> Теплотрасса по территории детского комплекса
hawk
сообщение 14.12.2010, 18:37
Пользователь №: 24929
Уважаемые форумчане!Прошу совета.
Необходимо запроектировать теплотрассу для теплоснабжения детского православного патриотеческого комплекса. На территории расположены учебный жилой, спортивный корпуса, церковь и надвратный храм. В прилагаемом файле представлено два плана теплоснабжения. В первом варианте интерсуют момент прохода трубопровода через корпус для теплоснабжения церкви и храма.. Будет ли такой вариант считаться транзитом через образовательное учреждение? Или более предпочтителен второй вариант прокладки.
Studentik
сообщение 15.12.2010, 7:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
- Температурный график сети 95-70С?;
- Я так понимаю что ВСЯ теплотрасса проектируется канальной прокладки?
- Проход через учебный корпус для теплоснабжения надвоатного храма - транзит однозначно (монолитный канальчик намечается);
- Материал трубопроводов и изоляция: ППУ (требуется СОДК), ППМ (сама просохнет), по старинке теплоизоляция матами (при канальной прокладки);
- Колличество неподвижек и компенсаторов на мой взгляд завышено.
- Ответвления и врезки выполнить в тепловых камерах;
- Ну и расстояния от канала до фундамента здания соблюсти (при просадочных грунтах 5.0м).
Наверное первый вариант предпочтительней будет. Только проработать теплотрассы до храма и церкви попопдробнее.
@lex-26
сообщение 15.12.2010, 15:57
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
нет, на транзите не должно быть отцепок он должен быть изолирован от здания
компенсаторов и соответственно НО действительно много
в место П-образных не лучше ли использовать сильфонные компенсаторы
углы поваротов т/с не задействованы на 100%
от котельной до территории комплека допустима бесканальная прокладка
глубина заложения т/с завышена
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 7:27
