> Смесительный ресивер на входе в дом.
Aleksandr_Kr
сообщение 11.12.2010, 19:34
Из: СССР
Пользователь №: 26028
 Ситуация, существует СО с элеваторным узелом. Перепада давления не хватает для нормальной циркуляции теплоносителя по СО дома. Если к примеру установить циркуляционный насос с узлом смешения, то предположительно в некоторых режимах работы мы будем  несколько поднимать  давления в обратке ТС. и тем самым оказывать негативное влияние на СО соседних домов.
 Вопрос, если к примеру на входе в дом  на линии подачи вместо привычных нам регуляторов расхода  и на обратке регуляторов давления установить с целью ДЕШЕВОГО гидравлического развязчика :
1) смесительный ресивер.
2) балансировочник настоеный на проектное расчетное сопротивнение дома.
 Будет ли эта схема удовлетворительно  работать ? Просто я ни где еще такого не встречал.
Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 11.12.2010, 19:53
сообщение 11.12.2010, 21:47
Если у вас элеватор, то для его удовлетворительной работы как инжекционного насоса требуется перепад не менее 15м на вводе, т.е. 1,5 бар. Для смесительного клапана с циркуляционным насосом достаточно 5м (0,5 бар). Обратку в сети никак не поднимете т.к. насос СО будет давать значительно меньше перепад чем напор на вводе.
Ресивер на вводе - непонятна мысль. Вода не воздух и не газ. Она не сжимается. Поэтому стабилизации не будет....
Aleksandr_Kr
сообщение 12.12.2010, 12:41
Из: СССР
 Под словом ресивер, имеется ввиду не накопительный сосуд   а сосуд смесительный, вертикально установленный.  Применяют его в ситемах холодоснабжения и в котельных в тех случаях когда расходы ТН или ХН между источником и сетью с потребителями не совпадают.
Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 12.12.2010, 12:42
сообщение 12.12.2010, 14:15
Называйте вещи своими именами: гидравлический разделительный сосуд или гидравлическая стрелка.
Для теплоснабжения из ТС не допускается, только от индивидуальной котельной.
сообщение 12.12.2010, 18:37
Пользователь №: 32666
jota, а перемычка в случае подключения по зависимой схеме разве не является гидроразделителем?
сообщение 12.12.2010, 18:59
Перемычка, это перемычка....
Гидроразделитель подбирается так, чтоб исключить влияние контура до него на контур после... и наоборот.
А вообще, перемычка на тепловых вводах делается только для того, чтобы не остыла трасса. При этом перемычку делают минимального диаметра для циркуляции и ещё ставят балансовый или термостатный ограничительный клапан.
сообщение 12.12.2010, 19:23
Да я имею ввиду обычный т.н. подмес. По сути - тот же гидроразделитель. Если выполнен из Ду 32 или из Ду 219 - при установке насоса на обратке или подаче - работает одинаково.
Т.е. всё-таки в смысле "закоротить"? Но насколько "закоротить"? Совсем исключить влияние невозможно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.12.2010, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:58
