паровой котел VT 800 /12 -проблема, большое сопротивление экономайзера |
6.12.2010, 23:40
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Дымогарно-жаротрубный паровой котел VT 800/12 (Италия). Проблема вот в чем: после питательного насоса (грундфосс) давление перед регулировочным клапаном (MVL-36) -17 атм. далее вход в экономайзер (встроенный в котел) на выходе из экономайзера манометр показывает 5 атм. Естественно уровень в котле ниже среднего ближе к нижнему и, естественно нагрузить котелне удается. Когда перекрываем дисковый затвор (после манометра ны выходе экономайзера -перед котлом) давление поднимается на этом манометре до 17 атм. Водоподготовка не работает с пуска котла (три года в эксплуатации), деаэрации нет, но и требование к питательной воде в паспорте котла -80 С. Осмотреть котел через люк не удалось- в работе. Экономайзер по словам нач-ка котельной 24 ширмы из 15 мм трубы. Посмотрел вырезку этой трубы накипь есть-почти 100% железо (магнит собирает ее с листа всю подчистую). Лежит она на внутренней поверхности трубы слоем примерно 2 мм, т.е. о полном перекрытии отверстия не идет и речи. Не должно бы 12 атм. падать на экономайзере. ВОПРОС : В чем еще может быть причина, кроми предполложения, что забит экономайзер?
Ответов
(1 - 9)
7.12.2010, 8:20
Пользователь №: 26
Цитата регулировочным клапаном (MVL-36) Вероятно вы имеете в виду привод MVL36, а не клапан. Давление падало постепенно на протяжении этих трех лет ?
7.12.2010, 9:59
Из: Иваново,Россия
Да, это то что второпях прочитал на клапане. Похоже, что это произошло недавно и вдруг. Я задал этот вопрос начальнику котельной. Мне показалось, что что то с клапаном, но они утверждают, что он открыт. С другой стороны, возможно эти 12 атм. падают на клапане, а не на экономайзере? Жаль сразу после клапана меред экономайзером нет манометра.
7.12.2010, 10:39
Из: Иваново,Россия
Только что поступило пояснение. Давление после клапана 17 атм, а не после насоса. ИТак, после насоса 19 атм., после клапана, 17, далее только экономайзер и 4м трубы ввод в котели перед вводом в котел 5 атм.
10.12.2010, 19:38
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Мож они клапан ремонтировали и регулятор наоборот подключили? Вот он им и показывает полное открытие, хотя на самом деле - закрыт. Клапан сам может закрываться не полностью, вот в сеть маленькое давление и приходит.
10.12.2010, 22:53
Из: Иваново,Россия
проверить надо, но дело в том, что после клапана перед экономайзером он показывает большое (17атм) давление, далее по ходу только экономайзер, после которого показывает 5 атм.
11.12.2010, 2:02
Из: Алабино
Вы же причину неполадки не установили пока, вот и устанавливайте потихоньку. Если у вас есть подозрения насчет правильной работы клапана, давайте поскорее удостоверимся, что с клапаном все нормально. По попробуйте изменить параметры его работы. Ну например, чтоб он не до 17 бар давление снижал, а до 15. Или просто заставьте его закрыться и посмотрите, что будет с давлением. Попутно постарайтесь выяснить, что с котлом делали до аварии, мож промывку какую устраивали или ремонт. Информации у вас все равно не хватает пока, так самое дело её собрать и выяснить что да как. И не забывайте отмечать результаты поиска сообщениями на форуме. Может у кого то еще такая проблема возникнет, будет хоть что почитать человеку.
15.12.2010, 11:50
Из: Иваново,Россия
В выходные срочно провел химическую очистку экономайзера. Проблема снялась, но поскольку объект в области - не могу сравнить параметры давления до промывки и после. на днях буду там -отпишу результаты.
15.12.2010, 11:56
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А в котле при этом сколько? После экономаййзера будет столько-же, ну на на 0,5 чуть больше
15.12.2010, 19:33
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Цитата(Евгений Буш @ 7.12.2010, 1:40)  Дымогарно-жаротрубный паровой котел VT 800/12 (Италия). Водоподготовка не работает с пуска котла (три года в эксплуатации), деаэрации нет, но и требование к питательной воде в паспорте котла -80 С. Паспорт паспортом, но в РФ действует масса НТД, устанавливающей нормы качества питательной воды. Например всем известные ПБ-10-574-03 Цитата(Valiko @ 15.12.2010, 13:56)  А в котле при этом сколько? После экономаййзера будет столько-же, ну на на 0,5 чуть больше +много
