Сравнение расходомеров |
10.12.2010, 11:49
Пользователь №: 85052
Ребят, выбираем сейчас из двух расходомеров
Днепр-7 и Портафлов 220
Кто пользовался, расскажите про них, лучше в сравнении
10.12.2010, 16:58
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
220 нет, пользовались трехсотым, но они в принципе аналоги. Однозначно Портофлоу. Днепр очень капризный. намучаешься, пока сигнал поймаешь.
10.12.2010, 20:43
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
Работаем с FLUXUS проблем нет.
13.12.2010, 9:32
Спасибо!
Гость_Krasty_*
13.12.2010, 10:54
Конечно Portaflow берите!!! Рекомендую рассмотреть KATflow, диапазон диаметров труб больше. Fluxus и Panametrics в идеале.
8.2.2011, 13:42
Пользователь №: 5375
Конечно выбор расходомера зависит от ваших задач. Оптимально для энергоаудита подойдет Portaflow 300. Работает уже 5 лет и никаких нареканий.
Гость_Vasiliy2011_*
15.3.2011, 23:33
Ну 300-й Portaflow уже не найти, а 330-й - вполне. Можно еще Акрон-01 посмотреть и Лебедь-01, Лебедь-02
15.3.2011, 23:59
330 PortaFlow (до 200*С) берите. Есть еще "холодный" вариант. Стоит дешевле.
Гость_Markus165_*
13.4.2011, 13:33
Цитата(Drean @ 16.3.2011, 0:59)  330 PortaFlow (до 200*С) берите. Есть еще "холодный" вариант. Стоит дешевле. А для чего 200*С ? В отоплении ЖКХ по моему такая температура теплоносителя фантастика. Да и наскока я знаю после130* показания будут некорректны в связи с образованием пипирьков пара и прочих сопутствующих явлений
13.4.2011, 21:29
Цитата(Markus165 @ 13.4.2011, 14:33)  А для чего 200*С ? В отоплении ЖКХ по моему такая температура теплоносителя фантастика. Ну во-первых температурные графики наших ТЭЦ доходят до 150*С. Это раз. Во-вторых энергоаудит не ограничивается только "отоплением ЖКХ" и бюджетниками. Есть предприятия, крупные производственные отопительные котельные и т.д. и т.п. В них температуры теплоносителя на сушилки и прочую технологию свыше 135*С. Цитата Да и наскока я знаю после130* показания будут некорректны в связи с образованием пипирьков пара и прочих сопутствующих явлений  Без комментариев. Записывайтесь на курс теплотехники и термодинамики.
14.4.2011, 4:17
Из: Белгород
Вот недавно случай был. Поехали наши на тепловые сети. Поставили Портафлоу 300, как не крутили - не меряет. Местный товарищ из сетей сгонял за своим прибором, оказался Панаметрикс, тот все спокойно промерял (с первого раза на том же самом месте).
Гость_kittuk_*
15.4.2011, 15:03
приходилось работать 1) с Portaflow на старом линейка удобней поставили магниты прилепил и настраиваешь правда если на длительный срок фиксируешь цепью пластик мерит отлично. Сталь капризен если есть сильная ржавчина(а она есть везде)и отложения которые увеличиваются с каждым годом. Вообщем постучишь молоточком авось получиться, большие диаметры > 300 мм в диагональном режиме настраивать не удобно можно провозиться по опыту на 500 мм минут 40 и то не всегда сигнал возможно поймать. 2) Днепр г-но мертвым грузом купили еще до меня так он и лежит, идея сама нормальная мысль у этого расходомера, осцилограф есть но не доделали как и в принципе все у нас в РФ 3) Панаметрикс лучше всего перечисленного выше можно работать смело, но стоимость кусается (для специалистов это не главное, а вот для руководителей это решающая и может быть не последняя ошибка-деньги на ветер 4) Катфло хотел попробовать 220 хвалили еще лет 5 назад, новый 230 не знаю 5) Погружной Примеер электромагнитный использовал тоже норм, но врезаешься под давлением без остановки и немного дольше настраиваешь кто мерит расход ХВС на одних и тех же точках идеальный инструмент и погрешность мала.
1.2.2012, 10:24
Пользователь №: 76184
Приходилось ли кому пользоваться этим прибором? Есть ли нарекания? Особенно интересует как он работает при измерении расхода сточных вод
1.2.2012, 11:39
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
IronLung Отзыв про Акрон-01 можно прочитать тут.
1.2.2012, 18:11
Пользователь №: 101702
Акрон 01 хорошая штука если ограничен бюджет. Купил. Поработал. Наработал опыта и денег, купил другой раза в три дороже. Если сразу деньги есть то можно и Портафлоу и т.д. Вы огласите бюджет. А то тут жигули с мерседесом сравнивать уже начали.
2.2.2012, 9:05
бюджет 140 тыр.
2.3.2012, 8:21
Пользователь №: 127355
Для замеров расхода на теплопунктах в прошлом году использовали портативный расходомер Взлет-ПР и потом брали на время у сторонней организации портативный Днепр-7 в комплекте с ноутбуком . Очень понравился по сравнению с Взлетом. Он прост в настройке через программу на ноутбуке, на панели есть двухцветный индикатор уровня сигнала - очень удобно при поимке сигнала, двигая датчики сразу видишь поймался сигнал или нет. На одном из объектов мерили расход обоими расходомерами с разницей в месяц и средний результат был почти одинаков (Взлет 47,88 м3/ч, Днепр-7 49,96 м3/ч).
Вот решили заказать собственный Днепр-7, по цене вышел 147500 вместе с доставкой.
21.3.2012, 18:34
Пользователь №: 54782
Коллеги, подскажите, мы в своей деятельности используем Портафло 220, в принципе, довольны, но последнее время, что-то замеров стало довольно много и тюбик со смазкой как-то незаметно кончился  , чем можно заменить эту гадность? глянули в инете такой же фирменный, США, стоит порядка 2000 руб. и что-то "жаба задавила". Говорят можно пользоваться обычным литолом или солидолом, так ли это?
21.3.2012, 19:00
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Попробуйте вазелин технический.
22.3.2012, 0:19
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Цитата(alexsandr @ 21.3.2012, 19:00)  Попробуйте вазелин технический. Да и литол пойдет, у него температура текучести высокая. У меня в комплекте он и был. А вообще-то хоть что, только чтобы не было воздушной прослойки, даже мизерной, между датчиком и трубой.
26.3.2012, 14:48
Пользователь №: 127678
а кто-нибудь пользовался ChronoFLO??? Если да есть ли у кого программа для обработки данных?
26.3.2012, 15:31
Пользователь №: 103012
Цитата(Andrey017 @ 26.3.2012, 15:48)  а кто-нибудь пользовался ChronoFLO??? Если да есть ли у кого программа для обработки данных? На страничку производителя зайдите и получите из первых рук. Все можно скачать
28.3.2012, 8:54
Цитата(zabexpert @ 22.3.2012, 0:19)  Да и литол пойдет, у него температура текучести высокая. У меня в комплекте он и был. А вообще-то хоть что, только чтобы не было воздушной прослойки, даже мизерной, между датчиком и трубой. Так же можно эпоксидную смолу использовать. Говорят у неё в два три раза сигнал выше чем ШРУС и Литол. Однако она при выс температурах растикается. При этом отвердитель лучше дома оставить...
28.3.2012, 9:31
Из: Россия
Цитата(kaifsheg @ 28.3.2012, 8:54)  Так же можно эпоксидную смолу использовать. Говорят у неё в два три раза сигнал выше чем ШРУС и Литол. Однако она при выс температурах растикается. При этом отвердитель лучше дома оставить... Это, типа от большого ума? или где?
2.4.2012, 7:15
Есть ли у кого опыт установки расходомеров в КАНАЛИЗАЦИОНЫХ насосных станциях? И Каким расходомером можно это замерить? У нас имеется ChronoFlo вроде как неоднородную жидкость мерить он не хочет!
2.4.2012, 15:56
Цитата(zabexpert @ 28.3.2012, 10:31)  Это, типа от большого ума? или где? Это в инструкции к Акрон 01 написано. сам не проверял.
3.4.2012, 16:31
Цитата(Andrey017 @ 2.4.2012, 8:15)  Есть ли у кого опыт установки расходомеров в КАНАЛИЗАЦИОНЫХ насосных станциях? И Каким расходомером можно это замерить? У нас имеется ChronoFlo вроде как неоднородную жидкость мерить он не хочет! Вот на днях будем пробовать Акрон-01 на КНС. Пробовали на воде - работает великолепно (по сравнению с днепром по крайней мере). Акрон судя по инструкции должен мерять стоки. Что по факту выйдет - отпишу, как будет результат
5.4.2012, 15:57
Сегодня ставили свой расходомер (хроноФло) на канализационных "Нет сигнала"... Плохо(((
6.4.2012, 6:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 91308
Добрый день! Пользовались portaflow 220b и Акрон-01. Мое предпочтение Акрон-01. 1. Удобное крепление на магнитах (не надо париться с цепочками). 2. Удобный ввод и расчет расстояния между датчиками. И самое главное СИГНАЛ ловит на раз))благодаря конечно толщиномеру (он к комплекте).
Но и есть несколько вопросов: 1. Оставляли на сутки, когда пришли забирать пропал "интеграл" (то бишь запись), а сам работает. В чем может быть проблема? Память есть. 2. Сняли полностью разряженный с одного объекта, поставили на другой и включили в сеть. Записал всего 12 минут и отключился! 3. Кто-нибудь сравнивал с эталонным? Какова реальная погрешность? 4. Делает ли кто-нибудь установку нуля?
6.4.2012, 7:14
Цитата(energ @ 6.4.2012, 7:57)  И самое главное СИГНАЛ ловит на раз))благодаря конечно толщиномеру (он к комплекте). А без толщиномера не ловит?
