> Расстояние между трубопроводами водопровода, чем обосновать уменьшение?
Гость_volnik_*
сообщение 9.12.2010, 10:26
Подскажите, чем можно обосновать уменьшение расстояний между стенками трубопроводов водопровода (рабочая и резервная линии) полиэтиленовых труб диам. <200 мм? СНиП по наружным сетям регламентирует до 600мм 1,7м, есть лазейка через СНиП для промпредприятий - 1,5м. А еще меньше? Искусственное основание из бетона делать никто не будет, само собой...
lexa00
сообщение 9.12.2010, 13:24
Пользователь №: 7247
Тогда выхода нет.
И почему само собой?
В условиях города как раз "само собой" сделать основание.
alexandrpjatkov
сообщение 9.12.2010, 14:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А что мешает выполнить требования норм?
Гость_volnik_*
сообщение 9.12.2010, 17:47
Полазил по форуму, увидел массу тем по этому вопросу, правда, легче не сталоsmile.gif
Мешает - смежные сети, ограниченные коридоры.
Проект загородного спортцентра, километры бетонного основания неинтересно устраивать.
Спросил (как и многие до меня), потому что видел цифру 0,4м, приведенное в темах обоснование слабенькое.
Если деваться некуда, будем выполнять требования норм.
Fireman
сообщение 9.12.2010, 17:55
Пользователь №: 2777
Делали 800-1000 в осях, устраивали щебеночно-песчаную подготовку и засыпку такуюже, типа при аварии вода будет дренировать через щебень, если грунты глинистые писали выбрать глину до нижележащего слоя и щебенкой подготовить.
Vict
сообщение 9.12.2010, 18:32
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
8.51. При параллельной прокладке нескольких линий водоводов (заново или дополнительно к существующим) расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства и организации работ и необходимости защиты от повреждений смежных водоводов при аварии на одном из них...
Михаил I
сообщение 10.12.2010, 6:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Вот отсюда делают 400мм иногда.
Гость_volnik_*
сообщение 10.12.2010, 9:22
Спасибо.
Ну, проверим, что пропустят, а что нет)
OlgaO
сообщение 10.12.2010, 9:32
Пользователь №: 1227
для начала не плохо бы задуматься, а как в последствии на таком водопроводе можно будет установить колодец, например... для врезки....
Михаил I
сообщение 10.12.2010, 11:24
Из: Екатеринбург
Обычно двумя нитками иду на 1,7, а непосредствеено перед зданием сужаюсь до 400. А на магистрали ест-нно 400 не делаем.
aleksey_v
сообщение 10.12.2010, 11:25
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Переложат кусок труб, сделав местное уширение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:12
