> Панельный компьютер для дома
D. Alexey
сообщение 9.12.2010, 15:39
Пользователь №: 53825
Панельный компьютер порекомендуйте для дома для семьи
Системные требования минимальные, будет сервак отдельно.
Требования скорее эргономические. Размер 12-14 дюймов. Дисплей яркий, контрастный. Сенсорный экран. Рамка черное стекло или сталь
TCI, Beckhoff курил. Мож ещё что есть. Инетересует реальная практика установки! Ну и прайс, не заоблачный...
Abysmo
сообщение 9.12.2010, 18:47
Пользователь №: 3837
Advantech смотрели?
OLESANDR
сообщение 9.12.2010, 22:43
Пользователь №: 33677
Раз будет сервак, может стоит посмотреть в сторону тонкого клиента плюс сенсорный монитор.
Гость_Scribe_*
сообщение 9.12.2010, 23:55
iPAD
решений, как припендюрить его к стенке, достаточно (как дурацких, так и красивых)
Успехов!
сообщение 10.12.2010, 1:47
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(Scribe @ 9.12.2010, 23:55) *
iPAD
Успехов!
а что он на стене делать будет?
Гость_Scribe_*
сообщение 10.12.2010, 18:45
на стене он может висеть и прикидыватся панелью smile.gif + подрабатывать тонким клиентом
при использовании продвинутых рамок/фреймов iPad спокойно перемещается в любое место в доме в пределах WiFi на красивую подставку или берется с собой на время поездки
наиболее любознательные могут с него выйти в интернет и набрать в поиске комбинацию: iPad + Home + Automation
Успехов!
PS:
IMHO - все, что называется сейчас "Панельный компьютер", это - не для дома
Pasekov
сообщение 28.12.2010, 13:09
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
AIS (American Industrial Systems) – американский производитель систем Digital Signage, промышленных panel PC, дисплеев и планшетов, разработала небольшой компьютер с сенсорным управлением, похожий на планшет. Он предназначен для использования как Touch Panel PC. Благодаря отсутствию вентилятора он может наглухо монтироваться в стену или стойку с оборудованием. Причем передняя поверхность со стильной алюминиевой рамкой защищена по стандарту IP65, что позволяет использовать его, как сенсорную панель управления в любых помещениях, например в бассейнах.
IPS07132S-A2 оснащен 7-дюймовым TFT-дисплеем широкоэкранного формата 16:9 со светодиодной подсветкой. Разрешение 800x480 пикселей и контрастность 300:1. Яркость 400 нит, углы обзора составляют примерно ± 60 градусов по горизонтали и вертикали. Использован процессор - Intel Atom Z510P с тактовой частотой 1,1 ГГц и FSB 533 МГц, объем оперативной памяти - 512 Мб, чипсет Intel® US15W XL, BIOS AMI 4Mб, HDD 1 x Mini PCIe SSD MLC 4Гб.
Компьютер также имеет два порта Gigabit Ethernet, звуковую карту Realtek ALC888-GR, два слота расширения Mini PCIe и встроенные два USB-порта. Поддержка коммуникационных портов RS-232, RS-485, и Ethernet для протоколов Modbus или Modbus/TCP позволяет легко интегрировать его в различные автоматизированные системы управления зданием (АСУЗ). Опционально предусмотрена поддержка протоколов CAN или CAN-bus.
В стандартной поставке предусмотрена предустановленная Embedded Windows OS, но также можно использовать Windows XP Embedded/ Windows XP Professional Embedded/Windows 7, что позволяет устанавливать на IPS07132S-A2 даже SCADA-системы или любые другие приложения для оператора.
Напряжение питания 12 В осуществляется от силовой сети через встроенный адаптер, потребляемая мощность 18 Вт. Watchdog таймер поддерживает 256 уровней. Рабочая температура 0 – 50 °C, при влажности 30-90% без конденсации.
http://iqhouse.cnews.ru/news/line/index.sh...10/11/24/417264
сообщение 28.12.2010, 14:26
Из: Ленинграда
Картинку бы ,да стоимость.....
Pasekov
сообщение 28.12.2010, 15:41
Согласен, Коллега!
Только здесь (по правилам форума) это называется РЕКЛАМА!
Так что сами, в поиске... А технические характеристики, которые смог "накопать" я и так привел...
Правда Алексей просил от 12 дюймов...
Удачи!
сообщение 28.12.2010, 21:50
Из: Ленинграда
Характеристики увидел.......отсутствие картинок и стоимости в поисковике говорит об отсутствие девайса на рынке......а жаль, интересно.
по стандарту IP65 есть ещё предложения с сенсорным экранном????
Сообщение отредактировал Рекуператор - 28.12.2010, 21:53
Pasekov
сообщение 28.12.2010, 22:20
Картинку дать могу:.
А вот про отсутствие на рынке, это не ко мне. Я не продавец оборудования. Рассказывать здесь возможные способы покупки по Интернету, наверное не место.
Просьбу про IP65 понял, если информация попадется, то сообщу.
сообщение 29.12.2010, 0:07
Из: Ленинграда
Спасибо.Подобные видел.
Вижу вентотверстия сбоку.......ожидал герметичный полностью,и внешний вид как у планшетника.
И хотят за такой, думаю под 1000 зелени..
Pasekov
сообщение 29.12.2010, 0:57
Цитата(Рекуператор @ 29.12.2010, 0:07) *
Спасибо. Подобные видел.
Возможно, что картинка и не совсем соответствует. Не всегда есть возможность проверить.
А Вы посмотрите еще новую серию Н от tci.de
Размер экрана панельного компьютера можно выбрать в пределах от 10"до 19", предусмотрено встроенное крепление в шкаф или на стену и использование панели как PC или только как дисплей. В панелях используется новый широкоформатный LCD экран со светодиодной подсветкой. Это экономит энергию и значительно повышает надежность работы. Благодаря безвентиляторному дизайну и беспроводным технологиям панели могут быть гибко подобраны под требуемую задачу. HygienicLine - корпус из нержавеющей стали устанавливает новый стандарт панелей. Он построен без швов и отверстий и отвечает самым высоким стандартам гигиены.
Использованы процессоры Intel Atom и Intel Core i3/i5/i7. Общее потребление младших моделей не превышает 13 Вт. Питание возможно как через Ethernet (PoE), так и по силовому кабелю. Использована технология RFID считывателей и SSD. Беспроводная связь реализована за счет фирменного решения на плате tci.
Предлагается четыре варианта производительности и защиты корпуса. Так H1x-20 рекомендуется для промышленных решений с высокими параметрами и достаточно низкой цене, при этом используют процессоры Intel Core i3/i5/i7 и корпус с задней вентиляцией IP20. Для сложных условий используется light модель H1x-65 с процессорами Intel Atom и полной защитой IP65. Модель H1x-VA также имеет Intel Atom и защиту IP65, но выполнена в корпусе из нержавеющей стали, что предполагает самые строгие требования по гигиене помещений, где может быть установлена такая панель. Модель H1x-XT обладает наивысшими характеристиками, используя процессоры Intel Core i3/i5/i7 и защиту IP65.
Все модели имеют достаточно высокое разрешение и яркость. Модели H10W при диагонали 10 дюймов обеспечивает разрешение 1024 x 600 пикселей и яркость 350 cd/m². H15 с диагональю 15 дюймов имеет разрешение 1024 x 768 пикселей и яркость 300 cd/m². H16W при экране 16 дюймов обеспечивает разрешение 1366 x 768 пикселей при яркости 220 cd/m². Старшая модель H19 с диагональю 19 дюймов имеет разрешение 1280х1024 при яркости 300 cd/m².
Рабочая температура для всех моделей от 0 до 40°C при влажности 10-90% без конденсации. Программное обеспечение предполагает варианты: DOS, Windows XP, Windows7 или Linux.
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2010/11/29/417924
Их дистрибьюторы в России точно есть.
Удачи!
сообщение 29.12.2010, 3:10
Из: Ленинграда
Спасибо .
Посмотрел ..интересные.
Вот только ценник на них и продавцов не нашёл.
ещё бы вид сзади
Сообщение отредактировал Рекуператор - 29.12.2010, 3:15
Прикрепленный файл  produktbild_h10w.jpg ( 164,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Pasekov
сообщение 30.12.2010, 12:35
Цитата(Рекуператор @ 29.12.2010, 3:10) *
Спасибо .
ещё бы вид сзади
1. Ну как скажите, на милость, не нарушая правил Форума рассказать о продавцах !?
сообщение 30.12.2010, 14:46
Из: Ленинграда
Хотя бы стоимость .Если кого заинтересует личка
сзади, для понимания как оно крепится ,опять герметично ли.
Мануал на русском наверняка отсутствует?
Rus75
сообщение 30.12.2010, 15:28
Пользователь №: 58149
А зачем вам такая большая защита по пыли и влаге. Такие требования предъявляются уже к пром.компьютерам.
Видел на выставке как издеваются над своими пром.ПК компания НПО Техника-Сервис (www.ts.ru) Так у них компы и в аквариуме купаются, и в песчанной буре, и молотком по стеклу стучат, а они продолжают работать как ни в чем не бывало. Есть у них и планшетники с пассивным охлаждением, т.ч. вам к ним.
сообщение 30.12.2010, 15:50
Из: Ленинграда
для ванной комнаты,для бассейна
спасибо,но у них какое то всё не "домашнее" что ли.)))))
Сообщение отредактировал Рекуператор - 30.12.2010, 15:58
Doser
сообщение 13.1.2011, 11:53
Из: Moscow
Пользователь №: 11639
В самом начале обсуждения было предложение- я его поддерживаю, по цене и универсальности его тяжело переплюнуть:
берете монитор необходимых параметров и красоты и к нему прикручиваете тонкого клиента или просто малогабаритный встраиваемый компьютер с необходимыми параметрами. Компов таких сейчас полно-как промышленных, так и просто офисных тонких клиентов... и ценник на компы довольно демократичный от 200 USD. плюс в цене и универсальности- можно собрать таким образом необходимую конфигурацию. с креплением тоже не должно возникнуть проблем-можно крепить как порознь, так и с компом- есть варианты крепления компа к монитору на VESA крепление.
как вариант, просто для наглядности вышеописанного http://www.hp.com/canada/portal/smb/pc_exp...r_together.html
Гость_nordwest77_*
сообщение 5.2.2011, 19:14
Извините за рекламу По этой ссылке есть широкий выбор панельных компьютеров на любой вкус http://www.ipc2u.ru/catalog/W/WL/
Pasekov
сообщение 6.2.2011, 0:27
Первый автор просил "для дома" и его интересовал дизайн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 5:58
