> Как настроить роутер York CX-ROUTER (Delta Controls DSM-RTR)?
Гость_DVK-30_*
сообщение 8.12.2010, 10:24
Здравствуйте!
Имеется такой роутер: York CX-ROUTER, информации о нём на сайте York, да и вообще в Интернете почти нет. Читая этот форум, обнаружил, что этот роутер один в один – Delta Controls DSM-RTR (на йорковском есть маркировка - YSM-RTR), о нём в Сети написано немного больше. Вопрос: как можно сконфигурировать этот роутер? Необходимо задать ему ip-адрес. Есть ли у него web-интерфейс? Если есть, то по какому адресу до него можно «достучаться»?
Предыстория: к этому роутеру подключено несколько контроллеров York CX-TDC8E / CX-TDC9E, и однажды они перестали «видеться» в управляющей программе IcE, был произведён сброс роутера, путём установки джампера J2, на его плате, в положение CLEAR. После чего контроллеры стали доступны в IcE, но теперь они перестали «видеться» в программе SCADA. IcE устанавливает протокол BACMAC2K, т.е. вероятно она использует при обращении MAC-адрес, который у роутера сохранился, а SCADA нужен ip-адрес, который сбросился.
Выпаял и считал с платы роутера микросхему EEPROM U4 24C02, при анализе дампа, видно, что там прописан MAC-адрес, название YSM-RTR, а вот ip не видно. Что можно предпринять для настроки роутера?
С уважением, Дмитрий.
Ответов (1 - 1)
GYUR22
сообщение 8.12.2010, 13:38
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
у этого роутера нет web интерфейса
конфигурируется он в connexys или orca - объект bacnet там все порты можно включить и выключить
в принципе вы можете использовать любой роутер
если интересно пишите
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 7:10
