Клапана и их назначение, Реконструкция котельной, замечания |
Гость_ffffff_*
16.12.2010, 6:11
Здравствуйте! При согласовании проекта выставлено такое замечание "Для чего предусмотрена установка клапана (позиция 7)?" У меня в записке обоснованно так-Устанавливается клапан нормально закрытый Ду20 (поз.7) на трубопроводе Ду20 подачи газа на опрессовку (проверку на герметичность) клапанов в трубопровод между двумя клапанами Ду200 (поз.4). Правильно ли это? Как ответить грамотно на замечание, ссылаясь на нормативку и обосновать? Или может действительно он не нужен?? Помогите, пожалуйста, разобраться..
1.pdf ( 21,88 килобайт )
16.12.2010, 11:02
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774
действительно зачем он нужен? Для опрессовки участка трубопровода между клапанами нужно открыть первый по ходу клапан на основной магистрали. Зачем обвод? лишнее соединение фланцевое или резьбовое только.
16.12.2010, 11:55
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Здесь тип арматуры не указан. Бывают случаи, когда для открытия клапана требуется уравнять давления среды до и после клапана. Иначе фиг он откроется. Видимо здесь именно этот случай. В некоторых исполнениях клапан поставляется сразу с обводной линией.
Гость_ffffff_*
16.12.2010, 12:11
А какой д.б. тип арматуры?
И если для открытия 1-го клапана ПЗК уравниваем давление среды, то для 2-го клапана ПЗК -получается нет, и как то он ведь открывается??
16.12.2010, 12:24
Из: Алабино
Маленький клапан открыть проще, чем большой. Маленький клапан открывается, за большим клапаном возникает давление. Это как банку с огурцами вы открываете. Чтоб легко было открыть, ножичком крышку поддеваем, в банку воздух заходит и тогда легким движением руки можно крышку снять.
Гость_ffffff_*
16.12.2010, 12:33
А где в нормативке записано что он нужен??
и почему второй клапан в таком случае просто открывают?
16.12.2010, 12:59
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(ffffff @ 16.12.2010, 11:33)  А где в нормативке записано что он нужен?? Интересная постановка вопроса - я поставил, а вы мне объясните зачем, а то замечание пришло. Уберите его и весь разговор, не нужен этот клапан. Так и эксперт подумал, только прямо не сказал.
16.12.2010, 13:05
Из: Алабино
Цитата(ffffff @ 16.12.2010, 12:33)  А где в нормативке записано что он нужен??
и почему второй клапан в таком случае просто открывают? А почему это должно быть написано в нормативке? Что у вас там за арматура? Какое у линии назначение? Что с давлениями? Это решение может быть связано с особенностями конструкции арматуры, но утверждать прямо - нужно это или нет - я пока не могу.
16.12.2010, 13:18
Пользователь №: 29120
Смотрите п.5.9.7. ПБ 12-529-03. Необходимо предусмотреть устройство контроля герметичности клапанов. Газопровод к запальнику врезать до предохранительно-запорных клапанов.
16.12.2010, 13:35
Из: 52 регион
timmy имеет ввиду необходимость открытия/закрытия клапана при равенстве избыточных давлений с одной и с другой стороны седла ПЗК, а если эти давления между собой равны и равны атмосферному (до поднятия давления при опрессовке) - то 1-й клапан, я думаю, можно открыть вручную или при помощи того же ЭИМ, а уже потом создавать испытательное давление. к тому же в некоторых пзк имеются рычаги в корпусе для ручного открытия/закрытия.
Этот клапан на обводе не нужен-лишние соединения.
Сообщение отредактировал Zvenigorodoff - 16.12.2010, 13:37
16.12.2010, 13:52
Из: Алабино
Я и говорю - без дополнительной информации по назначению узла и выбранной марке арматуры я не берусь однозначно утверждать надо там обводную линию устраивать или нет. Возможно это просто техническая необходимость из-за конкретного технического решения этого узла.
24.1.2011, 15:56
Пользователь №: 28684
Скорее всего этот клапан необходим в системе проверки герметичности клапанов, необходимо смотреть алгоритм работы блока управления герметичности.
29.1.2011, 12:05
Пользователь №: 79075
1)Проверка герметичности обязательно если мощность горелки выше 1200 кВт! (EN 676) 2) Есть 2 основных метода по проверке герметичности....у вас проверка идет между 6,8,4,4 (между четырёх клапанов). Короче наличие 7 клапана -БРЕД! По идее 7 это не клапан а блок VPS 504.
29.1.2011, 19:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(rogv @ 24.1.2011, 15:56)  Скорее всего этот клапан необходим в системе проверки герметичности клапанов, необходимо смотреть алгоритм работы блока управления герметичности. Совершенно верно. Все зависит от функциональных возможностей автоматики. В свое время выполняли схему проверки герметичности как с клапаном поз.7, только Ду было 1/2", так без оного. Удобно было заказывать Белорусские клапаны "Термо-Брест", какой угодно блок соберут готовым изделием. (не реклама)
29.1.2011, 19:56
Цитата(energuy @ 29.1.2011, 12:05)  Проверка герметичности обязательно если мощность горелки выше 1200 кВт! (EN 676) Скажите, пожалуйста, какая связь между котельной в Перми и EN 676 ?  Смотрите российские ПБ. Цитата(Рубцов @ 16.12.2010, 13:18)  Смотрите п.5.9.7. ПБ 12-529-03 " Отключающая арматура на газопроводе перед горелкой должна перед розжигом проверяться на герметичность затвора, в порядке, установленном проектом."
11.2.2011, 21:42
Цитата(tiptop @ 29.1.2011, 21:56)  Скажите, пожалуйста, какая связь между котельной в Перми и EN 676 ?  Смотрите российские ПБ. Да "слито" наше законодательство! ГОСТ Р 51383-99 тупо слизанный EN676.
