2 страниц V  < 1 2
> Теплый пол под ламинат, Нужна помощь: теплый пол под ламинат. Как сделать?
Stalone
сообщение 6.10.2016, 12:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
ZHIRIK-32, что-то у вас рекламный бот криво работает. Сам пишет вопрос и отвечает в том же сообщении. А затем с того же пользователя вторым сообщением дублирует это. Почините.
По вашему предложению. Это обычный мат с греющим кабелем, сколько изолона под/на него не стели, будет скрипеть ламинат. Поэтому для сухой установки он не подходит, вопреки тому что заявлено. Основание мата сплошное, поэтому и в стяжку я бы выбрал обычный мат с сеткой.
В сухую под ламинат видел только у деви норм схему. На ровный пол укладывают пластины davicell dry потом в них кабель укладывают, сверху подложку и ламинат. А второй вариант devidry стелить как подстилку сразу под ламинат. Необогреваемую зону простой фанерой нужной толщины застелить.
А если переделывать стяжку и выравнивать пол, то обычный кабель или мат на сетке.
ЖелезныйДровосек
сообщение 18.10.2016, 16:28
Пользователь №: 307386
Деви норм это что? Готовое решение по теплому полу?
ZHIRIK-32
сообщение 25.10.2016, 16:58
Пользователь №: 305833
Alex_sei4
сообщение 23.10.2017, 9:23
Сообщение #34
Из: Астана.
Пользователь №: 330125
марка смесь под стяжку играет роль, например мапеевская или алит?
Mr. Chief
сообщение 31.1.2022, 23:47
Сообщение #35
Пользователь №: 401254
Под ламинат в сухие помещения рекомендуем теплый пол на основе инфракрасной пленки. Пленка греет непосредственно покрытие. Прогрев максимально быстрый.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 20:22
