СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА |
17.12.2010, 22:03
Пользователь №: 79593
Уважаемые господа, очень нужна консультация специалиста по вопросу установки теплового счетчика. Суть вопроса – у нас в доме был установлен теплосчетчик. В процессе его эксплуатации возникли сомнения в правильности установки термодатчика на подаче. Вместо элеватора нам установили узел смешивания с трехходовым механическим краном. Теперь, при регулировки температуры воды подаваемой на отопление дома мы можем с помощью трехходового крана сами определять сделать температуру больше или меньше. Однако при значительном уменьшении подачи горячей воды из городской магистрали (на подаче, с помощью трехходового крана ) теплосчетчик незначительно снижает показатель расхода тепловой энергии. Я полагаю, что термодатчик – 6 ( ссылка http://files.mail.ru/IN8NU8 ) должен быть установлен не так как у нас сейчас (верхний рисунок), а как показано на нижнем рисунке, в этом случае теплосчетчик будет считать реальную температуру подаваемую на батареи отопления дома (Т2). Сейчас же теплосчетчик считает, что на батареи отопления подается температура равная показаниям Т1 и что из батарей отопления приходит температура равная показаниям Т3. Разница температур между Т2 и Т3 и израсходованное количество подаваемой теплосетями воды (считает преобразователь расхода) показывают количество тепловой энергии которую потребил дом. А что показывает разница между Т1 и Т3 непонятно, и эта разница гораздо выше чем Т2-Т3. Согласно руководства по эксплуатации теплосчетчика ---- «Теплосчетчик ТЭМ-104, предназначен для измерения и регистрации с целью коммерческого и технологического учета значений потребленного (отпущенного) количества теплоты(тепловой энергии), теплоносителя и других параметров систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также для организации информационных сетей сбора данных.» Эта схема подключения теплосчетчика утверждена теплосетями нашего города. Когда у меня возникли сомнения, и я обратился к ним с этим вопросом, на что мне было сказано, что счетчик подключен правильно и обсуждать эту тему со мной они не сбираются. Я думаю, что настоящая схема подключения теплосчетчика очень выгодна городским теплосетям т.к. они при таком положении дел имеют не малую материальную выгоду за счет жильцов нашего дома. Прошу Вас оценить мои рассуждения и выразить свое мнение по данному вопросу. Прилагаю схемы подключения теплосчетчика ( ссылка http://files.mail.ru/IN8NU8 ) нарисованные мною от руки. Может быть я что то отобразил технически не грамотно (я не специалист), но думаю что смысл в этих схемах указан верный.
17.12.2010, 22:40
Пользователь №: 8854
Не обсуждают - и правильно делают. 1. Теплосчетчик служит не только для учета количества потребленной тепловой энергии но и параметров теплоносителя на вводе. Прочитайте хотя бы название "Правил..." 2. Если Вы ссылаетесь на необходимость учета температур Т3 - поставьте дополнительный термометр. 3. Предлагаемая Вами схема - воровство. После смешения не только температура другая, но и расход. Не хулиганьте.
17.12.2010, 22:42
На дисплее теплосчётчика можно увидеть моментный расход термофикационной воды и моментную мощность на отопление. Можете проверить по этим параметрам, регулируя трехходовой клапан. Датчик температуры установлен правильно, т.е. до смешивания. Вращая трёхходовой клапан Вы уменьшаете или увеличиваете долю воды с температурой Т1 проходящую в вашу систему отопления и таким образом меняете температуру после смешения. Счётчик считает куб.метры и перемножает на разность температуры подачи и обратки. Если уменьшаете температуру клапаном, значит уменьшаете проток, который и считает теплосчётчик.
17.12.2010, 22:44
Пользователь №: 79559
У вас термодатчик правильно установлен, на подаче до узла смешения, была тут похожая тема с таким же вопросом. Меня просто очень интересует есть ли у вас насос на обратке (думаю есть)? У вас до узла смещения идет один расход, а после узла смешения другой, повышенный. Так как расходомер стоит до узла смешения, то и следовательно он должен измерять температуру считаемой им жидкости, а не другой увеличенный расход. Я бы поставил датчик 6 еще и до расходомера, согласно правилам...Вас не обманывают... Трехходовой ручной или автоматический?
17.12.2010, 23:03
Пользователь №: 15132
teplouzel по схеме монтажа прибора учета, вы поняли схема номер 1. Я хочу спросить вас, какую марку и модель 3-ходового смонтированно на вашем теплоузле? какая тепловая нагрузка и параметры теплосети для вашего ИТП, модель и марка насоса?
Сообщение отредактировал sterroid - 17.12.2010, 23:20
17.12.2010, 23:08
пр насос глупость сказал, курить меньше надо, увидел его на подаче))))
18.12.2010, 0:11
Цитата(испытатель @ 17.12.2010, 23:40)  Не обсуждают - и правильно делают. 1. Теплосчетчик служит не только для учета количества потребленной тепловой энергии но и параметров теплоносителя на вводе. Прочитайте хотя бы название "Правил..." 2. Если Вы ссылаетесь на необходимость учета температур Т3 - поставьте дополнительный термометр. 3. Предлагаемая Вами схема - воровство. После смешения не только температура другая, но и расход. Не хулиганьте. Уважаемый "ИСПЫТАТЕЛЬ" в данный момент теплосчетчик показывает расход примерно 5 т/час я согласен что после смешения через трубы вода проходит с большим расходом, но ведь благодаря тому же узлу смешения мы используем эту воду повторно. Эта вода уже один раз прошла через расходомер он ее посчитал и посчитал сколько это стоит повторное использование этой воды (ее части) я думаю должно быть бесплатным. Примерно тоже самое можно сказать и о температуре.
18.12.2010, 0:22
Цитата(teplouzel @ 18.12.2010, 0:11)  Уважаемый "ИСПЫТАТЕЛЬ" в данный момент теплосчетчик показывает расход примерно 5 т/час я согласен что после смешения через трубы вода проходит с большим расходом, но ведь благодаря тому же узлу смешения мы используем эту воду повторно. Эта вода уже один раз прошла через расходомер он ее посчитал и посчитал сколько это стоит повторное использование этой воды (ее части) я думаю должно быть бесплатным. Примерно тоже самое можно сказать и о температуре. Вы просто чуть не понимаете процесс, допустим у вашему дому надо тепла 0,5 Гкалл/час. столько должна отдать теплосеть расход воды от тепловой сети при графике 130/70 > 0,5/60 8.3 т/ч, что делает узел смешения он из обратки воду гонит в подачу, сбивая температуру, допустим у вас 90/70, но дом то потребляет 0,5 Гкалл/час , тогда расход воды после узла смешения 25 т/ч....энергия осталось постояной....Как вы хотите, будет выглядеть так, расходомер берет расход воды из сети и температуру после узла смешения, по факту он показывает значения не соответствующие действительности в 3 раза!!!! Если у вас дом вдруг вместо 0,5 гкалл, захотел 0,2 (в шубу укутался) то тогда при том же самом расходе из тепловой сети возрастет температура обратки!!! Трехходовой клапан как раз и регулируют расход из тепловой сети, что бы держать ваш температурный график Сколько вы платили до установки узла учета а сколько после его установки за отопление?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.12.2010, 0:25
19.12.2010, 18:38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(teplouzel @ 18.12.2010, 1:03)  ...Суть вопроса – у нас в доме был установлен теплосчетчик. В процессе его эксплуатации возникли сомнения в правильности установки термодатчика на подаче.... Уважаемый: узел учета тепловой энергии, есть: - Правила учета тепловой энергии и теплоносителя... основной документ, между прочим... - ваш вопрос вызывают, ответный вопрос: А был ли мальчик? Сиречь -ПРОЕКТ?? загляните в Правила, а датчики должны располагаться так:
Кол-во скачиваний: 253Коме того: Ручной регулирующий клапан... теперь будте готовы: -жильцы будут считать, что в ИТП -автоматика, которая должна регулировать, им невдомек, что это должен делать кто-то- крутить в ручную... Вот, например, сейчас, Тннар "прыгнула" от -10 оС до -30 оС... кто то должен прийти в подвал, и чего-то крутануть... вот такая реальность экономии и комфорта...
19.12.2010, 19:39
Пользователь №: 32666
Обратный клапан на подмесе не по фэн-шуй стоит.
19.12.2010, 19:47
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(zr84 @ 19.12.2010, 17:38)  а датчики должны располагаться так: почему так категорично... потому шо в правилах так нарисовано? Термодатчики должны устанавливаться в соответствии с инструкцией на прибор, и утвержденному проекту...
19.12.2010, 20:18
Из: г.Новосибирск
Цитата(Vict @ 19.12.2010, 22:47)  почему так категорично... потому шо в правилах так нарисовано? Термодатчики должны устанавливаться в соответствии с инструкцией на прибор, и утвержденному проекту... Да не категорично  , но по п. 3.1.5. Правил..: Правила..: п.3.1.5. Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на тепловом пункте, принадлежащем потребителю, в месте, максимально приближенном к его головным задвижкам.
19.12.2010, 20:39
полуинтеллигент
ну так расходомер максимально близко, а датчики за ним(как на 1 рис. автора) - тож нормально
19.12.2010, 20:46
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Регулируют подачу теплоносителя запорной арматурой на обратном трубопроводе (обратке).
19.12.2010, 20:52
Цитата(Максимович @ 19.12.2010, 20:46)  Регулируют подачу теплоносителя запорной арматурой на обратном трубопроводе (обратке). Это Вы о чём?
19.12.2010, 20:58
Вот свежий пример регулировки на ОС. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56153
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.12.2010, 20:58
19.12.2010, 21:22
Из: г.Новосибирск
Цитата(Vict @ 19.12.2010, 23:39)  ну так расходомер максимально близко, а датчики за ним(как на 1 рис. автора) - тож нормально  Измерительный участок-это, например: 2х(конфузор/диффузор)+преобразователь+прямые участки + штуцера+ сбросник... может занять метр и больше... вот и получается: задвижка+штуцер+датчики темп. + (давл.)+грязевик+штуцер+(шайба с фланцами)+ измерительный участок.. да, ещё есть ПБ 10-573-03, где требования к расстояниям между швами оговаривается... близкое становиться ещё... дальше!.
19.12.2010, 21:35
полуинтеллигент
Цитата(zr84 @ 19.12.2010, 20:22)  близкое становиться ещё... дальше!. а-ааа, т.е. Вы беспокоитесь шо температура уже будет понижена(условно) на датчике? Взгляните в 6 часть ГОСТ Р EH 1434-2006: Теплосчетчики.
19.12.2010, 22:00
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Хосподи!! Сколько букв и цфрр!!! Да дайте уже марку тепловычислителя Вашего теплосчётчика - и получите простой и понятный ответ. У Вас что Логика?? ВКТ??
19.12.2010, 22:32
полуинтеллигент
Цитата(Usach @ 19.12.2010, 21:00)  Хосподи!! Сколько букв и цфрр!!! Да дайте уже марку тепловычислителя Вашего теплосчётчика - и получите простой и понятный ответ. У Вас что Логика?? ВКТ?? угу, букоф много а глаз вообще нема Цитата(teplouzel @ 17.12.2010, 21:03)  «Теплосчетчик ТЭМ-104, Usach, ждем простой и понятный ответ.
19.12.2010, 23:07
-жильцы будут считать, что в ИТП -автоматика, которая должна регулировать, им невдомек, что это должен делать кто-то- крутить в ручную... Вот, например, сейчас, Тннар "прыгнула" от -10 оС до -30 оС... кто то должен прийти в подвал, и чего-то крутануть... вот такая реальность экономии и комфорта... [/quote]
Уважаемый zr84 роль автоматики в теплоузле нашего дома выполняю я - простой житель, по воле проживающих являюсь председателем ТСЖ. Из всех жильцов я получился самый опытный в области ЖКХ (14 лет проработал водителем в аварийной службе муниципального гордского хилищного хозяйства). Правила и другие подобные документы я пытаюсь осилить, но к сожалению моё образование (чуть выше среднего) немного тормозит. Может быть я не правильно задаю вопросы, но это один из методов получения знаний и информации. Премного благодарен Вам и другим господам - товарищам ответившим на мой вопрос. Я понял --- схема подключения теплосчетчика у нас в принципе правильная.
20.12.2010, 14:19
Из: г.Новосибирск
Цитата(Vict @ 20.12.2010, 1:32)  угу, букоф много а глаз вообще нема Usach, ждем простой и понятный ответ.  Ответ: стр.10.
8.9.2015, 18:52
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Коллеги, подскажите, пжл. Огорошил меня один производитель. Раб. темп-ра требующегося теплосчётчика по паспорту до 95 гр., у меня высокотемп. вода. Схема открытая со смешением, до 95. Они мне говорят, что де кто вам мешает после узла смешения поставить счётчик. Я нигде такого не видел, на всех схемах до узла ставят. Почему действительно его не ставят после смешения?
8.9.2015, 20:40
Цитата(Незнайка @ 8.9.2015, 18:52)  Коллеги, подскажите, пжл. Огорошил меня один производитель. Раб. темп-ра требующегося теплосчётчика по паспорту до 95 гр., у меня высокотемп. вода. Схема открытая со смешением, до 95. Они мне говорят, что де кто вам мешает после узла смешения поставить счётчик. Я нигде такого не видел, на всех схемах до узла ставят. Почему действительно его не ставят после смешения? После смешения ставить мешают два обстоятельства: 1. Увеличенный типоразмер расходомеров, поскольку в системе циркулирует в разы больше воды, нежели её поступает из первичной трубы. 2. Ограничение в минимальной разнице температур ПС и ОС, при автоматическом регулировании это абсолютно нормальная картина, у большинства тепловычислителей при дельте ниже 2-3 градусов вылетает ошибка и учёт получается некорректный. Ну, и плюс там всякие требования "Правил учёта" о размещении прибора на границах ответственности и т.п. В конце концов на всякий узел учёта должны быть ТУ, там наверняка всё нерекомендуемое уже запрещено.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.9.2015, 20:46
9.9.2015, 16:00
Спасибо за ответ Цитата(HeatServ @ 8.9.2015, 20:40)  1. Увеличенный типоразмер расходомеров, поскольку в системе циркулирует в разы больше воды, нежели её поступает из первичной трубы Есть такая буква. Цитата(HeatServ @ 8.9.2015, 20:40)  2. Ограничение в минимальной разнице температур ПС и ОС, при автоматическом регулировании это абсолютно нормальная картина, у большинства тепловычислителей при дельте ниже 2-3 градусов вылетает ошибка и учёт получается некорректный. ПС и ОС - это прямой и обратный счётчики? А почему такая маленькая дельта между прямой и обраткой, не понял? Этого даже в переходный период не бывает. Цитата(HeatServ @ 8.9.2015, 20:40)  В конце концов на всякий узел учёта должны быть ТУ, там наверняка всё нерекомендуемое уже запрещено. Пообщался с нач. котельной, он мне тоже подтвердил, что обязательно до узла.
9.9.2015, 16:17
Цитата(Незнайка @ 9.9.2015, 16:00)  ПС и ОС - это прямой и обратный счётчики? А почему такая маленькая дельта между прямой и обраткой, не понял? Этого даже в переходный период не бывает. Если регулятор закрылся, то дельта вообще нулевая. При переходных режимах не бывает, а когда автоматика два-три раза в сутки выводит здание в "режим экономии", то бывает.
9.9.2015, 17:01
Пользователь №: 215400
Цитата(Незнайка @ 8.9.2015, 18:52)  ... Почему действительно его не ставят после смешения? Принципиальные схемы приведены в Методике коммерческого учёта и изобретать не надо, кроме того к примеру: "36. Теплосчетчики узла учета потребителей должны регистрировать за каждый час (сутки, отчетный период) количество полученной тепловой энергии, а также следующие параметры: а) массу теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу, т; б) массу теплоносителя, возвращенного по обратному трубопроводу, т; ..." Ну и как расходомер после узла смешения определит сколько получили/возвратили теплоносителя?
10.9.2015, 10:08
Цитата(HeatServ @ 9.9.2015, 16:17)  Если регулятор закрылся, то дельта вообще нулевая. При переходных режимах не бывает, а когда автоматика два-три раза в сутки выводит здание в "режим экономии", то бывает. Понял. Ещё раз большое спасибо. Цитата(KARTS @ 9.9.2015, 17:01)  Ну и как расходомер после узла смешения определит сколько получили/возвратили теплоносителя? Вам также огромное спасибо.
