6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Установка общедомовых приборов учета, влияние гидравлических характеристик прибора на энергоэффективность
Zvenigorodoff
сообщение 20.1.2011, 9:45
Сообщение #121
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774
установка дополнительного оборудования возможна тогда и только тогда, когда у потребителя и третьих лиц параметры микроклимата в помещениях соответствуют нормативным или лучше их.
А если не соответствуют, а ниже? Че в россии мало жилья где температура в помещениях ниже нормативной, в угловых 15 зимой вместо 20 положенных. Напор холодной воды едва больше метра на последнем этаже. Че мало разве такого жилья? Че будет тогда если всандалить еще прибор учета с потерями на 10 м ваш любимый, мало того что общедомовой, да еще поквартирные понатыкать. Все кабздец, только на 1 этаже дай бог и будет водичка.
Но прибор не установили и в диктующей точки имеется фактически 25 метров. Счаз решили установить прибор, и пусть он имеет те 10 метров потерь. Ну и имеем заложенные 15 в диктующей точке
Да, идеализированные примеры проще всего привести, ума тут большого не надо. Только в жизни как то по другому получается. Огромное количество жилья где эти условия не соблюдены. А установи счетчики вообще воды не будет на последних этажах. Не, я не противник установки счетчиков. Просто ведь на самом деле ведь не все так однозначно. Есть возможность установить ПУ и вписаться в гидравлику-отлично. Но и может быть когда такой возможности нет без замены насосов, трубопроводов и другого оборудования со стороны ЭСО. Тут уже и встает вопрос, а будет ли энергоэффективными эти мероприятия как для потребителей, так и для ЭСО. И как долго они могут окупиться, если их внедрять, и вообще окупятся ли.
Vict
сообщение 20.1.2011, 10:21
Сообщение #122
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
дык и трубы не меняют вовремя, и бачки текут, и... эт жизнь. Но разговор начался с обоснованием на доки, вот на доки и ссылаюсь.
Zvenigorodoff, делайте проще - берите паспорт на тот же турбинный ду 65(основная масса вводов) и смотрите потери давления на нем, и увидите шо там пшик smile.gif А в жизни, могу сказать шо характеристики еще лучше. Опять же не говорю про зарастания и подобного...
сообщение 20.1.2011, 10:38
Сообщение #123
Пользователь №: 32666
Интересный момент. Схем подключения великое множество. Кто-то говорит о зависимой закрытой, кто-то о зависимой открытой, кто-то о независимой, закрытой, понятное дело. Везде своя специфика.
Есть конечно и те, кто только вчера узнал, что на вводе ТС иногда бывает 2 расходомера на здание... Но это уже конечно их проблемы.
Zvenigorodoff
сообщение 20.1.2011, 10:55
Сообщение #124
Из: 52 регион
один ввод пшик, второй пшик, третий... и накопилось пшиков штук 20. чтобы пшиков не было оказывается надо напор повышать. правильно? правильно. Тааак, делаем проще, да?! Система с водонапорной башней на поселок в 2000 жителей, домов 20 трехэтажных двухподъездных, да еще частники щас с города начали строится. дачи с бассейнами с душевыми, ваннами, летом поливают газончики. Тааак, прикинули повышать уровень воды в башне не получиться, придется либо новую башню ставить, либо надстраивать чтобы в трехэтажках вода была на 3 этаже, а это тянет лямку неизвестно куда. Обследование (с города приедут ребята), заключение по конструкциям башни в случае надстройки, дай бог положительное, проект, строительство. сравниваем. че то много вылазит из-за каких то счетчиков. может тогда трубы везде переложим, вместо двусотки вальнем часть пятисоткой, хе. А на части вводах подкачивающие повысительные насосы поставить можно будет. Таак еще проще думаем. туды-сюды, перекладка, трубы, плюс насосы с электронным регулированием надо опять же будет. тут надо прикинуть за сколько лет то это вернется назад. Дак ведь еще и народ то не по тарифам будет платить, а по факту потребления. Экономить начнет. чтож нам тогда делать? стоит ли нам счетчики ставить везде, или пока часть ИЗ-ЗА потерь на этих счетчиках, влияющих на энергоэффективность. И получиться ли этот эффект от установки счетчиков энергоэффективным? И когда он там получится?
кстати
энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
Vict
сообщение 20.1.2011, 11:13
Сообщение #125
полуинтеллигент
нифига не правильно, почитайте еще раз пост 21 ...
И про башню тож самое... когда ее планировали, ее под конкретные цифири закладывали. Не учли перспективную застройку - ваши траблы... приборы учета здесь причем?
Zvenigorodoff
сообщение 20.1.2011, 12:26
Сообщение #126
Из: 52 регион
а если перспективная нагрузка уже задействована? система на границе работает. Реально. на 3 этаже вода еле-еле из крана течет. дай бог 1, ну может полтора. знаете даже как бывает - вода из умывальника в ванной течет, худо бедно, но течет, а начинаешь в ванной душем мыться все, еле-еле, то и дело колонка гаснет, пришлось клапан намертво примотать проволокой. Теперь вроде бы ничего. Система худо-бедно но работает на пределе. А счетчики повводить так она совсем встанет. все воды не будет на 3 этаже.
Vict
сообщение 20.1.2011, 12:35
Сообщение #127
полуинтеллигент
а мож перезадейственная? Было в перспективе по проекту 5 коттеджей построить - построили 10.
Счетчики причем?
timmy
сообщение 20.1.2011, 13:12
Сообщение #128
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А если вы барышне свидание в 7 утра назначите, до 2 ночи в сетке просидите и забудете поставить будильник на нужное время, кто виноват в вашем неприбытии будет? Ясно же что вы. И тут тоже самое. Исчерпана перспективная нагрузка, значит давно уже новая башня должна появиться или хотя бы деньги на неё должны быть выделены. Нету ничего, значит мудак-мэр всю прибыль тупо пускал на зарплату персонала, а не на развитие поселения. Значит деньги надо будет любым законным способом собрать и резерв нагрузки обеспечить. По закону на эти действия выделяется 5 лет.
Zvenigorodoff
сообщение 20.1.2011, 13:35
Сообщение #129
Из: 52 регион
а влияет это на энергоэффективность? конечно влияет. Башню новую надо? надо! то же самое насосы холодной воды в городе. башня она же насос в городе. Че разве нет таких станций подкачивающих, которые уже на грани работают и исчерпали ресурс? Думаю есть и полно. держат напор в высотках старых, пятиэтажках там разных, девятиэтажках. а установи с десяток счетчиков в таких домах в микрорайоне, все, уйдет вода с верхних этаже. Тогда надо другие насосы ставить, более мощные, это затрачивать дополнительные средства. Какие и как это и влияет напрямую на энергоэффективность.
сообщение 20.1.2011, 13:46
Сообщение #130
Звенигородов, вы прикидываетесь?
Откройте ФЗ, перечтите, там обязанности расписаны не только собственникам жилья,но и местным властям. Каждому свое и сроки есть.
Попытка решить вопросы одних за счет других не есть неувиденное. Не абоненты сети угробили режимы и не предпринимали мероприятий по поддержанию сети в нормальном техническом состоянии. И не стоит поднимать мутную водицу, здесь не громкостью лозунгов значения проблемы рассматривают.
А трата средств бюджета на не предписанное бюджетным кодексом есть статья УК( совсем не Управляющая компания, а уголовный кодекс).
Но ваш пост- ответ про нормативку по водоснабжению,но полностью о тепле порадовал. Вы очаровательны. Вы полностью в тандеме с КЖП- он тоже не в курсах о чем несет,но так хочется денег стрясти с кого либо, что прям сил нет. Все лозунги громкие пытается произнести и все не в курсе, что это "шитое белыми нитками" виднать всем издалека.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.1.2011, 13:47
Vict
сообщение 20.1.2011, 13:49
Сообщение #131
полуинтеллигент
Zvenigorodoff
сообщение 20.1.2011, 15:18
Сообщение #132
Из: 52 регион
О тяжелая пехота подвалила.
Я считаю что не все так однозначно. и что установка приборов учета все равно может затронуть и увеличение напора насосов на подкачивающих станциях. А вот тут уже нужно решать, какие ПУ учета и где ставить? повлияют ли они на гидравлику потребителя, если повляют, как ее выправлять до нужной? трубы увеличивать, либо напор насосов повышать на станции? а может и новые насосы ставить, более мощные. и какой мощности они должны быть, сколько это будет стоить по деньгам? скоро ли окупиться и будет ли энергоэффективным это решение.
Не хватит мощей существующих насосов так возьмем поставим в 10 раз больше по напору и по мощности, они уж точно обеспечат необходимые напоры на вводах в дома, и счетчики передаваят и напор в последних этажах будет какой надо. Поставим шайбы после них на выходе с перекачивающих станций на перспективу, чтоб пока трубы существующие не порвало. и вперед. только энергии они будут жрать немеряно. и стоимость выработки и транспортировки той же холодной воды вырастет несоизмеримо. Будут ли эти мероприятия энергоэффективными? НЕТ. Так может ли зависеть установка приборов учета на энергоэффективность всей системы. Да может. Нельзя так категорично подходить. Нужно в комплексе рассматривать все факторы.
timmy
сообщение 20.1.2011, 15:25
Сообщение #133
Из: Алабино
это кстати спорный момент. Я допустим раньше водку на глазок по рюмкам разливал, а теперь мне приходится водку мерным цилиндром отмерять. Повлияет это на качество напитка? Конечно нет. А вот приработок от недоливов заметно сократится. Но совсем не изза водки.
сообщение 20.1.2011, 15:31
Сообщение #134
Цитата(Zvenigorodoff @ 20.1.2011, 15:18) *
Да может.
Во. Теперь про тепло. А что про воду то ничего не написали?
Кста, про тепло,хоть и несколько сумбурно, но и в итоге "Ах, не будет однозначное", тоже странно выглядят. Не в самих рассуждениях, а именно в выводе на этих рассуждениях.
Вы хоз. Постановления, законы читать и исполнять и не по букве, а по духу собираетесь?
Лозунг - "тепло в дома любой ценой" приятен до утверждения тарифов на основании уже сделанных затрат. Но не после. И результативность затрат тоже несколько по другому оценивается.И энергоэффективность это скорей более недорогими средствами(денежными в первую очередь) обеспечить необходимые условия в домах. А энергоэффективность ТС, это обеспечить договорные обязательства по обеспечению абонентов теплом в соответствии с договорами на теплоснабжение их меньшими затратами. Но обеспечить, а не менять при этом условия договора.
Const82
сообщение 20.1.2011, 15:34
Сообщение #135
Пользователь №: 4724
ЭЭ уважаемый а при чем тут энергоэффективность. Есть закон обязывающий установить в таких то точках к такому-то сроку приборы учета. И все. Или надеяться на то что строгость закона будет компенсирована выполнением. На форумах можно за жизнь тяжкую поплакаться. Филиппками покидаться. Об энергоэффективности всплакнуть.
Vict
сообщение 20.1.2011, 22:19
Сообщение #136
полуинтеллигент
гыы-ыыы, эт просто пипец - тупизм даже обухом не перешибается, бо быка научить арифметике - легче забор в синий(не зеленый!) цвет покрасить... biggrin.gif
сообщение 20.1.2011, 22:58
Сообщение #137
Ваще, тему пора флудить....
Сообщение отредактировал jota - 20.1.2011, 23:00
Vict
сообщение 20.1.2011, 23:30
Сообщение #138
полуинтеллигент
сообщение 21.1.2011, 15:19
Сообщение #139
Пользователь №: 8854
Цитата(Vict @ 18.1.2011, 13:53) *
Вы вообще видели теплосчетчики на дом на базе крыльчатых расходомеров? Думаю шо нет.
Не буду дальше участвовать этой теме и напоследок отправляю мнение ТСО - одной из многих.
timmy
сообщение 21.1.2011, 15:34
Сообщение #140
Из: Алабино
Шо-то я не увидел, какие расходомеры им нравятся. От нуля ни один расходомер не работает. Точнее показания то расходомер выдаст, но не факт, что это будут верные показания.
KGP1
сообщение 24.1.2011, 10:22
Сообщение #141
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Ув. Zvenigorodoff, Вы действително в теме. Другие просто дуркуют, хотя все перкрасно понимают. Просто заболтать тему хотят. Уводя в сторону суть обозначенного вопроса. Да это и понятно: у одного прямой интерес сбыть морально устаревшую продукцию, другой Шакал при Шерхане. Третий - наплевать хотел на проблемы после его проектирования буед вода у потребителя или нет и сколько еще надо будет вложить деньжат для нормализации водоснабжения, а всего-то и дел ну прошляпил при проектировании
, с кем не бывает?. А энергоэффективность в данном случае напрямую связана с дополнительными гидр потерями в в централизованной системе водоснабжения и теплоснабжения, при реализации 261ФЗ. Тут "спецы" предлагают для меньших потерь - бери D ПУ побольше, а то что без учета много воды утечет и возникнет конфликт между потребителем и поставщиком - полагают, что это их проблемы.
Сообщение отредактировал KGP1 - 24.1.2011, 10:25
сообщение 24.1.2011, 10:52
Сообщение #142
И по какому такому праву они это пишут?
timmy
сообщение 24.1.2011, 11:07
Сообщение #143
Из: Алабино
Я дико извиняюсь, но объясните мне пожалуйста, уважаемый KGP1, что такое энергоэффективное здание? Ну на ваш взгляд, конечно. На мой то взгляд это эксплуатируемое здание, показатели работы которого соответствуют некоторым дополнительным требованиям. "Дополнительным" - то есть сначала мы выполняем требования Правительства и Заказчика для ввода здания в эксплуатацию (и в т.ч. устанавливаем приборы учета), а уже потом проверяем здание по показателям энергоэффективности.
KGP1
сообщение 24.1.2011, 17:16
Сообщение #144
Из: г.Владимир
Для начала определитесь "это эксплуатируемое здание" или "то есть сначала мы выполняем требования Правительства и Заказчика для ввода здания в эксплуатацию (и в т.ч. устанавливаем приборы учета)". И конкретизируйте вопрос в рамках темы.
timmy
сообщение 24.1.2011, 19:33
Сообщение #145
Из: Алабино
Дык, а чего определяться? Эксплуатируемое здание, это такое здание, в котором выполнены требования Правительства для ввода здания в эксплуатацию. Нарушение этих требований приводит к запрету дальнейшей эксплуатации здания до устранения выявленных нарушений. Ну например, если отпуск тепла в здание выполняется через прибор учета тепловой энергии, то отсутствие в здании приборов учета тепловой энергии автоматически приводит к невозможности отпуска тепла по действующим правилам и соответственно к невозможности дальнейшей эксплуатации здания вплоть до установки приборов учета. Прибор учета на показатели энергоэффективности не влияет, он влияет на показатели комфорта. Не было прибора учета и всем было хорошо - в здании натоплено, у тепловиков денег сколько хошь... Счета только растут непомерно. А чтоб счетами как-то управлять, нужно знать сколько, чего и на какие цели идет. А для этого надо поставить счетчик. А для установки счетчика нужно во-первых место, а во-вторых запас по давлению. Логично, что тепловикам для создания такого запаса нужно установить дополнительное оборудование на своих площадях. Для этого нужны деньги. Деньги они могут получить с населения путем открытия целевых программ. На реализацию этих программ им выделяется 5 лет.
В законе (261-ФЗ) все это есть в главе 3. Я её цитировать здесь не буду.
Сообщение отредактировал timmy - 24.1.2011, 19:34
Vict
сообщение 25.1.2011, 1:15
Сообщение #146
полуинтеллигент
timmy
сообщение 25.1.2011, 3:07
Сообщение #147
Из: Алабино
Вы хоть ориентир дайте, кто тут у нас в лучших, а кто - в худших.
KGP1
сообщение 25.1.2011, 9:12
Сообщение #148
Из: г.Владимир
В первой части поста Вы что-то намудрили. Думаю, что эксплуатируемыми являются все здания введенные в эксплуатацию, имеющие или нет ПУ. Отпуск воды и тепла осуществляется на основании соответствующего договора. ПУ необходим для определения фактического потребления воды, теплоты и др ресурсов. Объективность измерения определяется установленными требованиями точностью измерения и диапазоном. Безусловно, что чем выше точность измерения и диапазон измерения превышает диапазон изменения измеряемой величины, тем лучше. Но на практике если погрешность на ПУ регламентирована, то с соответствием диапазонов имеются некоторые проблемы. Если для теплоснабжения эта проблема может быть решена, то для водоснабжения, где измеряемая величина имеет диапазон изменеия от 0 до макс, то при минимальных расходах, когда измеряемый расход ниже минимального предела измерения прибора, возникает неопределенность измерения. Естественным при выборе прибора является минимальный предел, который напрямую связан с его диаметром, но чем меньше диаметр, тем больше гидр потери при максимальных расходах, что в свою очередь требует в точке присоединения напора, обеспечивающего требуемый расход, и который необходимо, как Вы и говорите, увеличить при неправильном выборе ПУ. Тут "спецы" предлагают для снижения гир. потерь применять больший диаметр ПУ. Данное решение является безграмотным, поскольку неучтенные расходы существенно возрастают. Более оптимальным в данном случае было бы применение ПУ имеющее меньшее гидр сопротивление. Это приборы, использующие ультразвук либо другие принципы измерения скорости потока или расхода. Так вот, как показало обсуждение темы, на сегодняшний момент правила учета потребляемого рерурса не устанавливают требования к ПУ для решения указанных проблем.
Гость_laser_*
сообщение 25.1.2011, 12:31
Сообщение #149
а почему нельзя ставить ПУ вместе с узлом регулирования (насос, клапан). тогла и эффективнее использование тепла и потери на приборах компенсируются насосом в составе узла регулирования.
KGP1
сообщение 25.1.2011, 12:50
Сообщение #150
Из: г.Владимир
Ну почему же нельзя? Но в том-то вся фишка, что для передачи необходимого кол-ва теплоты, воды и пр. необходимо доп оборудование и э/энергия, а это снижение энергоэффективности передачи ресурса, снижение надежности функционирования системы и все из-за того, что неправильно выбран прибор учета или применен не тот тип прибора.
Вряд ли кто осмелиться взять на себя роль суди, да и "Асудьи Кто?"
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:59
