Каким способом можно узнать дотянута ли подача в стояке отопления до последнего этажа?, Стояк отопления. |
7.12.2010, 11:38
Пользователь №: 40599
Каким способом можно узнать, подключена ли подача из лежака в подвале многоэтажного дома прямиком через все этажи в радиатор на последнем этаже, для дальнейшего растекания по нижестоящим радиаторам или наоборот, к подаче подключен радиатор на первом этаже и так по возрастающей, а на последнем обратка прямиком вниз до лежака в подвале?
7.12.2010, 12:09
Пользователь №: 41921
1. спросить у эксплуатации "какой разлив верхний или нижний?" 2. посмотреть по разнице температуры на стояке на первом этаже и на последнем.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 7.12.2010, 12:10
7.12.2010, 13:40
Дело в том что стояки мы меняли сами и я хочу проверить не перепутали ли? Я не понял как осуществить второй способ практически?
Просто следующий стояк на лежаке прогревается гораздо лучше. Единственноя разница в них что на "плохом" радиаторы вынесены на балкон на трех из 4х этажей кроме первого. Петлей нет.
Сообщение отредактировал Spanky - 7.12.2010, 13:48
7.12.2010, 16:49
Пользователь №: 32666
Цитата(Spanky @ 7.12.2010, 13:40)  Единственноя разница в них что на "плохом" радиаторы вынесены на балкон на трех из 4х этажей кроме первого. Потому что на первом этаже нет балкона. Хочу в Ташкент.
7.12.2010, 20:22
HeatServ вспомнил?! ))
Если серьезно, как не заходя к соседям и имея доступ лишь к месту подключения стояка к лежаку в подвале и к радиатору на последнем этаже узнать где излив сверху или снизу?
Просто странно, стояки подключены к лежакам на расстоянии 20 см др от друга и один пылает, а др. заметно холоднее.
7.12.2010, 21:29
Цитата(Spanky @ 7.12.2010, 20:22)  HeatServ вспомнил?! ))  А то. Давно здесь сидим. © Цитата(Spanky @ 7.12.2010, 20:22)  Если серьезно, как не заходя к соседям и имея доступ лишь к месту подключения стояка к лежаку в подвале и к радиатору на последнем этаже узнать где излив сверху или снизу? А нельзя ли проиллюстрировать? Что-то всё-таки неясна задача.
8.12.2010, 10:06
Ну вот примерно так :  Как мне узнать не перепутаны ли "+" и "-"? Вот место их подключения в подвале:  Один из этих стояков на котором меньше радиаторов пылает, а другой с выносом радиаторов на 3х этажах, заметно холоднее.
Сообщение отредактировал Spanky - 8.12.2010, 10:12
10.12.2010, 7:04
Неужели нет не каких способов определения верхний или нижний розлив у стояка?
10.12.2010, 9:32
Цитата(Spanky @ 10.12.2010, 7:04)  Неужели нет не каких способов определения верхний или нижний розлив у стояка? Довольно условно - можно, по температурам. Если + запитан в подачу, то на верхнем этаже на вводе в радиатор (сверху) температура будет отличаться от "подвальной на подаче" на 1-2 градуса, больше не снять с пластиковой трубы. Если она отличается градусов на 5-7, то значит перепутано и розлив получается нижний. Стоп. А на верху радиатор есть? На картинке его нет.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.12.2010, 9:33
10.12.2010, 9:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Здравствуйте. Как поменять стояки не имея доступ к соседям ? Или доступ прекратился после замены? Так надо его восстановить, доступ этот, и всё пошшупать как следует; а что, соседям тепло не надо как будто. Лукавите вы в чем-то. Перебирайте стояк холодный - проблема не в том, что он не так подключен, а в том что где-то с соединениями накосячили. Стояк тормознули, дали остыть. Потом чуть-чуть приоткрыли и наощупь трогаем - с какого конца начинает греться там и подача будет. А я пока покурить пошел. Да и вообще, вся тема из мусорки - 4 трубы местами попутали. Надо было первый стояк обоими концами в подачу зафигнуть, а второй - в обратку. И радиаторы вынести на улицу.  Это так, беззлобно.
10.12.2010, 11:32
Автор, не обижайтесь, но монтаж выполнен плохо: гильз на магистралях -нет, крепежа на магистралях и стояках -нет, я-бы искал проблему в этой связи, скорей всего где-то "запаялась" труба, или постоянно завоздушка, а тип разлива -ищите по разнице температур.
10.12.2010, 13:37
Цитата(HeatServ @ 10.12.2010, 11:32)  Довольно условно - можно, по температурам. Если + запитан в подачу, то на верхнем этаже на вводе в радиатор (сверху) температура будет отличаться от "подвальной на подаче" на 1-2 градуса, больше не снять с пластиковой трубы. Если она отличается градусов на 5-7, то значит перепутано и розлив получается нижний. Стоп. А на верху радиатор есть? На картинке его нет. Да на верху радиатор есть, просто картинка не удачная. А чем можно замерить разницу температур?
10.12.2010, 13:45
Цитата(Машинист @ 10.12.2010, 11:53)  Здравствуйте. Как поменять стояки не имея доступ к соседям ? Или доступ прекратился после замены? Так надо его восстановить, доступ этот, и всё пошшупать как следует; а что, соседям тепло не надо как будто. Лукавите вы в чем-то. Перебирайте стояк холодный - проблема не в том, что он не так подключен, а в том что где-то с соединениями накосячили. Стояк тормознули, дали остыть. Потом чуть-чуть приоткрыли и наощупь трогаем - с какого конца начинает греться там и подача будет. А я пока покурить пошел. Сначала поменяли стояки а через год лежаки, вот и легко могли перепутать при подключении. Доступ имеется в подвал (см. фото) и в свою квартиру на последнем этаже. Остывать стояк не хочу, спрашиваю же, как можно без доступа к соседям.
10.12.2010, 13:52
Цитата(l-nikolaev @ 10.12.2010, 13:32)  Автор, не обижайтесь, но монтаж выполнен плохо: гильз на магистралях -нет, крепежа на магистралях и стояках -нет, я-бы искал проблему в этой связи, скорей всего где-то "запаялась" труба, или постоянно завоздушка, а тип разлива -ищите по разнице температур. Я не понимаю как это практически осуществить? Ведь я уже сейчас могу сравнить со стояком в соседней комнате, на нем и подача и обратка на много горячее. Другое дело что там только 2 радиатора вместо вынесенных 4 на этом плохом стояке.
10.12.2010, 15:52
Цитата(Spanky @ 10.12.2010, 13:52)  Я не понимаю как это практически осуществить? Ведь я уже сейчас могу сравнить со стояком в соседней комнате, на нем и подача и обратка на много горячее.
Другое дело что там только 2 радиатора вместо вынесенных 4 на этом плохом стояке. Например так: 1. купить (попросить у кого-либо) 2 термометра накладных на пружинке, которые прижимаются к трубе. повесить их на одну трубу (что-бы отъюстировать) они должны показать одну и ту-же температуру, если нет, то запомнить, какой термометр насколько больше или меньше показывает. 3. повесить их на обследуемые стояки ( на "+" и "-" ), там где термометр покажет большую температуру (с учетом юстировки) это и есть подача. 4. использую большее количество термометров можно понять куда у Вас в квартиире в батарее заведена подача (в низ или верх) 5. для этих -же целей можно использовать обычный цифровой тестер (китайский за 250 рублей) оснащенный термопарой (как правило в комплекте).
10.12.2010, 18:39
Цитата(l-nikolaev @ 10.12.2010, 17:52)  Например так: 1. купить (попросить у кого-либо) 2 термометра накладных на пружинке, которые прижимаются к трубе. повесить их на одну трубу (что-бы отъюстировать) они должны показать одну и ту-же температуру, если нет, то запомнить, какой термометр насколько больше или меньше показывает. 3. повесить их на обследуемые стояки ( на "+" и "-" ), там где термометр покажет большую температуру (с учетом юстировки) это и есть подача. 4. использую большее количество термометров можно понять куда у Вас в квартиире в батарее заведена подача (в низ или верх) 5. для этих -же целей можно использовать обычный цифровой тестер (китайский за 250 рублей) оснащенный термопарой (как правило в комплекте). Либо я что-то не понимаю либо меня. Мне не нужно определять какая труба у меня в радиаторе + а какая - это сделать можно с легкостью прекрыв или + или - в подвале. Я хочу узнать где у стояка розлив на сверху (на последнем этаже) или снизу (на первом этаже)? Говоря еще поще где подключен + в радиатор на первом этаже или на последнем?
10.12.2010, 20:43
[quote name='l-nikolaev' date='10.12.2010, 17:52' post='592738'] Например так: 1. купить (попросить у кого-либо) 2 термометра накладных на пружинке, которые прижимаются к трубе. повесить их на одну трубу (что-бы отъюстировать) они должны показать одну и ту-же температуру, если нет, то запомнить, какой термометр насколько больше или меньше показывает. 3. повесить их на обследуемые стояки ( на "+" и "-" ), там где термометр покажет большую температуру (с учетом юстировки) это и есть подача. 4. использую большее количество термометров можно понять куда у Вас в квартиире в батарее заведена подача (в низ или верх) 5. для этих -же целей можно использовать обычный цифровой тестер (китайский
10.12.2010, 21:46
Цитата(Spanky @ 10.12.2010, 13:37)  Да на верху радиатор есть, просто картинка не удачная. А чем можно замерить разницу температур? Пирометром можно, только врядли у Вас есть эта штука. У меня вот три штуки их. Полезная вещь. Блины жарить. Мясо. Температуру водки мерять. Но пирометры привередливы к поверхности, Вам бы какой-нибудь контактный. Рецепт таков: если температура на патрубке сверху выше, чем снизу - значит правильно, если наоборот - соответственно.
10.12.2010, 22:26
Цитата(HeatServ @ 10.12.2010, 23:46)  Пирометром можно, только врядли у Вас есть эта штука. У меня вот три штуки их. Полезная вещь. Блины жарить. Мясо. Температуру водки мерять. Но пирометры привередливы к поверхности, Вам бы какой-нибудь контактный. Рецепт таков: если температура на патрубке сверху выше, чем снизу - значит правильно, если наоборот - соответственно. Вы видели фото подключения? Один из этих стояков пылает, а другой нет. От чего это может быть?
10.12.2010, 22:29
Цитата(Spanky @ 10.12.2010, 22:26)  Вы видели фото подключения? Один из этих стояков пылает, а другой нет. От чего это может быть? Косяки при спайке, это уже стало обычное дело, горя ещё хапнем все вместе от этого, когда металл варить разучат окончательно.
10.12.2010, 22:32
ОК
