> АУПТ склада какие оросители?
Fireman
сообщение 9.12.2010, 10:38
Пользователь №: 2777
Есть склад без стеллажей - листовой картон в пачках на поддонах хранится, посчитал систему на СОБРах бийский, получается 110 л/с, а там еще в проемах дренчеры вешать... а по СП5 минимальный расход 75 л/с при интенсивности 0,4, какие оросители желательно отечественные можно применить чтобы 0,4 интенсивность была? Нашел бийские - ССН-15, но у них в паспроте написано: "при высоте установки 0,05 м" видимо их нельзя использовать?
И еще как посчитать расход на дренчерную завесу? если ставить по 4 дренчера на каждый метр проема (у меня 5 проемов по 3 метра)- это умотаться воды то надо!
Гость_sauto.biysk.ru_*
сообщение 9.12.2010, 11:14
Скажите пожалуйста, а какова высота помещения? Какова высота складирования?
Fireman
сообщение 9.12.2010, 11:39
высота 9,5-10 метров (здание существующее), высота складирования в пределах 4-5,5 м.
BTS
сообщение 9.12.2010, 11:47
Пользователь №: 39493
Тогда расход без СОБРов 90л/с, интенсивность 0,5л/с*м.кв.(табл. 5.2 СП5)
Сообщение отредактировал BTS - 9.12.2010, 11:47
сообщение 9.12.2010, 11:53
СОБР ставится в помещения с высотой складирования свыше 5,5м. В вашем случае попробуйте СВН-15.
Fireman
сообщение 9.12.2010, 12:05
почему 6 группа?
СВН-15 судя по карте орошения дает интенсивность 0,38 при 1 МПа.... а что СОБР нельзя ставить при высоте складирования ниже 5,5? Что у Бийска для такого случая нечего предложить получается?
BTS
сообщение 9.12.2010, 12:21
Цитата(Fireman @ 9.12.2010, 12:05) *
почему 6 группа?
Если картон не является твердым сгораемым материалом(СП5 прил. "Б"), то что есть картон?
Об интенсивности: для таких складов наиболее полно проявляется порочная ВНИИПОшная идеология расчета интенсивности по одиночному спринклеру. Взаимное перекрывание карт орошения полностью игнорируется.
сообщение 9.12.2010, 12:23
Какая нужна интесивность? Если 0,4, то СВН-15 и давление 0,27. Но при этом олросители надо ставить на расстоянии в два раза меньше. Если 0,5, то тот же ороситель при давлении 0,4 и тоже в два раза ближе поставить.
Fireman
сообщение 9.12.2010, 12:32
А есть такие прецеденты? В экспертизе такое решение проходит?
Если так сделаю, тогда получается дренчерные завесы не нужно делать? Смежное со складом помещение - производственный цех, он также оборудуется АУПТ на СВН-15, только там расстояние обычное делаю.
Про картон вопрос спорный: а если он в пачке - воздух между листами не попадает и гореть не будет, будет тлеть - а значить трудносгорать, что тогда такое трудносгораемый материал? закрытую книгу попробуй подожги. По поводу идеологии ВНИИПО: а как тогда делать? выше предложенное решение - вариант?
Сообщение отредактировал Fireman - 9.12.2010, 12:37
BTS
сообщение 9.12.2010, 12:44
То, что предлагает sauto.biysk.ru (12:23) и есть здравое решение. Эксперты до таких тонкосей ,как правило ,не добираются.
Fireman
сообщение 9.12.2010, 12:55
а про дренчерные завесы - можно их не делать? в СП нет такого требования
сообщение 9.12.2010, 13:04
Необходимость дренчерных завес определяется проектом. Смотрите СНиП на складские здания, СП5 п.5,1,11(там всё есть). Завесу удобнее делать оросителями ДВГ-12. (в каталоге с.1-1-9) ///////////////////////////////
Измените свой никнейм. Он противоречит п.3 Правил форума.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.12.2010, 13:16
Причина редактирования: Нарушение п.3 Правил форума.
Fireman
сообщение 9.12.2010, 13:33
Всегда было интересно, что означает фраза "определяется проектом", вот я определил в проекте что мне не нужно делать завесы и как доказать обратное?
В СНиП на склады про завесы нет ничего, в СП только при наличии тамбур шлюзов и для обеспечения 1 категории противопожарных перегородок, а если у меня она и так 1 категории и двери противопожарные стоят - значит не надо?
Такой еще вопрос: если я добиваюсь интенсивности 0,4 наложением карт орошения, то в углу помещения получается такая ситуация Прикрепленный файл  ________.jpg ( 77,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
, нужно ставить дополнительный ороситель?
Сообщение отредактировал Fireman - 9.12.2010, 13:47
гидрант
сообщение 18.10.2011, 11:13
Из: Россия
Пользователь №: 19487
А есть кто-нибудь из Красноярска? Проектируем там склад, вот столкнулись с выбором типа оросителей- или СОБРы, или СВН с уменьшением расстояния между ними (что противоречит ГОСТ Р 50680-94 п.7.21). Как ваша экспертиза относится к этим вариантам?
Сообщение отредактировал гидрант - 18.10.2011, 11:21
Sindarkon
сообщение 18.10.2011, 15:33
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А что мешает взять других производителей с К-фактором 240?
гидрант
сообщение 19.10.2011, 5:44
Из: Россия
какие например (с учетом, что высота потолков 15-18 метров)? просто практически всегда работали с оросителями Спецавтоматики, они вроде и по цене ниже
Сообщение отредактировал гидрант - 19.10.2011, 5:49
Sindarkon
сообщение 19.10.2011, 14:07
Из: Питера
TYCO: "K17-231" или "Ultra K17";
Viking: "VK580" (не знаю, сертифицированы ли).
Это всё применимо, естественно, только для невысокостеллажного склада. В противном случае - только межстеллажка.
С этим сложнее. Приведённые мной примеры дешевизной не блещут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:52
