Схема коммутации ККБ и приточки |
9.2.2012, 19:01
Пользователь №: 60608
Цитата(cat @ 9.2.2012, 15:56)  Спрошу у мастера. А вариант с всасыванием масла за счет разряжения в картере можно использовать? Не у всех есть пресс.
С Уважением Андрей. Можно, если на компрессоре есть запорные вентили и вакуумный насос среди инструментов вашего мастера.
10.2.2012, 0:00
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата Ну это я так, на пальцах.... на чьих  Зы наверно на пальцах того мастера с вакууумником
Сообщение отредактировал Рекуператор - 10.2.2012, 0:03
20.2.2012, 9:38
Пользователь №: 15538
Всем здравия желаю! Позвольте здесь задать интересующий меня вопрос, который соприкасается с обсуждаемой темой. Вопрос заключается в следующем: планируется к фреоновому теплообменнику приточной установки подключить инверторный ККБ, по типу zubadan. Количество холода, производимое теплообменником известно и получается расчетным путем, а вот в режиме "нагрев" какое кол-во теплоты он будет отдавать? Полагаю, что это велична указываемая производителем ККБ, верно ли это? Например:
Кол-во скачиваний: 24И еще один вопрос, каким требованиям должен соответствовать теплообменник, работающий как испаритель и как конденсатор? Спасибо за отзывы!
20.2.2012, 12:01
Цитата каким требованиям должен соответствовать теплообменник, работающий как испаритель и как конденсатор? все требования описаны в доке про pac-if011
20.2.2012, 13:45
Прочитал. Правильно ли я понял, что теплообменники должны работать только в режимах Ткип>4C, Тконд<60C? А что означают показатели температур мокрого и сухого термометров в соответствующих пунктах? (1) температура испарения более 4°С при максимальной частоте вращения компрессора (температура в помещении 27°С DB/19°С WB, снаружи 35°CDB/24°CWB); 2) температура конденсации менее 60°С при максимальной частоте вращения компрессора (температура в помещении 20°С DB, снаружи 7°CDB/6°CWB))
И на счет кол-ва теплоты отдаваемой теплообменником мои догадки верны?
20.2.2012, 16:15
мокрый - это мокрый, или влажный, или смоченный. сухой - это сухой. это термины такие. физические какбэ. ну а так, по жизни, есть два правила для прямотока. испаритель не д.б. недоразмерен, конденсатор не д.б. излишне переразмерен.
20.2.2012, 17:24
Пользователь №: 5138
Отдавать он должен то количество теплоты, которое соответствует Heating Capacity вашего наружного блока. Т.е. 11.2 кВт ( точнее, от 9,5 до 14кВт). При этом при температуре снаружи 7°CDB/6°CWB, что соответствует относительной влажности 93,5% температура конденсации не должна превашать +60С. Обратите внимание на ограничения по внутреннему объему теплообменника.
20.2.2012, 17:44
Цитата(narkom @ 20.2.2012, 18:24)  Отдавать он должен то количество теплоты, которое соответствует Heating Capacity вашего наружного блока. Т.е. 11.2 кВт ( точнее, от 9,5 до 14кВт). При этом при температуре снаружи 7°CDB/6°CWB, что соответствует относительной влажности 93,5% температура конденсации не должна превашать +60С. Обратите внимание на ограничения по внутреннему объему теплообменника. А как вы получили эти точные значения - 9,5 до 14кВт? И как можно проверить, будет ли превышать темп. конденсации 60С или нет, при указанных параметрах наружного воздуха?
20.2.2012, 21:43
Точные значения взял из техданных, нижнее значение 4.5 кВт. Ошибся. Поскольку "Количество холода, производимое теплообменником известно и получается расчетным путем", то Вам не составит труда расчетным путем проверить теплообменник в качестве конденсатора.
Сообщение отредактировал narkom - 20.2.2012, 21:45
page.pdf ( 62,68 килобайт )
21.2.2012, 9:17
Откровенно говоря пока не представляю себе как это сделать. Расчитать испаритель на охлаждение позволяет практически любая программа производителя вентиляционного оборудования. Но как этот же теплообменник посчитать на нагрев я не знаю. Подскажите?
21.2.2012, 10:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(JonnyD @ 21.2.2012, 9:17)  Но как этот же теплообменник посчитать на нагрев я не знаю. Подскажите? Если производитель теплообменника (фреоновой секции) не дает данных, как выполнить такие расчеты - скорее всего этот производитель не допускает такого применения теплообменника. Будьте осторожны! Начните работу с выясниения прочностных и конструктивных данных фреоновой секции, которую планируете использовать в качестве нагревателя. Увидите - очень немногие производители пройдут этот фильтр. Михаил
21.2.2012, 11:31
to Kord Мне кажется не каждый производитель на этом специализируется, но возможсть сделать имеет - те же Guntner, ВЕЗА, RoenEst. И вот вопрос, как пользуясь их программами посчитать охладитель в режиме нагрев? А каким прочностным и конструктивным характеристикам долэен соответствовать теплообменник, кроме внутреннего объема?
21.2.2012, 12:27
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Посчитайте испаритель, затем эти данные (количество труб, контуров, плотность оребрения, размеры) подставьте в секцию расчета конденсатора, задайте требуемые параметры расчета и получите необходимую цифиру. Сам пользуюсь программой RoenEst. Как вариант отправить развернутое Техзадание представителям производителей теплообменников. На 410 фреоне значения давления намного выше, соответственно необходимо применять толще медь
21.2.2012, 12:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Что-то не то. JonnyD! можно конечно приветствовать Ваше желание выполнить все расчеты самостоятельно. Это как в институтах студенты делают расчет компрессора. По программе положено, а вот в жизни вряд ли это пригодится. Так можно опуститься до расчета болтов, гаек и т.д. Если, конечно, Вы это делаете не в рабочее время - тогда ладно, а в рабочее - непозволительная роскошь. Ищите производителей фреоновых ТО (Гран, например), пусть посчитают под Ваши параметры. Ваша задача - сравнить и принять решение. Зачастую производители конденсаторов используют трубу "с внутренней накаткой", они эффективнее - учитывайте при сравнении
Сообщение отредактировал v-david - 21.2.2012, 12:42
21.2.2012, 15:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(JonnyD @ 21.2.2012, 12:31)  to Kord Мне кажется.. А каким прочностным и конструктивным характеристикам долэен соответствовать теплообменник, кроме внутреннего объема? "Мне кажется" - вовсе не аргумент. Запросите производителя - смогут ли сделать. А вот посмотрите в учебнике - что такое прочность. Сбросьте запрос в личку - вышлю документ по интересующему вопросу. Только представьтесь полностью. На обращения без подписи не отвечаю. Михаил
9.3.2013, 2:56
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Пожалуйста, дайте свои замечания по представленной принципиальной схеме кондиционирования (в части обвязки прямого испарителя приточной вентустановки). Не нашёл другого условного обозначения, поэтому инверторный ККБ изобразил, как насос с переменной производительностью, соответственно кружок с мениском - это смотровое стекло. Рядом с ним - соленоидный клапан и фильтр-осушитель. Вплотную к значку испарителя - два клапана Шредера. ТРВ и соленоидный клапан я показал в соответствии с ГОСТ 2.781-96 "ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические, устройства и приборы контрольно-измерительные". Мне кажется, это наиболее подходящий нормативный документ в данной ситуации.
Сообщение отредактировал stef - 9.3.2013, 2:57
9.3.2013, 10:40
Старшой я...
Из: Вологда
Какой ТРВ к инвертору  Если блок от сплит системы в нем встроенный ЭРВ. Если мощный блок от ВРФ, то к нему необходим комплект обвязки (ЭРВ, Контроллер , датчики). Для обеспечения производительности в широких пределах ТРВ определенного типоразмера используют вставки разного номера. Так же производительность ТРВ зависит от перепада давления до и после ТРВ
9.3.2013, 13:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
9.3.2013, 13:45
Старшой я...
Из: Вологда
SSA пожалейте голову Возможно с моей стороны не самая удачная трактовка зависимости производительности ТРВ от температуры конденсации. Не буду касаться зависимости производительности ТРВ от величины ПО (переохлаждения) что бы дальше не забивать голову читающим . Кому надо сами найдут.
9.3.2013, 14:14
Из: Подмосковье
to nizercat Цитата Если блок от сплит системы в нем встроенный ЭРВ. Да, компрессорно-конденсаторный блок PUHZ-ZRP35VKA DeLuxe Power Inventer в комплекте с контроллером PAC-IF011B-E Misubishi Electric. Спасибо за замечание. Думал, что ТРВ должен стоять обязательно непосредственно перед испарителем и, что одна вставка-сопло ТРВ рассчитана на широкий диапазон расхода хладагента.  Надеюсь, что остальное оборудование фреоновой цепи не окажется лишним (?).
Сообщение отредактировал stef - 9.3.2013, 14:27
9.3.2013, 14:28
Старшой я...
Из: Вологда
В большинстве сплит систем дросселирующее устройство (в частности - капиллярная трубка) расположено во внешнем блоке. Поэтому у сплитов изоляция одевается на обе трубки. Что для меня, начинавшего как "холодильщик" было крайне непонятно  . По этому же критерию (изолирование "тонкой" трубки) можно сразу определить что фреонку обвязывали "сплитушники" Диапазон работы ЭРВ гораздо шире чем диапазон у классического ТРВ. "Что куда и насколько" думаю подскажут товарищи имеющие бОльший опыт. Из всего что вы нарисовали я бы оставил пару шредеров, и то если трасса длинная и лень потом ползать к наружке для замеров Удачи!
Сообщение отредактировал nizercat - 9.3.2013, 14:31
9.3.2013, 14:39
Из: Подмосковье
Спасибо за ликбез.
10.3.2013, 21:12
Из: Подмосковье
На сегодня принципиальную схему кондиционирования кабины я оставил в таком виде. Есть уже замечания по воздухораздаче. Но я заимствовал у TROX эффективное решение (на примере диффузора ISH с регулируемым направлением струи), которое позволит отклонить поток от голов и спин людей.
Сообщение отредактировал stef - 10.3.2013, 21:23
