Расчет незаиливающей скорости. |
19.12.2010, 15:25
Пользователь №: 3370
Цитата(petru440 @ 19.12.2010, 15:17)  Вариант ЛОС здесь представляется оптимальным с точки зрения ТЭХ. А куда сбрасывать "очищенные" стоки? Вопрос прорабатывался или просто "представляется оптимальным"?
19.12.2010, 15:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(petru440 @ 17.12.2010, 12:50)  Хотел бы услышать конструктивные предложения. Придется воевать с проектировщиками и доказывать заказчику что он зря хочет напорную канадизацию, Аргументировано. Профиль трассы нужен.
19.12.2010, 19:03
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Цитата(petru440 @ 19.12.2010, 15:17)  все просто - заказчик в тз заказал напорную канализацию, проектировщики НВК её доблестно нарисовали, не оглядываясь на объем водоотведения.
Сливать с трубы обратно в КНС: это обратные клапана после насосов убрать что ли? На берегу подобные вопросы необходимо решать протоколом согласования проектных решений. Советую поговорить с заказчиком о целесообразности КНС и как верно заметил Андрей, подумать над вопросом с водоотведением очищенных сточных вод. Если деньги на разработку ПСД уже освоены, то пора сушить весла. Сливать с труб можно врезкой отводов с запорной арматурой выше обратных клапанов. Еще возможно на сетях если есть переломы по профилю, тоже нужны будут мокрые колодцы. Но это не выход из ситуации.
19.12.2010, 19:13
Цитата(Timur_BB @ 19.12.2010, 19:03)  Еще возможно на сетях если есть переломы по профилю, тоже нужны будут мокрые колодцы. Кхм-м... поясните мысль
19.12.2010, 19:27
Из: Кемерово-Питер
я имел ввиду что мокрые колодцы возможно нужны будут, если в задачу поставить опорожнять сеть. надо смотреть профиль сети
Гость_BUFF_*
19.12.2010, 19:32
Цитата(petru440 @ 18.12.2010, 13:32)  Дали предварительный расчет на ПНД DN63, Получилось: скорость в трубе 2.16 м/с; объем всей трубы 1,7 куб.м; Есть мысли - бужет жить? Гы. SEG 40.40 на трубу ПНД 63 (Ду 57), местных сопротивлений 10%: Проектанты, блин. Трубу они выбрали верно, а вот расчет? Сколько будет жить от промывки до промывки - зависеть будет от того, что в канализацию будут кидать...
19.12.2010, 19:42
Из: Кемерово-Питер
Не по теме. Buff, а в каком ПО график выполнен? Похоже на шаблон экселя. Кривую работы насоса экспортом с винкапса или вручную?
19.12.2010, 19:53
Цитата(Timur_BB @ 19.12.2010, 19:27)  я имел ввиду что мокрые колодцы возможно нужны будут, если в задачу поставить опорожнять сеть И куда девать фекальный сток из этих колодцев?
19.12.2010, 20:01
Из: Кемерово-Питер
Это не имеет значения. Обратно в КНС возить или туда куда КНС качает. В любом случае это не выход из ситуации.
19.12.2010, 20:09
Цитата(Timur_BB @ 19.12.2010, 20:01)  Это не имеет значения. Имеет. Мокрые колодцы используют в основном на водопроводе. Для канализации это скорее эксклюзив, ибо саннадзор замучает. Ну и вообще - дикость это на канажке
19.12.2010, 21:50
Из: Кемерово-Питер
А как сети ремонтировать? Не всегда же конструкция сети и условия позволяют опорожнять сети простым спуском обратно в КНС. Можно конечно подключить воздуходувку с одного конца и воздухом выдавливать и высушивать)) Можно наверное в местах вместо мокрых колодцев делать сухие с запорной арматурой на конце ответвления и делать какие-то спец. присобы для подключения рукавов ас машин, но такой вариант кажется сомнительным. Будут присутствовать те же утечки в колодец. Да и ответвления с запорной арматурой просто забьются при рабочей сети. Или еще что можно?
19.12.2010, 22:01
Цитата(Timur_BB @ 19.12.2010, 21:50)  А как сети ремонтировать? Ремонтировать - это одно, а постоянно опорожнять засоряющуюся кривую сеть - другое.
19.12.2010, 22:36
Из: Кемерово-Питер
Об этом и говорил, что все равно это не выход из ситуации.
20.12.2010, 10:58
Пользователь №: 78914
Ткните, пожалуйста, носом, где указан норматив по скорости незаиления.
20.12.2010, 11:40
Из: Кемерово-Питер
СНиП 2.04.03-85 п.2.34. скорости в самотечных трубопроводах п.2.37 можно расценивать как скорости в напорном канализационном трубопроводе
20.12.2010, 12:01
можно рассматривать. А есть ли явное указание на скорость незаиления?
Производители КНС устно рекомендуют 2-3 м/с, СНиП 2.04.03-85 вообще не рассматривает напорные трубопроводы менее 150 мм, по нему выходит 0.7-4 м/с, а это очень разные скорости.
20.12.2010, 12:05
Цитата(petru440 @ 20.12.2010, 12:01)  А есть ли явное указание на скорость незаиления? Она зависит от конкретного стока, какие тут могут общие и явные указания? Меньше 0,7 точно нельзя, а дальше, чем больше скорость, тем меньше отложений но больше потерь давления. В районе 2 м\с - теоретический среднепотолочный оптимум.
20.12.2010, 12:14
А я думал каки везде одинаковые И что же надо узнать про хозбытовые стоки, и к какому документу это надо применить? Про 2 м/с услышал.
20.12.2010, 15:39
Цитата(petru440 @ 20.12.2010, 12:14)  И что же надо узнать про хозбытовые стоки, и к какому документу это надо применить? У Вас там какой насос? С режущим колесом? Это уже не "характерный" хозбыт, поскольку идет измельчение. Что там в канажку попадает? Сапоги в раковине моют? Глянцевыми журналами попу вытирают? Какой документ это всё может учесть? Только натурный замер кинетики выпадения взвеси из конкретной пробы. Или среднебольнично и молится, чтобы попали
20.12.2010, 18:38
Сапогов в раковинах скорее всего не будет (хотя недавно на свежепостроеном здании служба эксплуатации малярный валик в канализационной задвижке нашла)
Набор стандартный - бумажки, прокладки, тампоны (шапочки и купальники могут появиться по ходу пьесы). КНС подъема по-любому делать придется - выпуск на -3.800, для ЛОС это глубоко, туда и насос-шредер поставить.
20.12.2010, 19:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 19.12.2010, 20:09)  Имеет. Мокрые колодцы используют в основном на водопроводе. Для канализации это скорее эксклюзив, ибо саннадзор замучает. Ну и вообще - дикость это на канажке  Что-то я отстал от жизни.. А что тогда не эксклюзив?
20.12.2010, 19:51
Цитата(Serg Ivanov @ 20.12.2010, 19:45)  А что тогда не эксклюзив? Не эксклюзив - это относительно короткие напорные участки на канализации, с обеспечением нормальных диаметров и скоростей. С возможностью их опорожнения, в случае проведения ремонтных работ, в самотечную канализационную сеть. При её отсутствии - в мокрые колодцы с дальнейшей транспортировкой илососами. Использование же мокрых колодцев в штатном режиме эксплуатации напорной канализационной сети - даже не эксклюзив, а элементарный бред.
