> LonWorks(r) Networks .vs. BACnet, Вечернее чтиво
Гость_Scribe_*
сообщение 9.12.2010, 19:07
Доброго времени суток!
04.11.2010 проходил Webinar по данной Теме, прислали ссылки на запись...
далее на Эшелоновском wink.gif от первоисточника:
"Below are two direct links that you are welcome to share with your colleagues and customers. The first is a link to the playback of the webinar. The second is to a set of documents which we refer to as the BACnet Competitive Analysis Pak (or CAP). These set of documents will help you stay informed as to the market and technical differences between the two approaches to creating ‘open’ building networks and smart grid aware facilities.
We will update the BACnet CAP with revised and new information as required, so you should expect to receive the occasional update from us informing you of changes."
Успехов!
Ответов (1 - 3)
Abysmo
сообщение 11.12.2010, 10:24
Пользователь №: 3837
Очередное гониво Echelon из серии бал-бла-бла наш стандарт. Я например, как разработчик устройств, выбрал Bacnet, так как банально не смог разместить Echelon-овскую требуху с сумасшедшей стоимостью на плате датчика.
Вот если бы Echelon выпустила трансивер и продавала стек протокола для популярных процессоров типа ARM, 8051, AVR, то тогда было бы подругому. А так бай-бай Lonworks...
Гость_Lon-теоретик_*
сообщение 14.12.2010, 0:59
Интересно, как Вам удалось сделать Bacnet-овский датчик. Не могли бы Вы поделиться подробностями. Какой реально физический уровень, могут ли другие контроллеры в сети использовать показания этого датчика или же их можно будет увидеть только на SCADe?
KDVectra
сообщение 14.12.2010, 10:09
Пользователь №: 5765
Цитата(Abysmo @ 11.12.2010, 11:24) *
...Вот если бы Echelon выпустила трансивер и продавала стек протокола для популярных процессоров типа ARM, 8051, AVR, то тогда было бы подругому. А так бай-бай Lonworks...
Трансивер есть (FTT-10A называется), а стек протокола им зачем выпускать, этоже по каждому суппортить ведь надо будет, если деньги за сей стек брать. А без денег, тогда в чем "бизнес" для компании, они далеко не альтруисты.
С другой стороны, никто не мешает Вам реализовать стек протокола самостоятельно, правда, мне кажется, это не подъемная задача для среднестатистического разработчика. Но всё-таки, если Вы гуру, то Вам и "карты в руки".
Кстати, где-то в Инете лежал стек протокола под 68360, вот его можно пересобрать, как вариант.
А реализация BACnet в датчик - это действительно интересно!!! Присоединяюсь к Lon-теоретику в просьбе поделиться инфой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:10
