> нехватает тепла, в квартире 7 радиаторов на 6и 7 радеатор нехватает тепла
aqvaten92
сообщение 13.12.2010, 1:05
Пользователь №: 84967
всем привет. уменя в квартире установлено 7 радиаторов на 6 и7-ой радиторы нехватает тепла. радиаторы подсоединены на одной ветке. подача почемута смонтирована снизу обратка сверху, так-же есть теплосчетчик карат (на подаче)+регулятор давления(на обратке). Радиаторы би метал трубочки уходят в стены, разводка зделана металлополимерной трубой. С радиаторов я стравливал воздух через кран маевского, сливал по 3-4 ведра воды и рад-ры остывают. Люди чЁ мне сними делать?
alexius_sev
сообщение 13.12.2010, 5:30
Пользователь №: 79559
клапаны какие установлены на радиаторах? и какие настройки стоят, зарисуйт план и радиаторы на нем укажите диаметры клапанов на радиаторах и их значения настройки... А то опять гадания начнутся....(((и желательно бы схему действительного монтажа радиаторов, а то бывают некоторые кольца делают на последнем радиаторе из трубы(((
aqvaten92
сообщение 14.12.2010, 22:06
на подаче радиатора арматура открыта максимально, на обратке поджата на половину. после (карата) на подаче труба диаметром 20мм, приходит на стояк обратка тоже 20-ка. редуктор что стоит на обратке установлен на 4деление. если открыть его до упора эффекта ни кокого нет. но если перекрыть пару радиаторов то ситуация чуть улутшается, последние радиаторы становятся тЁплыми.
Сообщение отредактировал aqvaten92 - 14.12.2010, 22:17
Прикрепленный файл  _________Microsoft_Word__3_.doc ( 30,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
sterroid
сообщение 14.12.2010, 22:56
Пользователь №: 15132
вы в своей схеме ни чего не препутали, у вас подача присоединена к низу радиатора, а обратка к верху!?
сразу эффекта не будет откроите и минут 15 нужно набраться терпения.
Обратки первых трех радиаторов прижмите, остальный по возрастанию откроите.
Сообщение отредактировал sterroid - 14.12.2010, 23:01
alexius_sev
сообщение 14.12.2010, 23:01
вот это называется балансировка системы, надо делать нормальную балансировку!!! и поставьте термоголовки на клапаны!!! и они еще помогут
sterroid
сообщение 14.12.2010, 23:04
В чем помощь термостатов, в равномерном прогреве всех радиаторов, странная зависимость.
alexius_sev
сообщение 14.12.2010, 23:20
что такое термостат на клапане ? Это просто управление штоком клапана....до тех пор пока не будет в помещении нормальная температура, то есть на радиаторе постоянный перепал температуры между подачей и обраткой!!!! При балансировке системы мы этого же добиваемся!!! ТО есть сами эта клапана настроятся так что бы система более менее сбалансировалась как может при помощи этих головок, и не переубеждайте меня , что это не повлияет в положительную сторону, балансируется где это возможно, где невозможно , то нет
сообщение 15.12.2010, 0:30
Пользователь №: 8854
Может быть вместо обсуждений перекинуть трубы на вводе? Или это неразрешимая проблема?
sterroid
сообщение 15.12.2010, 0:44
чем дальше от источника, перепад по давлению на термостатическом вентиле меньше, соответственно и результат.....
термостаты будут находиться в поиске стабильнои температуры, и как следствие не стабильная температура в помещении. Не нужно решить проблему термостатами, не получится.
топик стартер не ответил, ошибка в его изобразительном исскустве или в исскустве монтажа!
Сообщение отредактировал sterroid - 15.12.2010, 0:45
alexius_sev
сообщение 15.12.2010, 0:57
Вы радиаторы подбираете исходя из температуры помещения, следовательно вы закладывает определенный радиатор, следовательно вы закладываете через радиатор определенный расход и следовательно когда у вас будет температура внутри помещения такая же как в проекте, то и расход воды через радиатор приблизительно пойдет тот же, расчетный...А если на всех будут они стоят, то и будем более менее все нормально, останется только балансировочный на ветках подкрутить, а так как на радиаторах уже клапан есть!! на них просто повесить термоголовки и усе вроде 2000-3000 руб. одна стоит термоголовка закрывает клапан от 0 до 100% от Kv клапана, так что она тоже может дать нормальную регулировку, другое дело что потом будет ей трудно справляться уже со своей основной задачей при переходе в крайние положения для балансировки(
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.12.2010, 0:59
sterroid
сообщение 15.12.2010, 1:08
мы не знаем по какои причине не работают все радиаторы у топикстартера, может на его ветке не хватает требуемого расхода, тогда что сеичас будут регулировать предложенные вами термостаты?
Вы предлагаете увязать все радиаторы между сабой, термостатами?
Сообщение отредактировал sterroid - 15.12.2010, 1:09
alexius_sev
сообщение 15.12.2010, 1:12
я предлагаю их купить, поставить, поглядеть что будет, система должна заработать получше, но не даю 100 % гарантию даю 70%, но потом они очень пригодятся даже если это не поможет в дальнейшем))) лишними не будут а как раз наоборот к месту
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.12.2010, 1:14
aqvaten92
сообщение 15.12.2010, 20:28
Нет, я ничего не перепутал. я прjбывал поджимать безрезультатно. Подача снизу, а обратка сверху. Мне кажется, что дело в человеческом факторе. То есть, недобросовестные монтажники перепутали обратку и подачу, в результате 2 первых радиатора греют нормально, остальные меньше, последние 2 вобще не идут. Кто-то писал что можно перекинуть подачу в верх обратку в низ и это помоему выход из положения.+ скинуть радиаторы вместе с всеми соединениями оставив голые трубы и проверить их на наличие каких либо инародных тел и завоздушивания труб по отдельности. после отрегулировать гидравлику. после всего комплекса работ результат появится?
Сообщение отредактировал aqvaten92 - 15.12.2010, 20:29
sterroid
сообщение 15.12.2010, 20:33
Не нужно ни чего искать, поменяите подачу с обраткои местами, и все проидет. rolleyes.gif
aqvaten92
сообщение 15.12.2010, 21:44
Спасибо за совет
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:43
