2 страниц V   1 2 >
> Программное обеспечение для энергоаудита
mazmaz
сообщение 13.12.2010, 11:41
Пользователь №: 84513
Доброго времени суток,Уважаемые!
посоветуйте пожалуйста какой лицензионный софт лучше всего приобрести?..кто то уже советовал програмный комплекс Teploov(vsv,Потоr и пр.)?
homushhhka
сообщение 15.12.2010, 8:51
Из: Пермь
Пользователь №: 80388
приветствую!! Энергопаспорт 2009, РОК - для расчета огражд. конструкций, ПОТОК ...
mazmaz
сообщение 15.12.2010, 9:24
Спасибо!а для расчет наружки теремком обойтись нельзя?
homushhhka
сообщение 17.12.2010, 9:43
Из: Пермь
На курсах говорили про то, что температурные поля вручную посчитать очень сложно и что таких специалистов практически нет. Программа выдаст температ. поля на конструкции.
mazmaz
сообщение 17.12.2010, 16:30
теремок-простенькая прога для расчета ограждающих конструкцй)))
ладно фиг с ней)
просто мы выбыирали между Энергопаспортом 2009 и АРМ(разработанный Нижегородским центром энергоэффективности)...просто АРМ это местная разработка и она не сертифицирована а стоит дороже в 2 раза чем ЭП2009....короче думаем.....но склоняемся скорее всего к ЭП 2009...
вот такие пироги))
tpa2009
сообщение 18.12.2010, 11:30
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
ладно фиг с ней)
вот такие пироги))
В "Энергопаспорте 2009" прописан расчет по СНиП 23-02-2003. Там нет очень многого, что требуется в приказе 182 (как и во всех дургих программах). Поэтому получать готовые паспорта Вы там не сможете, это только вспомогательный инструмент. Вообще, самый лучший вариант - разобраться самим и сделать расчет в Excele. Это не сложно.
По вопросу сертификации - а нужна ли она? Она ведь добровольная, если не ошибаюсь? И сертификация, скорее всего, соответствию СНиП 23-02-2003. Под ГОСТ 51379-99 я программ не видел. На соответствие приказу 182 или стандартам СРО сертификат не дадут. Или я не прав?
Ugine_42
сообщение 18.12.2010, 18:09
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966
Совершенно прав коллега!.....Программы.....это лишнее.....
Мое мнение использование их не выдает картины физических процессов....
Чтобы использовать программы....нужно сначала знать теорию...
Andru152
сообщение 23.12.2010, 11:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 87273
Для расчета нормативных тепловых потерь в водяных тепловых сетях могу посоветовать программу RTP.ENLAB. Расчет проводится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г.
Программа оттестирована, полностью общедоступна и бесплатна.
Ugine_42
сообщение 28.12.2010, 6:44
Вы пользовались данным програмным продуктом? Сравнивали результаты? Считает? Интерполирует? Нормально? Результаты я так понял он в exel форме не предоставляет...
Andru152
сообщение 29.12.2010, 8:29
Из: Ижевск
Я один из разработчиков данного продукта, пользуется им "Лаборатория энергосбережения".Результаты сравнивали с расчетами агентства по энергосбережению УР, также в тестировании участвовала фирма из Москвы, все сошлось. Вывод результатов в форме excel пока не предоставляется, но работы еще продолжаются, все замечания и предложения можно высылать по адресу energylab@inbox.ru.
Ugine_42
сообщение 29.12.2010, 11:33
Спасибо за информацию!Только что-то непонятно....В чем подвох? Почему бесплатно? Или же это только на время тестирования программы?
Andru152
сообщение 29.12.2010, 13:46
Из: Ижевск
Подвоха никакого нет. Программа - бесплатный проект и в дальнейшем будет такой. Поддержка проекта планируется от рекламы.
Кстати, программа уже оттестирована и полностью работоспособна.
Ugine_42
сообщение 30.12.2010, 6:23
Замечательно!....Эххх......Побольше бы таких добрых людей)
А есть ли какие лицензии или сертификаты к ней....или отзывы какие?
Timur63
сообщение 30.12.2010, 13:45
Пользователь №: 86468
Вот читаю и не пойму. Зачем Вам лицензия или сертефикат. Главное чтоб считала правильно и облегчала труд.
Andru152
сообщение 30.12.2010, 14:15
Из: Ижевск
Лицензии и сертификатов нет. Отзывы будут после праздников. Также можно оставлять свои отзывы по адресу forum.enlab.ru
Timur63
сообщение 30.12.2010, 14:19
Ну нет и нет. кому надо тот воспользуется.
Ugine_42
сообщение 31.12.2010, 7:27
Чтобы РЭК вопросов меньше задавал.
Timur63
сообщение 2.1.2011, 21:06
Какая связь между энергоаудитором и РЭКом? ЭА работают в рамках СРО. Вполне возможно что я чего то не знаю. Просветите.
Const82
сообщение 2.1.2011, 21:58
Пользователь №: 4724
РЭК устанавливал тарифы, а с новым законом о теплоснабжении он же будет рассчитывать и утверждать технологические потери. Для расчета этих потерь была первоначально разработана данная программа. (Я так думаю). Ну а то что аудиторские фирмы занимаются расчетом и экспертизой потерь, это врятли для кого секрет.
Для того чтобя сказать расчет был проведен в сертифицированной программе. Это важно. Хотя лично мне за глаза хватает возможностей Эксель. Кроме того, в данном виде программа не удобна для работы, вывод результатов в эксель не нужен, а вот без ввода данных из экселя я не знаю кто будет пользоваться данной программой.
Timur63
сообщение 2.1.2011, 22:24
Т.е. это будет актуально для тех кто выполняет работы для РЭКа. Хотя я во все это мало верю.
Andru152
сообщение 13.1.2011, 15:44
Из: Ижевск
Лицензирование это длительный процесс и
мы будем к этому стремится , так как
программа будет совершенствоваться и
дальше . Замечание по поводу ввода данных из экселя мы учли, в ближайшее время такая возможность появится.
Andru152
сообщение 13.1.2011, 18:45
Из: Ижевск
Кроме расчетов нормативов технологических
расходов для тарифов программу можно использовать в процессе энергоаудита.
Мы сами пользуемся ей в для составления нормативных тепловых балансов, для
оценки потерь в тепловых сетях находящихся не на балансе организации, но
расположенных после узла учета, для оценки фактических тепловых потерь и
расчета эффекта от замены тепловой изоляции. Сейчас в разработке
методические рекомендации по проведению таких работ с помощью нашей
программы.
Drean
сообщение 8.2.2011, 13:31
Пользователь №: 5375
Основное программное обеспечение энергоаудитора - это Microsoft Office. Остальное - по желанию. Иногда приходится прибегать к следующим программам:
1. АРС-ПС для гидравлического расчета тепловых сетей;
2. MathCad - для сложных вычислений и для написания мини-программ;
3. nanoCad - бесплатная альтернатива AutoCad для черчения схем тепловых узлов, тепловых схем и т.п.;
4. Wilo-Select и WinCaps для подбора насосов'
5. РАТЕН-325 - для расчета технологических потерь при передаче тепловой энергии.
Const82
сообщение 8.2.2011, 13:37
Согласен.
Разве что маткат не сильно превосходит эксель в расчетной части. А вот покупка Ратен для расчета потерь это выглядит плохим вложение средств.
Гость_saiv_*
сообщение 28.3.2011, 14:18
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа Энергопаспорт '2011 предназначена для выполнения расчета параметров энергопаспорта жилых и общественных зданий и сооружений, формирования шаблонов раздела энергоэффективность.
Программа Энергопаспорт '2011 является дальнейшим развитием программы Энергопаспорт '2009, '2007, '2005 в связи с реализацией требований приказов №182 от 19.04.2010 Министерства Энергетики и №262 от 28.05.2010 Министерства Регионального развития.
Дополнительно реализован расчет параметров энергопаспорта для жилых зданий со встроенными помещениями общественного назначения.
Программа позволяет заполнить шаблон пояснительной записки по энергоэффективности в формате MS Word, построить протокольный отчет согласно СНиП 23-02-2003 приложение Г, отчет по энергопаспорту здания согласно СНиП 23-02-2003 приложение Д и согласно приказу №182 от 19.04.2010 Министерства энергетики. Учитывается нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания с 2011 года по приказу №262 от 28.05.2010 Министерства регионального развития.
Поддерживается база условий эксплуатации по городам. Редактор базы позволяет изменять существующие и вводить новые условия эксплуатации городов.
Программа прошла опытную эксплуатацию в ЦНИИЭП инженерного оборудования и в ЗАО "Удмуртгражданпроект".
Информация взята с сайта http://www.klimatvnutri.ru/......Что вы думаете по поводу этого софта?
Вот что добавили к выше написаному с тех поддержки:
программа позволяет
при известных объемно-планировочных характеристиках и приведенных сопротивлениях теплопередаче ограждающих конструкций:
выполнить расчет по методике из СНИП 23-02-2003/СП 23-101-2004,
а так же частично заполнить аналогичную форму из приказа 182 (часть граф заполняется вручную по результатам обследования);
получить полузаполненную рыбу пояснительной записки для дальнейшей доработки вручную.
Сообщение отредактировал saiv - 28.3.2011, 14:27
uРАn
сообщение 28.3.2011, 15:01
Пользователь №: 28886
хех... вот я думаю - чем платить 42,3 тыр, не проще ли самому в Excel сварганить...
тем более, что по новым приказам №182 и №262 ента прога заполняет 24-ю форму лишь частично.
вот ежели бы заполняла все 24 формы, тогда б, глядишь, мона было бы и прикупить... dry.gif
Andru152
сообщение 18.4.2011, 16:08
Из: Ижевск
... в данном виде программа не удобна для работы, вывод результатов в эксель не нужен, а вот без ввода данных из экселя я не знаю кто будет пользоваться данной программой.
В программе http://rtp.enlab.ru/ появилась возможность загружать данные из Excel. Данная опция позволяет существенно сократить время занесения данных в программу.
lsvtula
сообщение 26.9.2011, 17:36
Пользователь №: 54782
Добрый день! а когда появится возможность производить расчеты тепловых потерь в паровых сетях и появится ли вообще?
Am2Fm
сообщение 27.9.2011, 8:04
Пользователь №: 2033
Если не затруднит, то поясните. Она появилась и исчезла?
P.S. Спасибо за продукт разработчикам. Для мелочёвки сильно время экономит
EnergetikU
сообщение 22.5.2012, 18:35
Из: Смоленск
Пользователь №: 147035
Давайте хорошенько подумаем, какие расчеты нужны для того, чтобы заполнить энергопаспорт и какие функции нужны еще программе, чтобы удачно сформировать энергопаспорт!
Начиная со второй формы что-нибудь, да надо посчитать. А за каждой цифрой энергопаспорта - целая глыба исходных данных.
Сейчас можно говорить о поиске программ, содержащих в себе два-три, максимум пять расчетов и программ, позволяющих отшлифовать энергопаспорт.
Очень скоро будет запущен он-лайн версия для отшлифовки энергопаспорта по формальному, арифметическому и, экспериментально, - по теоретическому признаку.
Программа сейчас уже существует как локальная, используется нами, как экспертной организацией для отшлифовки энергопаспортов, разработанных партнерами- энергоаудиторами. Завершается вопрос подключения к хостингу.
Все желающие - пишите на inform@esouz.ru
Вы будете очень довольны результатом, как и все, кто к нам обратился.
На тему программы к энергопаспорту автор написал диссертацию, готовится к защите.
Кому интересно, могу рассказать подробнее и о необходимых расчетах и конечных целях составления энергопаспорта с научной и политической точки зрения
В программе Норматив-теплосеть есть расчет тепловых потерь в паровых сетях, производится автоматически и гидравлический расчет паропровода и подстановка энтальпий (используется спец модуль Ht диаграмма)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 12:16
