> Как рассчитать расход системы в м3/час?
Ирина-Х
сообщение 26.6.2006, 10:57
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718
Как рассчитать расход системы в м3/час? Помогите, плиз. Нигде не могу найти, везде в кг/час sad.gif
LordN
сообщение 26.6.2006, 11:08
Гость_Mifune_*
сообщение 26.6.2006, 11:49
короче разделить на 971,8
AAANTOXA
сообщение 26.6.2006, 13:58
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Добавлено - 15:00
Popoff
сообщение 27.6.2006, 2:20
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665
Для укрупненных расчетов принимают
1М3=1000кг
Вот и все.
Bers
сообщение 27.6.2006, 2:47
Из: Чита
Пользователь №: 384
Поскольку вопрос задан в разделе "Отопление" то речь вероятно идет про воду в системах отопления/теплоснабжения.
Массовый расход (кг/час) нужно разделить на плотность воды при расчетных параметрах (кг/м3) и получится объемный расход (м3/час). Для укрупненных расчетов можно принять плотность, как правильно заметил коллега Popoff, 1000 кг/м3. Для точных расчетов нужно определить плотность воды, которая зависит от температуры. Г-н Mifune предложил разделить на 971 - это плотность воды примерно при 80 гр.С
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:32
