> Фильтр
Илюха
сообщение 16.12.2010, 12:13
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Подскажите, устанавливается ли фильтр http://gazovik-gas.ru/katalog/filter/043/ на вертикальном участке?
LevaK
сообщение 16.12.2010, 13:07
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Свяжись с изготовителем, они знают точно. В паспорте на фильтр этого может и не быть.
Я не ставил вертикально ни разу.
Илюха
сообщение 16.12.2010, 13:54
есть аналогичный фильтр http://www.sargazcom.ru/upload/iblock/8f0/...hdde_oyzhob.doc
вот в паспорте написано, что фильтр ставить так, чтобы стрелка и поток газа совпадали, но не написано, что нельзя ставить вертикально!
Zvenigorodoff
сообщение 16.12.2010, 14:24
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774
паспорт все расскажет. А обычные косые фильтры на вертик. участке ставят при направлении потока среды сверху вниз, при условии что направление потока среды совпадает с направлением потока, указанным стрелкой на корпусе фильтра.
Zvenigorodoff
сообщение 16.12.2010, 14:44
Из: 52 регион
то илюха, такой фильтр как вы указали можно устанавливать на вертикальном участке при направлении потока сверху-вниз, при этом стрелка на корпусе должна совпадать с направлением движения среды. смысл - чтобы из косой части не вываливались задержанный частички обратно в трубу.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 8:25
