> Определение потерь в теплосетях для определения мощности котельной
tolant
сообщение 15.12.2010, 11:49
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
В соответствии со СНИП Котельные установки тепловая мощность котельной складывается из нагрузок потребителей, собственных нужд, потерь в сетях.
Возник вопрос как выполнить расчет тепловых потерь в тепловых сетях для определения мощности котельной.
Поиск на данном форуме не дал результатов.
Тепловая сеть - вновь проектируемая, частично надземная, частично подземная в непроходных каналах, частично бесканальная.
Нормативные документы:
1)методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения.
2) МДК 4-05.2004 Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения
3) Приказ министерство энергетики РФ от 30 декабря 2008 года № 325 Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
4)РД 34.09.255-97 методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях
В перечисленных выше методиках приведен алгоритм расчета годовых потерь.
Однако мощность котельной выбирается из режима холодной пятидневки.
Прошу подсказать как выполняется расчет потерь в тепловых сетях для определения мощности котельной, Есть ли нормативный документы предписывающий методику расчета.
alexius_sev
сообщение 15.12.2010, 12:28
Пользователь №: 79559
как как считаете теплопотери по трубе, есть методика расчета тепловой изоляции, вот по ней и считаете, находите сколько тепла теряет труба, ну и закладываете это тепло, соколова откройте, николаева, хрусталева....успехов вам в ваших начинаниях
tolant
сообщение 15.12.2010, 12:45
Из: СПБ
alexius_sev
Ваши посты всегда читаю с большим удивлением... Желаю Вам успехов в ваших начинаниях...
Сообщение отредактировал tolant - 15.12.2010, 12:46
alexius_sev
сообщение 15.12.2010, 13:33
Цитата(tolant @ 15.12.2010, 12:45) *
alexius_sev
пасиб
grigoriy198525
сообщение 15.12.2010, 13:51
Пользователь №: 54128
В питере одна теплоснабжающая организация требовала, одно время, к нагрузке прибавлять 7% на потери в трубе через изоляцию, это ничем не обосновывала!!! Более правильно брать и считать потери через изоляцию по СНиП "тепловая изоляция" каждого цчастка трубы, но это долго, поэтому я делаю проще, беру таблицу "Нормы тепловых потерь через изоляцию.........." из этого же снипа и умножив на длину участка получаю более менее логичную и обоснованную потерю!
zeman
сообщение 15.12.2010, 14:38
Пользователь №: 1271
Вобще то нужно определиться кто это должен делать. Если теплосеть новая, то должен быть на нее проект и в нем должен быть расчет теплопотерь. Если нет, то запросить через заказчика проектирующую организацию его сделать и представить исходные данные для проектирования котельной. Если проекта на сеть еще нет (или уже нет - потеряли), то мы увеличиваем мощность котельной на 5% из-за теплопотерь в тепловых сетях. Цифра взята из какой то древней методички по проектированию, сейчас уже и не вспомню из какой. Кстати по той же методичке расходы на СН котельной составляют 3%. Тепловой расчет конечно является более правильным подходом, но согласитесь, что теплопотери же не будут больше из-за того, что мощность котельной увеличена. Ее так и так приходится увеличивать, так как никогда точно не попадешь в требуемую мощность при ограниченной номенклатуре котлов. На стадии наладки можно несколько снизить максимальную мощность котла. В разумных пределах естественно.
alexius_sev
Сообщение отредактировал zeman - 15.12.2010, 14:41
tolant
сообщение 15.12.2010, 14:49
Из: СПБ
Да сеть новая. Проект тепловой сети наш.
На определение годовых потерь в теплостеи - нормативов тьма (указаны в заголовке темы). В соответствии со СНИП котельные мощность котельной выбирается с учетом потерь в сети. А вот методики - нормативной, для определения потерь в теплосети нет у меня в данный момент нет.
В принципе, здравый смысл подсказывает, что надо взять температуру теплоносителя в режиме холодной пятидневки и рассчитать теплопотери в этом режиме через изоляцию и с теплоносителем. Как это делать - это понятно.
Вопрос в другом - существуют ли нормативы для определение потерь в теплосети для определения мощности источника тепла?
alexius_sev
сообщение 15.12.2010, 15:35
Ну есть нормы плотности теплового потока Вт/м, через изолированную поверхность двухтрубных ТС от часов работы, сам вот не знаю ,где эти таблицы находится rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.12.2010, 15:35
tolant
сообщение 15.12.2010, 15:45
Из: СПБ
Дружище, alexius_sev
Эти нормы
1)СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
2)СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
3) Приказ № 325 о утверждению нормативов технологических потерь
alexius_sev, не пишите сюда больше, пожалуйста. Вы даже не понимаете про что вопрос.
zeman
сообщение 15.12.2010, 15:48
Здравый смысл подсказывает, что котельная проектируется на определенный температурный график. Можно конечно называть это температурой теплоносителя при холодной пятидневке, но имхо - это уже попахивает казуистикой.
Соответственно и тепловая изоляция трубопроводов считается по этому температурному графику. Читайте СП 41-103-2000 (или 41-105-2002)
alexius_sev
сообщение 15.12.2010, 16:01
Уговорили больше сюда писать не буду...Просто непонятно если вы можете вывести потерю тепла через изоляцию за год, почему вы е ожете переделать эту формулу для максимальной пятидневки??? У вас есть средняя температура от часов суток, что-то тут не то ибо эти два фактор взаимосвязаны напрямую tomato.gif
но я писать вам не буду, вижу у вас БОЛЬШОЙ опыт в таких делах
tolant
сообщение 20.12.2010, 19:23
Из: СПБ
Коллеги, неужели никто не считал потери в тепловой сети для определения тепловой мощности источника тепла?
CNFHSQ
сообщение 20.12.2010, 19:58
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
ofrenda
сообщение 20.1.2011, 21:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
tolant, воспользуйся методичкой МДК 4-03.2001 "Методика определения нормативных показателей функционирования водяных т/сетей систем коммунального теплоснабжения". Там есть расчёт т/потерь ч/з изоляцию и утечки. Всё просто и доступно.
tolant
сообщение 24.1.2011, 12:05
Из: СПБ
to ofrenda
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:07
