подключение здания к тс обратка в обратку |
17.12.2010, 12:21
Пользователь №: 10745
Цитата(HeatServ @ 17.12.2010, 8:55)  Это если у него нагрузка небольшая или теплоноситель идёт самотёком, а если нагрузка существенная, то насос в контуре именно в данной точке тепловых сетей вполне способен приподнять P2. Когда без разрыва основной обратки... суммарное сопротивление параллельных участков - меньше меньшего. Подключают обычно проплощадки рядом с теплоисточником... в зоне больших располагаемых напоров пьезометр. гр. А выгадывают теплоноситель для проблемных хвостов сети.
17.12.2010, 12:30
Пользователь №: 31520
Цитата(HeatServ @ 17.12.2010, 7:55)  Это если у него нагрузка небольшая или теплоноситель идёт самотёком, а если нагрузка существенная, то насос в контуре именно в данной точке тепловых сетей вполне способен приподнять P2. Возможно jota указал слишком большое расстояние между врезками, хватило бы и 3d, но влияние насоса в контуре на давление Р2, даже если его расход будет превышать расход в тепловой сети, будет практически равным нулю.
Сообщение отредактировал vnvik - 17.12.2010, 12:31
17.12.2010, 12:30
Цитата(HeatServ @ 17.12.2010, 8:55)  Это если у него нагрузка небольшая или теплоноситель идёт самотёком, а если нагрузка существенная, то насос в контуре именно в данной точке тепловых сетей вполне способен приподнять P2. Случаи неграмотного подбора насоса не есть аспекты работы подобного подключения. Попробуйте для коттеджа поставить насос с 37 кВт движком и жалуйтесь на плохую работу СО, мол шумная какая то. Картинку с сельхозинструментом глянуть знаете в какой теме? А про самотек- здорово.Вы Задорнову тексты не пишите? Рисуйте пьезометр и не морочьте голову.
17.12.2010, 12:49
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Бойко @ 17.12.2010, 12:21)  Когда без разрыва основной обратки... суммарное сопротивление параллельных участков - меньше меньшего.
Подключают обычно проплощадки рядом с теплоисточником... в зоне больших располагаемых напоров пьезометр. гр. А выгадывают теплоноситель для проблемных хвостов сети. Для отбора тепла из обратки пьезометр не имеет значения, например если использовать схему ИТП, обеспечивающую при регулировании теплопотребления постоянный расходов в т/сети. Другое дело температура обратки, которая будет изменяться при увеличении тепловой нагрузки предыдущими потребителями. При реализации схем ИТП первый по потоку потребитель не будет иметь проблем, но для каждого последующего из-за снижения температуры подаваемого теплоносителя на ввод потребуются другие т/графики и соответственно площади ОП.
17.12.2010, 12:52
Да нет. Вот мы подключаем всегда без насоса. На участок обратки между входом и выходом ставим КЗР или рег. клапан и создаем нужный перепад. А чаще всего закрываем клапан на участке - "рвем обратку". Так можно/ имеет смысл в зонах с "лишним" расп. напором.
Сообщение отредактировал Бойко - 17.12.2010, 12:55
17.12.2010, 13:09
Бойко. Так автор , получивший такие ТУ, налетает на перерасчет всей ТС, а не только проектирует абонентское ответвление и ИТП. А денежка прежняя. Да и потом, зачем лезть с КЗРом в ТС- вносить всякие нетривиальные изменения. Надо абоненту- вот у него и насос ему нужный, ему нужное создающий. И нечего этим ответвлением вносить изменения в в график давления в ТС. А вы скорей в абонентских сетях такие уже врезки делаете и собственно не афишируете их документально скорее.
17.12.2010, 13:37
Цитата(инж323 @ 17.12.2010, 13:09)  Бойко. Так автор , получивший такие ТУ, налетает на перерасчет всей ТС, а не только проектирует абонентское ответвление и ИТП. А денежка прежняя. Да и потом, зачем лезть с КЗРом в ТС- вносить всякие нетривиальные изменения. Надо абоненту- вот у него и насос ему нужный, ему нужное создающий. И нечего этим ответвлением вносить изменения в в график давления в ТС. А вы скорей в абонентских сетях такие уже врезки делаете и собственно не афишируете их документально скорее.  Верно. В МТК и МОЭК даже не совались... Деньги они за 1 Гкал все одно по тарифу возьмут... и + расчет сети, а вот в запущенных проблемных сетях.. когда их циркуляционные насосы кипят от высокой обратки, хвосты глохнут... За два часа (врезка перемычек)... обратка в норме и тупики идут... смотрят как на волшебников
17.12.2010, 16:29
Из: г.Владимир
Цитата(Бойко @ 17.12.2010, 12:52)  Да нет. Вот мы подключаем всегда без насоса. На участок обратки между входом и выходом ставим КЗР или рег. клапан и создаем нужный перепад. А чаще всего закрываем клапан на участке - "рвем обратку". Так можно/ имеет смысл в зонах с "лишним" расп. напором. Все возможно, но здесь исходной является схема см. пост 5, которая взята за основу, а в ней насос. Безнасосные схемы имеют дополнительные проблемы, о которых Вы указали.
17.12.2010, 16:35
Из: г.Владимир
Цитата(Бойко @ 17.12.2010, 13:37)  а вот в запущенных проблемных сетях.. когда их циркуляционные насосы кипят от высокой обратки, хвосты глохнут... За два часа (врезка перемычек)... обратка в норме и тупики идут... смотрят как на волшебников  А как насчет т/графика сети в данном варианте? Хотя такое решение подойте, как сохранение циркуляци при авариях на т/сетях в сильные морозы, т.к. не надо сливать теплоноситель, но это все другая тема.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.12.2010, 16:37
18.12.2010, 0:42
Пользователь №: 32666
У нас нет таких "низкопотенициальных" потребителей. Всех до сих пор включают по типовой "ПС-ОС". Вообще где-нибудь в классической теории описано подобное подключение? Перепада никакого хоть 3Ду там, хоть 10, хоть 30, соответственно без шайбы или КЗР делать нечего, поскольку потери у абонента априори значительно выше перепада между точками врезки... Т.е. только с насосом (без шайбы или иного оборудования) можно получить только кольцо, которое будет на участке магистрали работать как некая гидрострелка. А с врезкой дроссельных устройств в магистралку - вообще песня, нужно же пересчитывать всё. Это если по-людски.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.12.2010, 0:43
18.12.2010, 0:57
Цитата(инж323 @ 17.12.2010, 12:30)  А про самотек- здорово.Вы Задорнову тексты не пишите? Нет Цитата(инж323 @ 17.12.2010, 12:30)  Рисуйте пьезометр и не морочьте голову. Без букавок. Рассмотрел все 3 возможных варианта.
18.12.2010, 1:20
Хит. Линий всяких можно рисовать сколь угодно и как. Вы что вообще нарисовали и где у вас на рисунке контур абонента? Откройте Теплоснабжение Ионина Братенкова 82 года и посмотрите там, вдруг таки поможет.
18.12.2010, 15:20
Цитата(инж323 @ 18.12.2010, 1:20)  Хит. Линий всяких можно рисовать сколь угодно и как. Вы что вообще нарисовали и где у вас на рисунке контур абонента? Откройте Теплоснабжение Ионина Братенкова 82 года и посмотрите там, вдруг таки поможет. О! Вопросов нет. И от руки, эксклюзив. ЗЫ Теперь у меня есть образец Вашего почерка
18.12.2010, 15:43
Кстати о самотёке - было у нас такое, давно правда, ещё о приборах учёта даже разговоров не было, а за циркуляционный насос, коих сейчас немеряно, нужно было душу продать, не меньше. Было подключено на протечку несколько гаражных боксов, из обратки в обратку, сделано было для увеличения располагаемого перепада на жилой квартал, расстояние где-то метров 200-300 между врезками.
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.12.2010, 15:44
18.12.2010, 19:21
Пользователь №: 932
Цитата(HeatServ @ 18.12.2010, 0:42)  А с врезкой дроссельных устройств в магистралку - вообще песня, нужно же пересчитывать всё. Это если по-людски. Так Бойко и говорил о "своих" сетях, которые считал/знает. О подключении к магистрали без насоса разговора нет. Но для "своих" сетей и тепла взять можно немного - в соответствии с расходом. А подключение к магистрали - масштабы другие.
21.12.2010, 8:50
Из: г.Владимир
Цитата(HeatServ @ 18.12.2010, 15:20)  О! Вопросов нет. И напрасно, рисунок-то из книжки и применим лишь для частного случая соотношения тепловых нагрузок. Обязательной стабильности гидравлики в т/сетях и потребителя.
21.12.2010, 11:58
Пользователь №: 932
Цитата(KGP1 @ 21.12.2010, 8:50)  ...рисунок-то из книжки и применим лишь для частного случая соотношения тепловых нагрузок. Обязательной стабильности гидравлики в т/сетях и потребителя. А мне показалось, рисунок - классика. При грамотном оформлении потребителя - сеть не затрагивает. Снизил на несколько градусов обратку (а если подключение к магистрали так может и на доли градуса) - так кому и в каких случаях от этого хуже?
21.12.2010, 12:30
Из: г.Владимир
Здесь на форуме многим показаться и не такое может...
