> Охлаждение в лекционном зале, подключение кондиционирования к вентиляции
Гость_serg642_*
сообщение 14.12.2010, 0:18
Всем доброго времени суток! Коллеги, нужна ваша помощь.
В общем нужно продумать систему охлаждения лекционного зала, расположенного в цокольном этаже. Площадь помещения 15x7м, бывает до 100 человек, приточка спереди, вытяжка сзади, следовательно всегда спереди прохладно, дальше хорошо, а тем, кто в конце уже душно.
Ситуация усугубляется тем, что высота всего 2,5м и сделана отделка, следовательно хотелось бы обойтись меньшими затратами. От сплитов заказчик отказался, стоит вопрос как подключить систему охлаждения к вентиляции. Канальные кондиционеры охлаждают всего 20% уличного воздуха, думаю с возможными аномальными летними температурами не потянут, да и рециркуляция потребует переделки системы, и протяжки коробов по итак низкому потолку.
Ввиду очень не простой ситуации очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен за внимание.
сообщение 14.12.2010, 0:38
Какая производтельность существующей вентиляции?
Гость_serg642_*
сообщение 14.12.2010, 7:58
Стоят машинки на 2500м3, но они регулируются шкафом автоматики выведенным в зал.
Skaramush
сообщение 14.12.2010, 9:07
И сколько таких "машинок"?
Yakspb
сообщение 14.12.2010, 11:03
Пользователь №: 55297
Думается что не более одной, т.к. при одной получается почти 10 кратный воздухообмен ИМХО!
Гость_serg642_*
сообщение 14.12.2010, 17:06
Машин 2- соответственно одна приточная, одна вытяжная.
сообщение 14.12.2010, 17:37
Подачу надо распределить, а то у вас аэродинамическая труба получилась. Подачу можно протащить в верхних углах с обоих сторон зала и подавать решётками в сторону зала с обеих сторон. Если обшить гипсокартоном, то выглядеть будут как балки и интеръер не испортят, отделку тоже. А вытягивать можно так, как есть теперь.
В этом случае канальным охладителем можете снижать температуру ниже
Гость_serg642_*
сообщение 15.12.2010, 0:14
1. переделка коробов не представляется возможным(
2. вентиляторы не работают на полную мощность- никого не хочется сносить
3. все таки хотелось бы узнать- если канальник подключить к действующей системе вентиляции, он будет нормально охлаждать воздух или он быстро накроется? (подмес у канальников рекомендованный всего до 20% наружнего воздуха)
сообщение 15.12.2010, 0:20
Причём здесь канальник? Ставите фреоновый испаритель в воздуховод, а на улице компрессорно-конденсаторный блок. Бывает, если мощности охлаждения не хватает - два испарителя последовательно по воздуху. Вы ж пишете, что запас у вентилятора есть....
Сообщение отредактировал jota - 15.12.2010, 0:20
Skaramush
сообщение 15.12.2010, 13:28
Бррр, не догнал. Принимая во внимание топикстартер:
Что даст дополнительный охладитель? Ведь для того, чтобы "в конце" стало нормально, "спереди" должно стать холодно.
Тут схему менять надо.
Гость_serg642_*
сообщение 18.12.2010, 1:08
Спасибо jota за идею с фреоновыми испарителями). Только возникли вопросы- к фреоновому испарителю нужен компрессорно- конденсаторные блок, следовательно,
1) можно ли комбинировать внешние блоки от других производителей, а охладитель korf, если да, то какая компания больше всего соответствует понятию цена/качество?
2) можно ли два охладителя подключить к одному конденсаторному блоку? (по принципу мульти-сплит системы)
Заранее благодарен, к сожалению в системах кондиционирования не силен(
Гость_serg642_*
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:32
