сименс.
Здравствуйте!
В контроллере по умолчанию задан датчик на вытяжке. Если Вам нужно управлять по температуре притока с ограничением, просто установите его на притоке.
With best regards / С уважением,
Evgeny Kubitskiy / Евгений Кубицкий
Siemens LLC / OOO "Сименс"
Sector Industry / Сектор индустрии
Building Technologies Division /
Департамент "Автоматизация и безопасность зданий"
115114, Moscow, / 115114, Москва
Letnikovskaya st, 11/10, bld. 1 / Ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1 Russia / Россия
Tel: +7(495) 737-18-30
Fax: +7(495) 737-18-20
mailto:evgeny.kubitskiy@siemens.com
-----Original Message-----
Sent: Tuesday, December 14, 2010 11:37 AM
To: Kubitskiy, Evgeny
Subject: RE: help, please
Здравствуйте, Евгений.
Контроллер управляет только сервопрвиводами заслонок.
Обогрева нет.
Приточная заслонка, вытяжная заслонка, рециркуляуионная заслонка.
Belimo LM24SR.
Вентиляторы не связаны с контроллером.
Цитирование "Kubitskiy, Evgeny" <Evgeny.Kubitskiy@siemens.com>:
> Здравствуйте, Зиновий.
> Какие ещё агрегаты для регулирования температуры, кроме рециркуляционных зас
>лонок, используются в системе?
> / Россия
> From: Zinoviy [mailto:zens242@inbox.lv]
> Sent: Friday, December 10, 2010 11:28 PM
> Subject: help, please
> С АВОК.ru посоветовали обратиться к Вам, как компетентному и отзывчивому спе
>цу по контроллерам.
> Вот мой случай.
> Входные данные.
> Температура в помещении +35С.
> Требуемая температура в помещении +21С.
> Есть приточно-вытяжная система вентиляции с рециркуляцией.
> Идея в том чтобы поддерживать желаемую температуру в помещении с помощью воз
>духообмена.
> Есть одно ограничение - температура воздуха в приточном канале не должна быт
>ь ниже +10С.
> Контроллер RLU220 от Сименс.
> В нём есть стандартная программа A08.
> Но датчика приточного воздуха на схеме нет.
> Я так понимаю, что надо редактировать конфигурацию и добавлять ещё датчик пр
>иточного воздуха.
> Потом прописать его на один из входов (х2?).
> Вопросы.
> 1.Какой код аппликации выбрать в моём случае?
> 2. Можно ли добавить датчик приточного воздуха и где его прописать?
> 3. Что это за опция?
> • Внешняя или внутренняя уставка ограничения минимума.
> С уважением,
> Зиновий.
С уважением,
Зиновий.
Abysmo
сообщение 14.12.2010, 21:18
Сообщение #55
Итак моя проблема так и не разрешилась. Перепробовал буквально все! В итоге решили перенести капилляр термостата поближе к поверхности калорифера. Больше никаких идей нет smile.gif
Mars
сообщение 15.12.2010, 13:33
Сообщение #56
Пользователь №: 6040
Цитата(z242 @ 14.12.2010, 20:59) *
Ура-ура-ура.
Ну, вот. Все гениальное - просто. :-)
Evgan
сообщение 9.11.2014, 16:33
Сообщение #57
Пользователь №: 40581
Что всё-таки было?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 13:17
