> Вывод текущей температуры термостата на infoterminal touch
Гость_Dimkka_*
сообщение 10.12.2010, 13:25
У меня сенсорный выключатель 2plus 2-х/ 5-и клавишный с полем для надписи. Арт. 1052. В сенсорном выключателе имеется термостат. Имеется панель infoterminal touch. На неё вывожу температуру от термостата. Можно ли сделать вывод температуры по событию???
Пример
На термостате температура 25. Стала 26. Температура изменилась. Панеле отправилась температура.
То есть опрос не по циклу времени, а по событию.
D. Alexey
сообщение 10.12.2010, 13:55
Пользователь №: 53825
Обычно температура передаётся через фиксированные интервалы времени или по изменению.
Melnikov
сообщение 10.12.2010, 16:37
Пользователь №: 11537
В KNX - событийная передача данных. то есть есть событие - есть телеграмма или обновление данных, а так как температура есть всегда как событие, меняется только ее значение тут может быть реализовано два вида событий:
1. то, что вы сделали - циклическое обновление с заданным периодом времени.
2. как правило в параметрах Вы можете задавать, что событием является изменение температуры на значение 0,1;0,2 и т.д. градуса, вот если найдете это параметр и зададите его, все будет работать нормально и циклически и по параметру, что наступит в виде первого события.
Успехов.
Konstantin_X
сообщение 10.12.2010, 16:38
Пользователь №: 10828
Алексей прав, он может передавать температуру либо циклически, либо по факту изменения температуры. Смотрите параметры в аппликации: Room temperature measuring
Гость_Dimkka_*
сообщение 13.12.2010, 11:15
Разобрался. Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:25
