> Газовая горелка для опалки свиных туш, подключение горелки
Гость_tusa1_*
сообщение 10.12.2010, 22:36
Здравствуйте! необходимо выполнить подключение газовой горелки для опалки свиных туш,
газ пропан-бутан
потребность 4,1 кг/час
время работы 7 часов в смену
режим работы двухсменный, 2 дня в неделю
расход газа в 1 смену получается 28,7 кг; в 2 смены 57,4 кг
LevaK
сообщение 13.12.2010, 15:05
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Думаю, надо все сделать как для газовой плиты с газобалонной установкой, только гибкий рукав присоэдинить к горелке.
(ни разу ничего подобного не проектировал)
Гость_tusa1_*
сообщение 13.12.2010, 22:48
это получается в помещении просто установить баллон и присоединить гибким рукавом и все?
LevaK
сообщение 14.12.2010, 0:42
Из: Черкассы
Давление на горелку какое надо? Может редуктор какой-нибудь нужен, типа как для газового резака...
Посмотри техописание горелки
zeman
сообщение 14.12.2010, 11:14
Пользователь №: 1271
Одного баллона маловато будет, замучаются менять постоянно. Нужно поставить газобалонную групповую установку на улице в металлическом ящике, подвести газопровод к месту опалки туш и там подключить горелку. Регулятор давления газа само собой нужен, но возможно он уже встроен в конструкцию горелки.
LevaK
сообщение 14.12.2010, 18:56
Из: Черкассы
Цитата(zeman @ 14.12.2010, 10:14) *
... Регулятор давления газа само собой нужен, но возможно он уже встроен в конструкцию горелки.
Никогда не видел такой горелки на производстве.
Видел самоделки, но они работали без редуктора прямо от баллона, давление и пламя регулировалось прямо вентилем на баллоне. Одного большого баллона хватало не больше чем на две туши.
Надо смотреть документацию на горелку.
Гость_tusa1_*
сообщение 16.12.2010, 22:30
горелка газовая давление газа на входе 0,2 МПа, регулятора давления у нее конечно нет. а вот если действительно поставить два баллона объемом по 80 л каждый на улице в металлическом шкафу, т.к. расход газа за 1 смену составляет 28,7 кг/час, а в неделю всего две смены.
helpsmilie.gif только вот не знаю как подобрать регулятор давления газа для баллонов...
LevaK
сообщение 17.12.2010, 0:37
Из: Черкассы
Может что-то подойдет от газовой сварки? Они тоже с баллона работают.
Гость_Alemnur_*
сообщение 1.5.2011, 12:10
Мой друг, Дмитрий Павленко, в 1996г. на базе Инжекционных Газовых Горелок применяемых связистами для пайки проводов изготовил горелки (Актау (Шевченко), Казахстан) из дюроалюминия. В Вольногорске (Украина), в частном секторе, данные горелки стали применять для опалки свиных туш. Подключение напрямую, без редуктора, к газовому баллону.
Можно использовать горелки БИГ-1- Vном=9,7м3/час при P=0,8кгс/см2 Vмин=2,8 м3/час при Р=0,07кгс/см2.
Для сжиженного газа выходные отверстия газа (4шт) необходимо уменьшить до Ф=1,25 мм-1,30мм., все зависит от состава газа, но больших проблем нет.
Источник информации: В.М. Чапель и И.А. Шур " Сжигание газа в топках котлов печей и сушил и обслуживание..." стр.308.
atochil
сообщение 2.5.2011, 20:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Всегда делали самодельные из труб 3-х диаметров и штуцера под шланг 9356, и конечно без регулятора.
Труба Ф15(она же рукоятка), с вваренным в нее снизу ершом под шланг, приваривается без прорезки к тонкостеной нерж. трубе ф32-40 длиной 20 см под углом 110-115 град. с отступом от одной стороны -5 см. В пятнашку вваривается трубка изогнутая полукругом, изготовленная из топливной трубки высокого давления с дизельного движка (которые к форсункам). Другой конец трубки вводится по центру на 2 см со стороны рукоятки в нерж. трубу. Все, горелка готова, 15 минут работы. Со старого баллонного регулятора вывертываем гайку со штуцером, рассверливаем штуцер до 4-6мм, подсоединяем шланг нужной длины, захомучиваем на штуцерах. Подсоединяем к баллону на прямую, работаем, регулируя мощность горелки вентилем баллона.
спец
сообщение 19.5.2011, 13:47
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Применял лет 12 назад такую горелку и именно для опалки свиных туш.
Прикрепленный файл  djvutmp16_0001.djvu ( 99,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:15
