> Сжиженный газ (паровая фаза), Резервное топливо
Липецк-Надежда
сообщение 15.12.2010, 14:13
Пользователь №: 38878
Пожалуйста помогите найти ответ на следующие вопросы:
- возможно ли использовать один газопровод для природного газа и для паровой фазы сжиженного газа;
- какая минимальная скорость в газопроводе сжиженного газа (паровая фаза)?
zeman
сообщение 15.12.2010, 14:57
Пользователь №: 1271
Я не являюсь большим специалистом по газоснабжению, но вот нашел такую фразу, которая надеюсь Вам поможет:
3.32 В тех случаях когда газоснабжение СУГ является временным (с последующим переводом на снабжение природным газом), газопроводы проектируются из условий возможности их использования в будущем на природном газе.
При этом количество газа определяется как эквивалентное (по теплоте сгорания) расчетному расходу СУГ.
и далее:
3.34 Расчет диаметра газопровода паровой фазы СУГ выполняется в соответствии с указаниями по расчету газопроводов природного газа соответствующего давления.
Источник: СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
Рубцов
сообщение 15.12.2010, 15:05
Пользователь №: 29120
Использовать возможно при условии: -раздельного использования природного или паровой фазы сжиженного; - одинакового давления газа; -учесть различную удельную объемную теплоту сгорания газа, возможно при использовании природного газа после паровой фазы сжиженного газа не пропустить требуемый объем природного. Скорость движения газа смотреть п.3.38, СП 42-101-2003.
мурад
сообщение 15.12.2010, 15:10
Пользователь №: 21333
посчитай 2 варианта
и по наихудшему прими диаметры
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:29
