3 страниц V   1 2 3 >
> Схема коммутации ККБ и приточки
Гость_gelly5_*
сообщение 16.12.2010, 19:29
Здравствуйте.
выпала такая задача скоммутировать ККБ и секцию охлаждения приточной установки.
ККБ- MTA MCCG131, ХП=34,3 кВт
Секция охлаждения - 33,1 кВт
Фреон R407C
Почитав тех. документацию на ККБ я обнаружила что после конденсатора там идет:
клапан шредера ( с датчиком выс. давления)
клапан шредера
фильтр
смотровое стекло
соленоидный клапан
шаровый кран
клапан шредера
я не увидела ТРВ и ресивера.
мне надо сделать так, чтобы эта система работала
что мне нужно включить в обвязку?
подобрать ТРВ, ресивер, еще что-то ???
ТРВ с внешним или внутренним уравниванием?
спасибо!
tuguzak
сообщение 16.12.2010, 21:29
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
ALCO Controls
ЗЫ
Вместо ТРВ (п.12) - ЭРВ:
Сообщение отредактировал tuguzak - 16.12.2010, 21:31
Гость_gelly5_*
сообщение 16.12.2010, 23:05
Почему эрв? Он дороже значительно трв..какие его плюсы перед трв в моем конкретном случае?
А ресивер? Почему в машине нет ресивера...насколько мне известно он необходим.
И в руководстве по монтажу этого блока ккб нет ни слова о трв или эрв..настораживает
tuguzak
сообщение 16.12.2010, 23:33
Потому что многие уже прошли черз свои грабли и пришли к этому выводу.
Почему в машине нет ресивера...насколько мне известно он необходим...
Он необходим если есть вероятность эксплуатации машины в переходный период...для приточки маловероятно. Как только температура опустилась ниже 18 - нажать на кнопочку "Лето закончилось" и забыть до весны. Ну, ...или для консервации фреона "по-умному" - тогда Да, нужен ресивер tongue.gif
Решать Вам.
...нет ни слова о трв или эрв..настораживает
Взяли блок для сплита - флаг в руки...
Сообщение отредактировал tuguzak - 16.12.2010, 23:34
Гость_gelly5_*
сообщение 17.12.2010, 0:07
К сожалению,блок подбирала не я. Передо мной стоит уже существущая ситуация по факту-ккб и приточка и сделать так,чтобы все работало)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 0:11
Если в составе ккб нет трв, тогда нужно трв с внешним уравниванием.
vlad980
сообщение 17.12.2010, 10:01
Пользователь №: 42881
присоединяюсь. Ресивер - по практике можно не ставить - в данном применении он не очень нужен - в крайних случаях при небольших колебаниях его роль сыграет конденсатор (как правило - переразмереный) - его "нижний" объем...
Гость_gelly5_*
сообщение 17.12.2010, 13:09
т.е. ККБ расположен на улице. от него я кидаю трубы по инжинирингу - газ 35, жидкость 16. веду до приточки и уже около приточки подсоединяю свой ТРВ.
помимо ТРВ какие-то элементы системы и автоматики нужно предусмотреть?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 13:24
ТРВ, смотровое стекло на линии жидкости, соленоид с катушкой, фильтр на газе, иногда краны, если их нет, и пару шредеров для наладчиков.
Если желание есть, подберу.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.12.2010, 13:30
Гость_gelly5_*
сообщение 17.12.2010, 13:43
вот схема холодильной машины и её элементы
там уже есть в самой машине клапаны шредера. а так же с одного клапана шредера идет электронный блок управления...не разобралась с какой целью
Прикрепленный файл  c_______________________.JPG ( 132,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
Прикрепленный файл  ____________._______.JPG ( 278,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 13:51
Если трв будет установлен возле испарителя по хорошему нужны шредеры для наладчиков (2 шт. по 300 рубь.). Схему скиньте автоматчикам и приложьте задание. Не забудте про задание эдектрикам , чтобы запитать это дело. Объем работы зависит от того какая ваша специализация. Если тоолько проектируете в проектной компании, то одно, если работаете в проектировщицей в монтажной фирме , то несколько иное. Ну и имеет значение какие разделы выполняете.
Клапан Шрёдера , это небольшая деталька, для присоединения датчиков или манометров, а также для заправки, слива или вакуумирования. Совсем мелочь и ничего не стоит.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.12.2010, 13:57
Гость_gelly5_*
сообщение 17.12.2010, 14:36
вообще машина предназначена для испарителя ФРЕОН-ВОДА. вода как промежуточный холодоноситель.
а по факту секция охлаждения в приточке- фреон-воздух.......
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 14:55
Приточку что ле в коксовые машины ставить собрались?
Гость_gelly5_*
сообщение 17.12.2010, 15:03
извините, не поняла вопроса.
а вообще обычная приточная установка компании WOLF с наборной секцией охлаждения (фреон-воздух)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 15:08
Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 17:03) *
Перепутал.
В чем проблема собственно говоря?
Гость_gelly5_*
сообщение 17.12.2010, 15:22
rolleyes.gif пока нет проблемы!)
нарисую монтажную схему, выложу тогда на одобрение)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2010, 15:27
Сначало функциональную+ расчет для обсуждения. После монтажные с деталировками.
Задания смежникам. И в принципе при желании все поймете, с учетом критики.
tuguzak
сообщение 7.1.2011, 18:24
Цитата(Boris Blade @ 17.12.2010, 15:27) *
...при желании все поймете, с учетом критики.
Оно и верно.
Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 13:09) *
т.е. ККБ расположен на улице. от него я кидаю трубы по инжинирингу - газ 35, жидкость 16. веду до приточки и уже около приточки подсоединяю свой ТРВ...
Трубы по инжинирингу...оно конечно можно, обратите внимание на ограничение по допустимой длине трассы (эквивалентной) и необходимость дозаправки системы.
Если чего - пересчитать можно в coolpack или LineSize.
daddym
сообщение 8.1.2011, 0:01
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Датчик давления конденсации. Скорее всего управляет вентилятором.
Сообщение отредактировал daddym - 8.1.2011, 0:02
Гость_gelly5_*
сообщение 11.1.2011, 17:55
Проанализировав схему холодильной машины и режим работы установки (только летний), пришла к выводу, что в обвязку достаточно включить ТРВ и смотровое окно на жидкостной линии. Поправьте, пожалуйста, если не права) спасибо)
narkom
сообщение 11.1.2011, 22:18
Пользователь №: 5138
Сообщение отредактировал narkom - 11.1.2011, 22:21
Гость_gelly5_*
сообщение 12.1.2011, 9:43
почему почти по инжинирингу?) вот картинка с руководства по монтажу блока)
а зачем петлю? у меня около 1.5-2 метра высота подъема...Котзаолганин говорит что при высоте больше чем 3 метра петля нужна.
Сообщение отредактировал gelly5 - 12.1.2011, 9:44
Гость_gelly5_*
сообщение 12.1.2011, 15:50
добавила петлю и уклоны на всасывающей магистрали...
имеет ли смысл делать двойную петлю (к сожалению, мне не известен режим работы испарителя) или сделать вторую петлю на подъеме.
хотела поставить фильтр-осушитель Danfoss DCR на всасывающей линии для того, чтобы не попала грязь в компрессор при пусконаладочных работах, да не поняла как он будет смонтирован)
Сообщение отредактировал gelly5 - 12.1.2011, 15:50
Прикрепленный файл  _______________3_.pdf ( 205,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
narkom
сообщение 12.1.2011, 19:52
Поскольку в контуре 1 компрессор постоянной производительности, вторая петля не нужна.
Грязь поглотит фильтр-осушитель на жидкостной линии.
А вот прикинуть требуемое количество хладагента, с учетом того, что в контуре нет ресивера, будет нелишне.
Гость_gelly5_*
сообщение 13.1.2011, 12:15
в силу того что мне неизвестны величины перегрева и переохлаждения, я примерно прикинула точку входа в компрессор h=420,6кДж/кг и точку на входе в испаритель h=265кДж/кг
dh=420,6-265=155,6кДж/кг
G=Q/dh=35,47/155,6=0,307кг/c
метраж известен, а вот скорость на всех участках разная....и как массу фреона найти. или я вообще не с той стороны подошла?
narkom
сообщение 13.1.2011, 12:42
Слишком научный подход.
Из тех. данных берете заводскую заправку этого "чиллера", дополнительную заправку считаете, исходя из объема жидкостного трубопровода и объема испарителя с коэффициентом 0.3
http://www.training.ostrov.ru/data/file/ar...-hladagenta.pdf
Гость_gelly5_*
сообщение 14.1.2011, 10:08
а в тех. данных, которые у меня есть, такой цифры нет.
да и на испаритель внутренний объем труб не предоставлен.
весело)
Ludvig
сообщение 14.1.2011, 10:39
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
весело)
Это к вопросу "Сколько вешать в граммах?"
Гость_gelly5_*
сообщение 14.1.2011, 11:04
rolleyes.gif вот уж не знаю)
v-david
сообщение 14.1.2011, 12:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Да и без первой петли можно спокойно обойтись раз уж взяли 35 трубу (а жидкостную надо бы потолще), но это так, к слову.
Настоятельно рекомендую не экономить деньги на мелочах и послушаться специалистов (Boris Blade, пост 9), особенно в отношении соленоида перед смотровым стеклом. Иначе можно убить компрессор (ККБ на улице ведь?).
Сообщение отредактировал v-david - 14.1.2011, 12:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
