> Токовые нагрузки насосов
HeeP
сообщение 9.12.2010, 6:43
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 26400
Ситуация такая: в системе отопления установили насосы BL40/260-3/4 - 2 шт. Пуск прямой. Труба после насосов диам.40, переходящая в диам.50. При полностью открытых затворах после насоса, ток мотора превышает номинальный почти на 50%, номинальный ток двигателя устанавливается при закрытии затворов после насоса почти на 80%.
Подскажите, пожалуйста, в чём дело? Что-то с гидравликой? Сейчас на всасе насосов 2 Bar, на выходе необходимо примерно 3 Bar, чуть больше.
Был уже горький опыт, когда сгорели 22 кВт насосы по этой же причине, работали на полностью открытые задвижки, но не догадались ток замерить.
К.Д.
сообщение 9.12.2010, 19:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Тут недавно такая тема была про нагрев движка на Виле. Если кратко - то неправильный выбор насоса, напор которого судя по посту превышает потребный примерно в 2 раза (напор насоса 17-24м по характеристике). Так что только дроссель или исповедь руководству с просьбой купить новый, более подходящий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:52
